[MSS 1.6] Jaka sonda lambda? |
kolceros
Auto: SS Comf. 1,6 '04
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 15 Skąd: Gliwice
Wysłany: 18-06-2012, 13:45 [MSS 1.6] Jaka sonda lambda?
czytam Forum i jestem już jak dziecko we mgle
Jaka kupić pierwsza sondę lambda? Jeślinie uniwersalną Boscha, to Denso? Tylko jaką- DOX-0313? |
JOHAN_8
Mitsumaniak Jonan_8
Auto: space stars 1.6 2001
Wysłany: 18-06-2012, 20:04
a DOX-0113 nie wystarczy bo tamta dwa razy droższa - pytam bo sam jestem przed przed ewentualną wymianą |
ZbujMadej
Auto: Dacia Duster Ph2 1.6PB 4x2
kolceros
Wysłany: 19-06-2012, 06:41
Właśnie ten wątek mnie trochę zdezorientował chyba, że do 1.3 jest taka sama jak do 1.6...
Wg mojego mechanika właśnie jakaś uniwerslaka z Boscha jest najtańsza
Za Boscha chce 325 zeta, za Denso wynegocjowałem (i-parts) 360 |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 20-06-2012, 16:26
Nie bierz Boscha. Tylko denso i najlepiej z wtyczką, czyli DOX-0313.
A jak się zdecydujesz na boscha, to mogę ci sprzedać za 100zł, używana, ale mam ekspertyzę z serwisu boscha że jest sprawna (była na reklamacji) |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
kolceros
Wysłany: 27-06-2012, 08:59
| RaVciO napisał/a: | Nie bierz Boscha. Tylko denso i najlepiej z wtyczką, czyli DOX-0313.
Dziękuje bardzo Zainwestowałem już w DOX-0313 |
RaVciO
Wysłany: 27-06-2012, 17:55
| kolceros napisał/a: | | RaVciO napisał/a: | Nie bierz Boscha. Tylko denso i najlepiej z wtyczką, czyli DOX-0313.
No to będziesz miał spokój |
MarPod
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 11-07-2012, 07:18 Sonda Lambda
Mam pytanie odnośnie sondy Lambda. Za co ona odpowiada w samochodzie? bo ostatnio mój mechanik zasugerował mi, że w najbliższym czasie będę musiał ją wymienić (zaczyna mi się palić lampka check engine). Narazie jeżdżę ale nie wiadomo jak długo |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21088 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-07-2012, 09:36
MarPod, odpowiada za skład mieszanki paliwowej .
Przy awarii zwiększa się spalanie i świeci się CE.
Tylko przy wymianie zakup sondę DENSO. |
RaVciO
Wysłany: 11-07-2012, 17:38
Tak jak pisze Bizi jak już będziesz kupował to denso i najlepiej DOX-0313, ale gdybyś chciał zaryzykować mam sondę Boscha z ekspertyzą serwisu że sprawna za 50zł z wysyłką. Niestety z moim autem nie za bardzo chciała współpracować.... |
Jarek90
Auto: Galant 2.5
Wysłany: 12-03-2013, 19:42
Podłącze się pod temat. Chodzi mi o to jak to jest z sondami lambda. Mam silnik 1.6 z 4 cewkami, bo podobno są też takie z jedną cewką. Czu to prawda że idą w tym modelu 2 sondy lambda? |
RaVciO
Wysłany: 12-03-2013, 19:53
| Z tego co ja wiem to w każdym MSS są 2 sondy ale w tym sensie, że jedna jest na kolektorze a druga na wydechu pod autem. Nie słyszałem, by np. tej na kolektorze były dwa różne dedykowane typy. |
Jarek90
Auto: Galant 2.5
Wysłany: 12-03-2013, 20:15
| a za zwiększone spalanie i nadmiernie dużą emisję spalin odpowiada i jedna i druga? |
RaVciO
Wysłany: 13-03-2013, 18:29
| Jarek90 napisał/a: | | a za zwiększone spalanie i nadmiernie dużą emisję spalin odpowiada i jedna i druga? |
Przypuszczam, że tak. Ja miałem problemy z tą na kolektorze i objawiało się to zwiększonym spalaniem w mieście. Ta na wydechu przypuszczam, że odpowiada za temperaturę spalin itp. więc pewnie w jakiś sposób też ma wpływ na spalanie. |
Sianko333
Forumowicz Andyandy
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2013 Posty: 34 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19-03-2013, 13:13
DOX-0313 DENSO CENA 259 PLN Sonda lambda MITSUBISHI Carisma 1.6, Galant 2.6 V6 24V 01-, Pajero Pinin 2.0 GDI 01-, Space Star 1.3-1.8 GDI 00-
Adres sklepu http://fims.bazarek.pl/op...18-gdi-00-.html |
