Ogłoszenie |
[EAx 97-04] Galant 2,5V6 Avance Zduńska Wola 2000r |
kamil.ekonom
Auto: Galant 2,5 V6 Avance '99
Wysłany: 12-01-2012, 20:41 [EAx 97-04] Galant 2,5V6 Avance Zduńska Wola 2000r
Ktoś może zna to auto? Rozmawiałem telefonicznie i koleś wydaje się być konkretny. Zajmuje się sprowadzaniem aut (głównie japońców). Powiedział, że ten egzemplarz miał wcześniej, jakieś półtorej roku temu, potem sprzedał go komuś a ten ktoś mu go teraz odsprzedał...
Nadkola tylne zostały zrobione. Mówi, że skrzynia i silnik OK. Oprócz mankamentów wymienionych w aukcji brak innych.
http://moto.allegro.pl/ga...2053351155.html
VIN: JMBSNEA5AXZ001089
Kod: |
Rok produkcji: 2000
Przebieg (km): 180000
Pojemność silnika (cm3): 2496
Moc silnika (KM): 163
Skrzynia biegów: Manualna
Rodzaj paliwa: Benzyna
Typ: Sedan/Limuzyna
Liczba drzwi: 4/5
Kolor: inny
Stan: Używany
Uszkodzony: Nie
Wyposażenie: ABS, Wspomaganie kierownicy, Centralny zamek, Klimatyzacja, Poduszka powietrzna, Elektryczne szyby, Tempomat, Lakier metallic, Alufelgi, Elektryczne lusterka, Immobilizer,
Informacje dodatkowe: Bezwypadkowy, Serwisowany w ASO, Zarejestrowany w Polsce,
MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 "AVANCE"
Witam. Mam do sprzedania Galanta w rzadko spotykanej wersji avance. Samochód sprowadzony półtora roku temu z Niemiec od pierwszego właściciela.
100% BEZWYPADKOWY wszystkie lampy, zgrzewy, śrubki, szyby w oryginale. Autentyczny przebieg potwierdzony książką serwisową. W październiku 2011r. wymienione zostały: olej castrol 5W40, płyn chłodniczy, klocki hamulcowe oraz nabito i odgrzybiono układ klimatyzacji. Technicznie i wizualnie w bardzo dobrym stanie. Silnik oraz skrzynia biegów pracują bez zarzutu. Zawieszenie bez jakichkolwiek luzów - amortyzatory maja po 60% sprawności. Wnętrze czyste i zadbane w aucie nigdy nie palono papierosów. Lakier w bardzo dobrym stanie, nie posiada żadnych ognisk korozji. Jedynymi dwoma mankamentami są: wgniotka na masce wielkości złotówki oraz niewielka rysa ok 3cm na tylnej klapie.
Na chwilę obecną "misiek" nie wymaga wkładu finansowego. OC i przegląd ważne do lipca br. Do samochodu dołączam kompletną dokumentację serwisową.
Więcej informacji udzielę pod nr tel. 880-221-288 |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2012, 21:24
wygląda naprawdę przyzwoicie, powiedział bym że aż cieszy oko, z vinu rok produkcji 99. kwestia co okaże się przy oględzinach na żywo, co do amorków 60% to już ich śmierć ale nie sugerowałbym się tym bo test testowi nie równy. |
kamil.ekonom
Wysłany: 15-01-2012, 12:00
Derpin napisał/a: | z vinu rok produkcji 99 |
Jak sprawdzałem wyszło dokładnie czerwiec 1999, ale to potwierdził sprzedawca, a pierwsza rejestracja w marcu 2000r.
Jak się pogoda nie sprawdzi (mają być śniegi ) to jadę go oglądać, a ewentualnie później do Trzebiela
[ Dodano: 15-01-2012, 11:59 ]
Wczoraj byłem oglądać ten egzemplarz i tak:
MINUSY:
- trochę ściąga na prawo
- silnik zapocony olejem (z tyłu pod kolektorem dolotowym, z przodu pod deklem i pod spodem praktycznie cały)
- wąż górny od chłodnicy pęknięty i pasowało by go wymienić
- środek trochę zaniedbany (fotel kierowcy "podarty", pęknięta konsola środkowa pod radiem lub schowkiem - nie pamiętam dokładnie, popękany ten plastik gdzie jest sterowanie szybami u kierowcy)
- lewe tylne nadkole zrobione na sztukę (szpachla, która pewnie odpadnie w lecie)
- lewe tylne drzwi szpachlowane od spodu
- prawe halogeny przeciw mgielne mają urwany zaczep
- brak oznaczeń na klapie (ale to w sumie o niczym złym może nie świadczyć...)
