Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] problem z paleniem po nocy
emil106 - 14-01-2009, 11:04 Temat postu: [1G 90-94] problem z paleniem po nocy hej mam problem z paleniem jak jest zimny silnik. lapie dopiero za 4-5 razem a gdy jest cieply pali za pierwszym razem. jaka moze byc tego przyczyny
Adaho_krak - 14-01-2009, 11:18
Najczęściej wina leży po stronie silniczka krokowego. Więcej info tutaj: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=9639
i tutaj: http://forum.mitsumaniaki...p?p=99751#99751
emil106 - 14-01-2009, 12:41
wymienialem silniczek krokowy 3razy i dalej jest to samo i wydalem tylko kase w bloto bo tak mi mechanicy mowili
Adaho_krak - 14-01-2009, 13:17
| emil106 napisał/a: | | wymienialem silniczek krokowy 3razy i dalej jest to samo i wydalem tylko kase w bloto bo tak mi mechanicy mowili |
Jeśli silniczek, wymieniłeś to trzeba szukać dalej. Krokówka to najczęstsza przyczyna objawów jakie przedstawiłeś. Następną przyczyną może być np. Czujnik temp, przepływomierz, ECU, nieszczelność w dolocie, stare kable czy też świece WN. Trzeba krok po kroku dojść do przyczyny kłopotów, wirtualnie ciężko.
emil106 - 14-01-2009, 14:45
a co myslisz o pompce paliwa ??
Adaho_krak - 14-01-2009, 14:55
| emil106 napisał/a: | | a co myslisz o pompce paliwa ?? |
... raczej nie, jeśli z pompą było by coś nie tak, to miałbyś problem z wysokimi obrotami.
Anonymous - 14-01-2009, 23:23
a pali sie check?
emil106 - 15-01-2009, 21:31
tak pali sie
Sz@kal - 15-01-2009, 21:52
No to zczytać kody błędów i możemy myśleć dalej
Anonymous - 15-01-2009, 23:19
no to moze byc pierdola ale moze byc tez ECU problem z odpalniem na zimnym silniku przewaznie to zgon kompa... obecnie przerabiamy takie 2 przypadki w projectxs... komp podaje zle napiecia na czujniki... w pierszwej kolejnosci pada najslabszy czujnik czyli tps... tak czy siak... radze to szybko zdiagnozowac by ecu nie zniszczylo Ci podwyzszonym napieciem reszty czujnikow....
emil106 - 16-01-2009, 08:59
komputer tez to nie jest bo zostal wymieniony bo mam na stanie aktualnie 3 i wszystkie sa dobre . a co chodzi z tym zczytaniem bledow w moim miescie nie ma zadnego specjalisty ktory sie tym zajmuje
Sz@kal - 16-01-2009, 10:22
http://eurosoftware.com.pl/krzyzak/index.html
Dane naprawczo-regulacyjne--->Diagnoza błędów ECU I wszystko jasne
Anonymous - 16-01-2009, 16:52
| Adaho_krak napisał/a: | | emil106 napisał/a: | | wymienialem silniczek krokowy 3razy i dalej jest to samo i wydalem tylko kase w bloto bo tak mi mechanicy mowili |
Jeśli silniczek, wymieniłeś to trzeba szukać dalej. Krokówka to najczęstsza przyczyna objawów jakie przedstawiłeś. Następną przyczyną może być np. Czujnik temp, przepływomierz, ECU, nieszczelność w dolocie, stare kable czy też świece WN. Trzeba krok po kroku dojść do przyczyny kłopotów, wirtualnie ciężko. |
Jeżeli jest padnięta krokówka to na zimnym zawsze zapali a objawem będą bardzo niskie obr
czujnik temp jest bardziej prawdopodony
emil106 - 16-01-2009, 20:55
szakal diagnoza jest dla silnika 1,8 po pierwsze a po drugie mam takie cos w ksiazce serwisowej i to nie takie proste znalesc przyczyne
Sz@kal - 16-01-2009, 22:10
| emil106 napisał/a: | | szakal diagnoza jest dla silnika 1,8 |
Dla naszych silników też ,manual jest napisany na podstawie 1.8
| emil106 napisał/a: | | a po drugie mam takie cos w ksiazce serwisowej i to nie takie proste znalesc przyczyne |
No to szukaj dalej w ciemno przyczyn. Powodzenia
