Kontrolka poduszki powietrznej |
ko5a
Auto: LANCER 1.8 + podtlenek gazotu
Wysłany: 26-01-2012, 00:24 Kontrolka poduszki powietrznej
Od jakiegoś czasu przy pierwszym odpaleniu silnika po dłuższym (>8h) postoju, nie gaśnie na desce rozdzielczej kontrolka poduchy.. po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu czasami gaśnie a czasami trzeba powtórzyć całą "operację" aby przyniosła pozytywny skutek
może coś nie kontaktuje? ktoś miał podobnie? |
Wysłany: 26-01-2012, 06:13
Zdiagnozować poduchy można tylko poprzez podłączenie do kompa diagnostycznego. Powodów zapalenia tej kontrolki może być wiele i bez podłączenia pod komputer nie da się nic powiedzieć co powoduje jej zapalenie. |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-01-2012, 10:45
ko5a, Sprawdź w serwisie czy Twój lancer nie łapie się na akcje wymiany czujników zderzeniowych poduch. |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
ko5a
Wysłany: 27-01-2012, 21:13
Dzięki, muszę wreszcie w wolnej chwili podjechać do ASO. Chociaż teraz przy mrozach w okolicy -10'C kontrolka gaśnie za pierwszym odpaleniem, a wcześniej jak było w okolicach zera problem występował, czyżby wilgoć? |
Wysłany: 27-01-2012, 21:15
Ale i tak jest jakiś problem z poduszkami i lepiej go nie bagatelizować. |
ko5a
Wysłany: 22-02-2012, 23:01
Byłem dzisiaj w ASO Mit-Car,
jaca71, miałeś rację to był rdzewiejący czujnik zderzeniowy,
Lancelot co prawda już po gwarancji ale i tak wymienili gratisowo, w ramach akcji serwisowej ENL-11-006-SC, w końcu wada fabryczna. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 23-02-2012, 11:07
ko5a napisał/a: | Byłem dzisiaj w ASO Mit-Car,
Jak miło ze strony MMC |
sportowy
Mitsumaniak labradoromaniak
Auto: Skoda Superb Platyna
Wysłany: 23-02-2012, 16:02
Myślę ,że wadliwe elementy odpowiadające za bezpieczeństwo jazdy producent ma obowiązek wymienić bezpłatnie i po gwarancji. Ważne aby samochód trafił do autoryzowanego serwisu. |
_________________ Misiek na łańcuchu.
jaca71
Wysłany: 23-02-2012, 19:11
mjsystem napisał/a: | Jak miło ze strony MMC |
Oj nie bardzo, nie bardzo. W USA wołali na wymianę, a u nas wymieniali jak ktoś się na przeglądzie pojawił i to też nie zawsze jak widać po powyższym przykładzie. Akcja była około 2 lata temu... |