PLUSY:
- oryginalny lakier na każdym elemencie
- prawe tylne nadkole zrobione (reperaturka - nie szpachla)
Tyle zauważyłem |
_________________ Było -> Honda Accord '99 CG8 1.8 136KM
Jest -> Mitsubishi Galant '99 EA5A 2.5 V6 163KM
Mitsumaniak - 02756/KMM
Mój bolid -> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70411
m6riano
Wysłany: 15-01-2012, 17:39
kamil.ekonom napisał/a: | MINUSY: |
szkoda że nie zrobiłeś fotek... |
krzychuzzz
Auto: 500E
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Sty 2012 Posty: 406 Skąd: Płock
Wysłany: 15-01-2012, 19:03
Autko już jest u mnie.
Co do minusów które wymienił kolega kamil.ekonom to:
-Nic nie ściąga. Przejechałem dziś autem 140 km
-Silnik faktycznie trochę zapocony ale bez tragedii, do ogarnięcia
-Węża nie zauważyłem, jaśli tak jest to dzięki za podpowiedz:-)
-Fotel nie podarty tylko zmechacony bez żadnych dziur (w planach skóra więc tym się nie przejmuje) jeśli chodzi o plastiki to faktycznie są małe pęknięcia
-nie wiem gdzie widziałeś tam szpachlę. moim zdaniem prawe nadkole jest słabiej zrobione
-co do drzwi to nie wiem, nie zauważyłem
-zaczep halogenu - pikuś do ogarnięcia
- brak oznaczeń tak jak napisałeś nic nie oznacza. klapa na bank niemalowana
- to czego nie zauważyłeś to hałas z tyłu który cichnie przy ok 70km/h
Sprzedający twierdzi że na bank opona ale może być łożysko (do sprawdzenia)
Jak na auto z 99 roku ocaniam je na dobry+
Auto cieszy oko a banan na ryju pojawia się przy każdym dodaniu gazu.
Pozdrawiam |
_________________ 02924/KMM |
m6riano
Wysłany: 15-01-2012, 19:15
Szerokości, bezawaryjności-czekamy na temat w "naszych miśkach" oraz zapraszamy na spoty mazowieckie każdego 12-ego każdego miesiąca oraz na ZLOT do Wawrzkowizny..;-) |
krzychuzzz
Auto: 500E
Wysłany: 15-01-2012, 19:23
Temat na pewno będzie.
Zrobie jakieś aktualne foty to wrzucę na forum
Na razie musze przerejestrować auto wymienić rozrząd i oliwę
A powrót do domu w śnieżycę na letnich oponach to niezły hardkor:-) |
kamil.ekonom
Wysłany: 15-01-2012, 22:32
krzychuzzz napisał/a: | Witam-Nic nie ściąga. Przejechałem dziś autem 140 km |
Coś tam ściąga, nawet sam sprzedający to przyznał...
krzychuzzz napisał/a: | nie wiem gdzie widziałeś tam szpachlę. moim zdaniem prawe nadkole jest słabiej zrobione |
Ja nic nie widziałem tylko miernik lakieru mi to pokazał i dalej twierdzę, że prawe nadkole OK, a lewe będziesz robił na pewno bo jest szpachla...
krzychuzzz napisał/a: | co do drzwi to nie wiem, nie zauważyłem |
Sprawdzone na 100% miernikiem lakieru i nawet jak ręką przejedziesz po dolnej krawędzi to są nierówności - jest tam szpachla...
krzychuzzz napisał/a: | brak oznaczeń tak jak napisałeś nic nie oznacza. klapa na bank niemalowana |
Potwierdzam - nie malowana i jak napisałem, że brak oznaczeń nic nie oznacza.
krzychuzzz napisał/a: | to czego nie zauważyłeś to hałas z tyłu który cichnie przy ok 70km/h
Sprzedający twierdzi że na bank opona ale może być łożysko (do sprawdzenia) |
Tego zapomniałem dodać... - sprzedający zapewniał, że to opony...
Poza tym życzę bez awaryjności i szrokości
pzdro. |
