[97-04]Galant EAxA/W - Skrzynia
KoraX - 16-11-2011, 21:07
Poczytaj ten wątek od początku - wszystko jest.
U mnie wystarczylo 1mm puścić sprzęgło i już ruszał ... nie pomagała regulacja ani odpowietrzanie. Poza tym czasami biegi wchodziły bardzo ciężko w szczególności 2. No i to chrobotanie - początkowo jak ty myślałem że jest za to odpowiedzialne to łożysko z"z łapą" które wymienia się ze sprzęgłem.
Są też inne objawy, poczytaj!
...Co do numeru łożyska - to czy ktoś ma numer tego łożyska wałka sprzęgłowego w skrzyni ? Jak mam pytać to zapytam od razu o dwa?
custom - 17-11-2011, 09:34
KoraX napisał/a:
Poczytaj mój temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=64490 str 4
A najlepiej skrzynia do rozbiórki i organoleptycznie
KoraX - 17-11-2011, 13:27
Dzieki Custom,
Ale mam pytanie: na zdjęciu łożyska które zrobiłeś przy rozbiórce skrzyni jest numer B25-157, a z kolei na zdjęciu nowego łożyska które kupiłeś już B25-139(C3**006) ?! Masz dobre?
Pozdro!
Kamil_Ziomek - 17-11-2011, 18:59
B25-139 i B25-157 są zamienne ze sobą. Mają te same wymiary.
KamilR10 - 17-11-2011, 19:08
Kamil_Ziomek napisał/a:
tak wiec jakbym chcial zamowic lozysko walka sprzeglowego to smialo moge podac ktorys z tych numerow?
P.S gdzie zamawiales te lozysko? :)
custom - 17-11-2011, 21:13
KamilR10 napisał/a:
zawsze na ciężkie tematy - > Malik <- :D
Krzyzak - 18-11-2011, 06:50
ale chyba inne luzy - C3 masz przy drugim (takie się stosuje w skrzyniach, ale nie wiem czy akurat na wałek)
czyli po rozgrzaniu może pracować inaczej niż oryginał
custom - 18-11-2011, 09:21
Mam nadzieje że Malik który też regeneruje skrzynie wie co robi. :roll:
Ktoś już wymieniał łożyska w skrzyni od Malika ? jakieś wrażenia ?
motke - 18-11-2011, 11:12
custom napisał/a:
Pewnie połowa osób na forum robiła u niego zakupy. Gość wie co mówi, nie poleci Ci części złej jakości. Mi dobrał łożyska firmy NSK, oznaczenia nie pamiętam.
Krzyzak - 18-11-2011, 11:34
custom napisał/a:
ja brałem do skrzyni F5M21, łożysko koyo - ale oryginał, nie zamiennik
zresztą - niemal wszystko biorę od Marka
mlo_dy - 18-11-2011, 16:06
witam. jeżeli mowa o skrzyni to może podpowie mi ktoś jaki olej wlać bo mobilube shc 75w90 nie zdał egzaminu biegi wchodzą ciężej niż na starym oleju (tylko nie wiem jaki był wlany). powiem dodatkowo że skrzynia jest manualna. z góry wielkie dzięki.
Owczar - 18-11-2011, 18:02
Było milion razy...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=38079
KamilR10 - 18-11-2011, 19:25
custom napisał/a:
F5M21, to jest numer lozyska oporowego sprzegla? (tego co chrobocze, po puszczeniu sprzegla)
P.S wiem ze pewnie bylo milion razy ale prosilbym o maila do Malika
Krzyzak - 18-11-2011, 21:19
KamilR10 napisał/a:
nie - numer skrzyni :)
do Marka się dzwoni i to wiele razy - 42 215 44 02
ALEX-77 - 18-11-2011, 21:24
Nie wiem dokładnie ale wydaje mi się że to wersja skrzyni biegów a nie numer łożyska .
a chrobocze ci łożysko wałka sprzęgłowego które siedzi w skrzyni wygląda tak :
