Kontrolka chek engine- elektryk mówi, ze cos z katalizatorem |
benio
Auto: Colt CZ3 1.3 2006r.
Wysłany: 17-03-2012, 11:28 Kontrolka chek engine- elektryk mówi, ze cos z katalizatorem
Zapala mi się kontrolka chek engine.
Elektryk, a własciwie 2 stwierdzili ze do wymiany katalizator.
Samochód ma przejechane 55 tys km wiec chyba za wczesnie na katalizator.
Sądy pokazują dobre wartosci.
Czytałem tez na tym forum , ze oprogramowanie jest za czułe, może to to?
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
Grzegorz.
gg1181222 |
kojomedal
Auto: COLT CZT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Sie 2011 Posty: 47 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-03-2012, 09:07
najlepiej podjechać do dobrego serwisu,bo kat przy takim przebiegu raczej odpada
[ Dodano: 22-03-2012, 09:10 ]
w benzynach często jest problem z przepustnicą,ale tak jak mówię najlepiej podjechać i sprawdzić kod błędu,w serwisie aso zapłacisz 70 zł za diagnozę |
_________________ el kojote
Auto: Laguna 3
Wysłany: 22-03-2012, 09:13
Jak napisał kojomedal, bez sprawdzenia błędów nic się nie da na pewno powiedzieć. |
benio
Wysłany: 23-03-2012, 10:24
Komputer podpowiada:
"System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu P0420"
Czy znacie jakis program do sciagniacia zeby diagnozować sobie samemu autko?
Kabel posiadam, nie moge znaleść żadnego programu.
Dziś ponownie podłącze go do kompa i popowiem czy cos zmieniło się. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21006 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-03-2012, 10:37
Napisz jeszcze jaki masz interfejs (kabel) . |
benio
Wysłany: 24-03-2012, 09:06
Podpiełem wczoraj pod kompa i znowu wyszło:
Co do wtycznki to taka sama jak w VW to chyba nazywa się OBDII |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
benio
Wysłany: 26-03-2012, 10:51
Pomału tez do tego dochodze, ze to katalizator. Dzięki wszytskiem. Szukam katalizatora.... |
domingos
Auto: colt 2005 1,3
Wysłany: 26-02-2013, 18:46
Witam, wczoraj w czasie jazdy zapaliła się kontrolka chek engine i wszystkie kontrolki (tryb awaryjny?) zgasiłem silnik i po ponownym uruchomieniu pojechałem do domu (6km). Dzisiaj rano nie paliła się już. Troszeczkę jakby wyższy poziom oleju w silniku (ale nie mleko) mechanik podpiął komputer i pokazały się kody U1108 i U1073, po skasowaniu został tylko U1073. Kazał obserwować przez tydzień. Może Ktoś miał podobny przypadek? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 27-02-2013, 14:29
A co znaczą U1073 i U1108, bo to jakaś nietypowa numeracja. |
domingos
Auto: colt 2005 1,3
Wysłany: 27-02-2013, 19:31
elektryk napisał/a: | A co znaczą U1073 i U1108, bo to jakaś nietypowa numeracja. |
Code No. U1108: Combination Meter Time-out
Code No. U1073: Bus Off |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 27-02-2013, 23:00
Kody zaczynajace sie na U to kody polaczenia z magistrala danych, raczej sie ich nie bierze pod uwage poniewaz w tamtych latach oprocz Colta podobne bledy mial L200.
Ale do problemu. Najpierw jedz do serwisu lub elektronika co ma MUT 3 niech ci sprawdzi czy masz dobry soft w sterowniku silnika. Pojezdzij troche i zobacz czy znow bedzie usterka (ale po upgradzie chyyba juz nie)
Pozdrawiam |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
