[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Interfejs ELM327 v1.3
Lisek - 11-04-2009, 19:13
Czytałem już wcześniej ten temat i z tej też stronki wyczytałem o tym ,że w 2,5 działa - coś chyba w tym musi być jeśli tak piszą. A ktoś próbował się łączyć z 6A13 Z lat 97-00
Shover - 23-04-2009, 19:24
Temat postu: ELM 327 do Carisma gdi '99..
Witam koledzy. Może orientujecie się czy ELM 327 będzie działać z Carismą gdi z 99roku??
skull - 14-08-2009, 14:11
właśnie jak jest z tym interfejsem połączę się tym z 2,4 GDI w MSW rocznik 99.Pytałem dwóch sprzedawców na Allegro jeden twierdzi że tak drugi że nie :) Może już ktoś sprawdzał.Proszę o odpowiedź :?
Bartek - 14-08-2009, 14:58
Na 90% nie będzie działał z Miśkami (europejskimi, bo w USA wcześniej wprowadzili obdII) sprzed 2001 roku
Owczar - 17-08-2009, 09:53
skull, a po co Ci elm jak wszystko co potrzebne uzyskujesz przez zwarcie pinów. Więcej nawet kabelkiem nie wyciśniesz...
Choć tak jak napisał Bartek, z Twoim MSW nie będzie działał.
skull - 18-08-2009, 13:40
aha czyli most-kuję 4 i 5 pin przekręcam stacyjkę na ON i liczę ile błyśnie lampka silnika? tak w Hondzie robiłem kiedyś nie wiem czy w miśku tak samo :wink:
Bartek - 18-08-2009, 13:47
1 i 4 ;)
4 i 5 nie musisz - są zmostkowane w gnieździe ;)
Owczar - 18-08-2009, 14:36
skull, tutaj masz wszystko opisane: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
skull - 18-08-2009, 15:31
dzięki koledzy :) no to dzisiaj zobaczę co mi ciekawego wy mruga mój misiek :wink:
Owczar - 18-08-2009, 15:34
skull, a świeci Ci się kontrolka CE? Bo jeśli nie to nic ciekawego Ci nie powie :) Jedynie ABS może się skarżyć na zwarcia czujników po zimie :]
skull - 18-08-2009, 22:03
Faktycznie lampka ABS mrugała nie zrozumiałym alfabetem morsa :wink: a engine migała cały czas jednostajnie :)
adamos25 - 15-10-2009, 11:20
wczoraj grzebalem troche po necie i znalazlem pare ciekawych interfejsow i tak sie zastanawiam czy ktorys z nich by niepasowal do mojego miska z 1997r oto te linki
http://www.amazon.co.uk/D...ref=pd_sim_ce_2
http://www.amazon.co.uk/C...ref=pd_sim_ce_3
http://www.amazon.co.uk/M...ref=pd_sim_ce_7
Owczar - 15-10-2009, 11:49
adamos25, jakbyś przeczytał ten wątek, to byś wiedział, że Twój galant nie jest zgodny z OBD2.
adamos25 - 15-10-2009, 12:04
czytalem i to nie raz ale moze komus sie przydadza te informacje wiem ze moj ma JOBD2
Pieraś - 23-11-2011, 12:42
I jak warto kupowac ELMa ?
Pytam, bo moj ojciec chce interfejs do SCENICa i myslalem, ze moze znajde cos co przypasi i do SCENICA i do GALA .. nie ukrywam, ze MAZDE tez bym obskoczyl chetnie tym ;p
