[EA2A/W 2.0] Nowy układ WN a zapłon dalej wyrzuca
blazejjjj
Auto: Galant 98 2.0
Wysłany: 21-10-2014, 21:07   [EA2A/W 2.0] Nowy układ WN a zapłon dalej wyrzuca
mam następujący problem. Jakoś na początku lipca wracając z weekendu mój Galant przestał jechać (mimo to, że 2 dni wcześniej jechał super 250km). Jakoś po 100km od startu auto zaczęło przerywać, ale nie gasło. Temat zostawiłem, pojechałem na wakacje inną furą. Wróciłem i Galant jeździł super, zero problemów, ale tylko na krótkim dystansie.
W pt. wyjeżdżam więc zabrałem się za temat kompleksowo.
Po ciemku sprawdziłem gdzie przebija- padło na obydwie cewki (z cewki na obudowę). Wymieniłem świece, cewki i zrobiłem test. Po 70km- LIPA totalna i nowiutkie cewki maja w tym samym miejscu przebicie co stare. Wymieniłem też kable- po 100km znowu lipa (w tym przypadku wytrzymał dłużej, a dość ostro nim jechałem (w celach testu)).
Auto wyrzuca zapłon zawsze jak jest porządnie rozgrzane. Nigdy na zimnym. Zależności od tego jak bardzo jest załadowane- tym szybciej proces następuje. Stopniowo wyrzucanie się zwiększa. Najpierw koło 3.1 k obrotów, potem już przy 2k przerywa, a potem ledwo jadę.
Najlepsze w tym wszystkim jest to, że wystarczy go na 5min zgasić i normalnie przez kolejne 25km leci idealnie, monżna nawet 1, 2 do odciny i wszystko jest spoko.
Wymigałem też błędy i wyszło: 32, 51 czyli niski poziom paliwa (to się zgadza, bo postawiłem auto pod duzym skosem a miałem rezerwę) i czujnik kolektora dolotowego (gdzieś na ang. stronie poszukałem, bo u nas nie było opisanego tego błędu). Silnik po odłączeniu przepływki faluję, więc chyba jest okej?
Jakiś pomysł? Czujnik wału (tylko dlaczego błąd nie wyskakuje?)? Dodam, że auto nie robi takich numerów, że gaśnie samo z siebie na światłach czy w trakcie jazdy. Nie zapala się kontrolka silnika (2x się zapaliła może na sekundę i zgasła), nie faulują obroty.
Cewki- LCC
Kable NGK
Świece NGK
Edit. Zapomniałem napisać, że jak wymieniłem nowe cewki na stare to zapłon wyrzuciło zaraz za moment- po jakiś 2km. Możliwe, że te cewki LCC są takie do dupy? Zamówiłem też lepsze cewki (Jado czy coś?) za 190zł, ale nie wiem czy je odbierać, bo jak to nie cewki winne?
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 21-10-2014, 21:33
Kluczem są fajki i ich połączenie do cewek. Iskra idzie najkrótszą drogą - jak nie może do świecy, bo fajka kaput, to wali na obudowę. Ergo - jest gdzieś przebicie.
Gdybyś miał uszkodzony czujnik wału auto by wcale nie odpaliło.
W manualu nie znalazłem opisu błędów 32 i 51.
blazejjjj
Auto: Galant 98 2.0
Wysłany: 21-10-2014, 21:47
Wszystkie 4 fajki nowe.
Błędy- https://www.dropbox.com/s...184622.mp4?dl=0
http://www.evoscan.com/te...shi-diagnostics
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 21-10-2014, 21:58
Kod 13 i kod 25
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 21-10-2014, 22:40
ale co ma przepływka do przebicia?
blazejjjj
Auto: Galant 98 2.0
Wysłany: 21-10-2014, 22:58
milo napisał/a:
Kod 13 i kod 25
Rozumiem, że to wszystko znajduje się w przepływomierzu? Uszkodzony przepływomierz może dać takie objawy jak w pierwszym poście?
Odłączyłem aku na chwilę i silnik nie generuje żadnych błędów teraz.
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 22-10-2014, 00:02
blazejjjj napisał/a:
przejedź się, to zacznie...
rzuca budą na jałowym?
a jak tam Twój czujnik położenia wałka rozrządu?
Podłącz sie u kogoś pod EvoScana, będzie więcej widać na wykresach...
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 22-10-2014, 08:49
Jakiej firmy? - czasem nowe mają przebicie.
blazejjjj
Auto: Galant 98 2.0
Wysłany: 22-10-2014, 10:08
Na jałowym obroty stoją sztywno trochę ponad 900 (czasami zejdzie mm ponizej, potrzesie przez 5s i zaraz wyrwona).
Fajki 2x NGK i 2x LCC jakieś
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 22-10-2014, 11:31
blazejjjj, z tego co wiem to do 4G63 poleca się tutaj fajki Janmor - niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
blazejjjj
Auto: Galant 98 2.0
Wysłany: 22-10-2014, 12:07
komarsnk napisał/a:
O właśnie takie zamówiłem. Tylko dziwi mnie, że 2 nowe cewki przebijają rownoczesnie.
milo
Wysłany: 22-10-2014, 14:38
Błędy mogły być już wcześniej zapisane i nie oznacza to ze akurat w tym problem
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
blazejjjj
Auto: Galant 98 2.0
Wysłany: 22-10-2014, 14:51
Przejechałem się teraz 5km i jak zwykle- wszystko ok. Bledow nadal brak.
milo
Wysłany: 22-10-2014, 14:59
Od razu było zrobić reset :D
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Tomasz87
Wysłany: 22-10-2014, 17:23
komarsnk napisał/a:
Janmor?? No jakoś nie kojarzy to się z jakością...
Wymieniałem na OYODO i całkiem dobrze się to sprawuje jak na razie
http://allegro.pl/mitsubi...4715838463.html
