Usterka poduszki powietrznej/ napinacza pasów bezpieczeństwa
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 31-01-2013, 15:24   Usterka poduszki powietrznej/ napinacza pasów bezpieczeństwa
Dziś pojawił mi się komunikat awarii pasów bezpieczeństwa/ napinacza pasów. Nie jest na stałe zaświecony, tylko pojawia się i znika. Miał ktoś podobny problem? Mam nadzieję, że poluzowała się któraś wtyczka od "wczesnowiosennych" dziur, ale ...
Pewnie pozostaje serwis, pytanie, za ile??? :roll:
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 31-01-2013, 17:10
mjsystem, Twoje auto już po gwarancji?
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 31-01-2013, 17:19
Trik napisał/a:
Tak. Inaczej bym nie pisał :wink:
Wysłany: 31-01-2013, 19:33
Masz coś luzem pod fotelem :?:
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 31-01-2013, 20:00
robertdg napisał/a:
Raczej nie, jutro sprawdzę, ale też myślę, że to raczej sprawa luźnej wtyczki :wink:
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 31-01-2013, 21:23
mjsystem, A wymieniałeś już czujniki poduszek? Była cicha akcja serwisowa. Część dostała listy, część miała zmieniane na przeglądach okresowych, część miała zmieniane jak się zjawiła z usterką jak twoja, a reszta jeździ bez problemów.
Problemem jest złącze czujnik - kabel, rdzewieje od soli drogowej co może powodować niezadziałanie poduszki w sytuacji wypadku.
Ja bym się upierał przy wymianie w ramach akcji serwisowej i nie dal się zbyć końcem gwarancji.
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 01-02-2013, 11:40
Przy usterce czujników poduszki kontrolka poduszki świeciła się cały czas, przynajmniej u mnie. W sterowniku były wyświetlane błędy przy podpięciu do kompa.
Trik
1056/KMM
Wysłany: 01-02-2013, 14:09
jaca71 napisał/a:
Tu na szczęście akcja przywoławcza nie ma nic wspólnego gwarancją. To powinno być zrobione obligatoryjnie przy przeglądzie lub użytkownik powinien zostać wezwany do serwisu na darmową wymianę. Sprawdź komunikat UOKIK i wyszukaj na liście wzywanych pojazdów VIN swojego auta, będziesz pewniejszy.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 01-02-2013, 15:31
jaca71 napisał/a:
Trik napisał/a:
Nie wiedziałem, sprawdzę. :?
[ Dodano: 01-02-2013, 16:50 ]
Akcja serwisowa obejmuje moje auto. Dzięki za pomoc. We wtorek jadę na wymianę czujników. Oczywiście w ramach akcji(bezpłatnie) :mrgreen:
[ Dodano: 05-02-2013, 16:12 ]
Czujniki wymienione, obsługa jak zwykle bardzo miła. Nie ma to jak Japani :)
