Książka telefoniczna
kolo77
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 11-03-2015, 08:22   Książka telefoniczna
Witam Wszystkich Forumowiczów. Mam pytanie, czy w Outlanderze II 2009 rok, jest możliwość wpisania lub przesłania przez bluetooth nr telefonów z telefonu. Jeżeli tak, to proszę o wskazówki. Nadmienię, że posiadam samochód bez navi. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Marcin
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Wysłany: 11-03-2015, 20:46
Nie ma mozliwosci przeslania ksiązki tel. Mozna wpisac numery. Odpusc sobie ten wynalazek. Nadaje sie to tylko do odbierania rozmow a i tak trzeba pilowac gardlo do podsufitki (tam jest mikrofon). Dokup zestaw Parot z wyswietlaczem albo podobny, zamontuj i ciesz sie ze nie musisz sie męczyc. Ori bluetooth ma slaby mikrofon, źle rozpoznaje mowe (m in cyfry "zero" i "dwa" wymagaja nadzwyczajnych umiejetnosci lingwistycznych i dykcji prezentera TV).
szerzej o tym znajdziesz na Forum
pozdr
Wolność ma zapach benzyny...
kolo77
Wysłany: 12-03-2015, 08:28
Dziękuję i pozdrawiam.
Marcin
LafarM
Auto: Outlander II FL 2.4
Wysłany: 14-01-2016, 12:40
Komandor napisał/a:
Nie zgadzam się z tym. Testowałem ostatnio u siebie podczas jazdy. Wybieranie działa bez zarzutu. Chociaż łatwiej jest powiesić telefon na szybie i jednym palcem wybrać połączenie. Dodatkowo nie ma problemu z jakością połączenia. Po drugiej stronie słychać mnie dobrze a dodatkowo wbudowany zestaw ładnie tłumi szumy z samochodu.
Komandor
Wysłany: 14-01-2016, 16:55
W Outkach 2 montowano różne wersje modułu BT. Pytanie dotyczyło O2 z 2009 a moja wypowiedź oparta jest na doświadczeniach właśnie z modelem MY09. Być może w O2 FL ten moduł działa lepiej chociaz z pewnośćią daleko mu do wspólczesnych konstrukcji.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 14-01-2016, 19:00
Moja opinia o BT Outka jest dokładnie taka sama jak Komandora - daleko mu nie tylko do współczesnych, ale nawet do BT Sony Ericsson z ok. 2000r., który kiedyś używałem. Wybierania głosowego 2 i 0 nie opanowałem przez cały okres użytkowania BT. Po zmianie radia na chińczyka - odłączyłem ori BT
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 18-01-2016, 02:14
BT w miskach od 2007 do 2009 nie miały ksiazki telefonicznej - jedynie auta na japonie byly wyposażone w taki wynalazek.
BT w tych latach mial problem z dialektem w niektórych jezykach. Poprawiono to przed koncem roku 2009 wypuszczajac modul z koncowym oznaczeniem 016. Od 2009 roku wszystkie modele outkow II fl sa wyposazone we wtyczke ktora pozwala pozbyc sie starego typu BT i zastapic go nowym BT z mozliwoscia podlaczenia usb.
Stare BT nie da sie aktualizowac natomiast nowe tak.
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
jmpdesign
Auto: Outlander II 2.0 DID 2010
Wysłany: 02-02-2016, 12:53
tokyo napisał/a:
Po przepięciu na nowy moduł zadziała on w locie czy trzeba podpiąć do kompa?
W innym wątku umieściłem fotkę z mojego przepięcia modułu BT:
http://forum.mitsumaniaki...1440750#1440750
Niestety operacja się udała, ale pacjent zmarł... tzn. nowy BT nie działa, więc pytanie o konieczność podpięcia do kompa aktualne.
update:
w ww. wątku opisałem happy end tej historii.
