Otwarty przez: tyku 20-03-2017, 21:16 |
MMCS - Mitsubishi Multi Communication System |
radomir
Auto: Lancer
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 347 Skąd: KrakówNH
Wysłany: 19-06-2013, 18:40
Wrzuciłem na Chomika |
radomir
Auto: Lancer
Wysłany: 19-06-2013, 20:29
fargo napisał/a: | Wrzuciłem na Chomika |
Dzięki Ci dobry człowieku
[ Dodano: 22-06-2013, 11:55 ]
fargo, to dvd in motion mi nie działa, mam 'invalid disk...'
nie wiem o co chodzi i w czym problem ale równolegle nagrałem update cddb i poszło bez problemów, ten sam program do nagrywania, prędkość itd.
w tym rarze są tylko dwa pliki, loading.kwi oraz alldata.kwi...to jest ok? |
patryczek0909
Auto: Lancer X GTS
Wysłany: 05-04-2014, 17:12 [CY4A 2.0] Dvd in motion oglądanie filmów w trakcie jazdy.
Witam ostatnio sporo szukałem o dvd in motion niestety nie udało mi się tego zrobić ;C
Loader BLD-NR-261UM 1.09
Application 00.30.94
Wypaliłem ponad 10 płyt z tym programem ściągane z różnych źródeł ale nic nie zadziałało
Checkin disk i koniec nic się więcej nie odpala.
Nawet przez wymuszenie rozruchy z płyty SET+NAVI 5s ---version.... MENU 5s i Loand z cd wyskakuje mi invalid disk.
Nie mam już pojęcia co i jak to zrobić.
Proszę o pomoc lub kontakt do fachowca który to ogarnie woj,Lubelskie ;d |
fargo
Wysłany: 05-04-2014, 18:50
Poszło info na priv |
patryczek0909
Auto: Lancer X GTS
Wysłany: 06-04-2014, 11:48
Jak równolegle nagrałeś?? mam taki sam problem ;d Invalid disk |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21010 Skąd: Częstochowa
patryczek0909
Auto: Lancer X GTS
Wysłany: 06-04-2014, 15:55
patryczek0909 napisał/a: | Niestety archiwum uszkodzone :C |
Może tutaj coś znajdziesz . |
patryczek0909
Auto: Lancer X GTS
Wysłany: 06-04-2014, 17:01
Tutaj też testowałem 14płyt wypalonych żadna nie idzie masakra z tym ;d
Za kilka dni jadę do belgi przydało by się zrobić dla pasażerów ;d
[ Dodano: 06-04-2014, 17:12 ]
może ktoś posiada CDDB może wystarczy wgrać nowszą niż mam i zadziała
Moja wersja Loader BLD-NR-261UM 1.09
Application 00.30.94 |
patryczek0909
Auto: Lancer X GTS
Wysłany: 06-04-2014, 19:24
Fargo dziękuję za pomoc ale dalej mój lancer jest oporny i nie chce przyjąć tego programu.
Kolejny dzień zmarnowany i dziesiątki płyt ;d |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9239 Skąd: Lublin
Wysłany: 06-04-2014, 20:42
patryczek0909, przyjedź na spota, pogadamy, doradzimy, pokierujemy. |
Poniżej moja trzodka:
2021 - Colt C58A, 2017 - Colt C51A Cabri/Super Top, 2016 - Lancer SB Ralliart, 2015 - MZ ETZ 150,
patryczek0909
Auto: Lancer X GTS
Wysłany: 06-04-2014, 21:16
Już mi się udało z dużą pomocą Fargo.
Największy problem sprawiło nagranie płytki na każdym forum co innego piszą, ja dodam jak ja zrobiłem i kilka skrenów.
Podołał temu program IMGBURN
1Klikamy Zapisz plik folder na dysk
2 Wrzucamy oba pliki do nagrania potem ustawienia
3 Napęd prędkość 8x nie wiem czy ma znaczenie ale na tej mi poszło ;d
4 Opcje typ danych Mode1/ 2048
5 System plików ISO9660+joliet
6 Etykieta W iso9660 i jolit "MMCS NR261UM"
7 Zaawansowane / ograniczenia/ISo9660 poziom 1 Kodowanie Standardowe /Jolit też poziom 1
8 Nagrywamy i mamy gotową płytkę.
9 Odpalamy auto wyłączamy radio i klikamy navigacje płyta powinna wystartować sama jak nie to jedziemy manualnie SET+NAVI 5s potem inversion version MENU 5s i loading disk. Program pyta czy ma aktualizować klikam yes i się robi. Na koniec się restartuję i pyta ponownie czy ma aktualicować klikamy NO wyjmujemy płytkę i się cieszymy oglądaniem filmu w trakcie jazdy.
Może się komuś przyda.:D
LInk do zdjęć http://www.fotosik.pl/u/pat0909/album/1601470 |
grzesiopol
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 06-04-2014, 21:25
Właśnie miałem cię pytać jak nagrywałeś. ImgBurn pomimo tego, że jest darmowy to naprawdę daje radę nagrywać większość płyt takiego typu. Najlepiej nagrywać tego rodzaju płyty z małą prędkością, wtedy istniej emałe prawdopodobieństwo, że się zepsuje płytę, ja nagrywam płyty z maksymalną prędkością 8x np muza, film a inne to maksymalnie 4x, niektóre płytki trzeba nawet nagrywać 1x (niestety).
Pomimo tego, że dałeś rade to i tak zapraszamy na spota lubelskiego, najbliższy w niedziele o 15.00, Olimp, parking na IV piętrze. I zapraszam na OT Lubelskie, tam też troche sie dzieje http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=59 |
Adamch
Auto: Lancer X 1.8
Dołączył: 06 Lut 2015 Posty: 4 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 12-02-2015, 21:45 Dysk twardy
Cześć,
System audio w miśkach jak wiemy jest świetny. Problemem są płyty które pomieszcza tylko kilka lub kilkanaście moich ulubionych kawałków. Na ratunek przychodzi nam dysk twardy, ale... autko używane i dysk zajęty niemiecką "muzyką" 😭😭😭 w związku z czym rodzi się pytanie jak usunąć to co zbędne i zwolnić trochę tej przestrzeni. Próbował zrobić to normalnie w aucie Ale jakoś nie mogłem do tego dotrzeć. Fakt ze nie zbyt miałem ma czas i tylko rzuciłem okiem. Myślałem o wyjęciu dysku i podpieciu pod PC, Ale też nie wiem czy można to zrobić bez większych konsekwencji. Jak wiecie jak mi pomóc to proszę bo już długo na płytach nie pociągne;) |
