[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Świecąca kontrolka ABS
tucci - 26-10-2009, 13:45
| robertdg napisał/a: | tucci, moja propozycja to wymrugac bledy, jak to zrobic i zrozumiec znajdziesz >>>TUTAJ<<<
jak juz wymrugasz bledy napisz na forum, co ci wyszlo, ja osobiscie podejrzewam ze jak w czasie jazdy zapalila sie kontrolka to prawdopodobnie mogl sie uszkodzic jakis kabel czujnika predkosci kola. |
sprawdze to jutro, co do kabelka czujnika predkosci, ewen. samego czujnika, czy w takim przypadku ABS bedzie dzialal???
robertdg - 26-10-2009, 21:12
tucci, nie ABS z powodu bledu nie bedzie dzialal, tyczy sie to oczywiscie takze zerwanego przewodu, braku stykow na kostce przewodow, uszkodzonego czujnika, uszkodzonego pierscienia ABS
tucci - 27-10-2009, 18:57
I wsio jasne, jakis blad tylnych swiatel sie wkradl do kompa , ale OBD wyczail i skasowal . a abs byl i jest, tyle ze mokro nie bylo.
Dobry misiek
robertdg - 27-10-2009, 19:06
tucci, wyjasnij co to dokladnie bylo, pomoze to forumowiczom
tucci - 30-10-2009, 21:41
| robertdg napisał/a: | | tucci, wyjasnij co to dokladnie bylo, pomoze to forumowiczom |
Blad nie byl jakis tam , nieprecyzyjne to okreslilem, blad dotyczyl tylnych swiatel stopu, ABS dzis ponownie siezapalil, wiec jutro musze sie zabrac za czujnik stopu (przeczyscic lub wymienic) to sie okaze tomorrow w zasadzie zaden to problem.
Anonymous - 05-11-2009, 20:52
| bieniak napisał/a: | | zobaczymy może się rozchodzi bo jak narazie to jest tragedia normalnie.zobaczymy.co do płynu to wiem że chłonie wodę |
sory że pytam ale czy problem miną ??
powiem tak troche sie z ABSem namęczyłem alu już wiem co i jak
skoro lutowałeś przewody i pomogło to sprawdź czy wszyie luty masz dobre
u mnie przetarty był jeden kabelek i raz świecił a raz nie
ale objawy zbliżone do twoich (dziwne działanie pomp ,odgłosy i tak dalej)
jechalem z kompem w OBD a czujniki pokazywały że wszyskie czujniki działają i to bardzo ładnie
a jak się zarzymałem to jedno koło jechało dalej powodzenia
bieniak - 05-11-2009, 21:36
nie nie minął właśnie:( i zastanawiam się nad wyłączeniem abs-u ponownie:(bo to irytujące strasznie:(a może ktoś może mi podać jaka powinna być oporność tych czujników absu.bo już nie ogarniam tego tematu.
Anonymous - 06-11-2009, 07:24
wszystko masz w manualu dostenym u nas na forum
tylko schemat elekryczny jest do niczego
Nie poddawaj się
bieniak - 06-11-2009, 22:30
a moze jakies dokładniejsze namiary na tego manuala.nie wiem co z tym absem jest do 40km/h wszystko działa tak jak nalezy a jak tylko przekroczę 40km/h i zaczne hamowac to hamulce są słabe pedał twardy i mocno drga do tego ściąga samochód w lewo...podczas jazdy słychać cały czas pracę pompy i to dość głośną.jak tylko wyłączę abs hamulce działają bardzo dobrze hamuje równo nic nie ściąga może troszeczkę mam krzywe tarcze ale to minimalnie:/
robertdg - 06-11-2009, 23:11
Manual gotowy do pobrania >>KLICK<< plik 35.pdf, podtemat 35A(ogólne dane o układzie hamulcowym) i 35B(na temat układu ABS)
bieniak - 12-12-2009, 17:56
witam wszystkich mam pytanie odnośnie czujników ABS-u czy nie można ich podpasować od innego Mitsubishi????bo u mnie uszkodzony jest jeden podaje błędny pomiar i pompa odczytuje jako koło zablokowane cały czas.....a niestety nigdzie używanego dostać nie mogę..... a całej zwrotnicy przekładać mi się nie chce......przez serwis też te czujniki są niedostępne
kondi1975 - 15-06-2010, 20:46 Temat postu: AbS Witam Mobilki. Podepnę się pod ten temat.
U mnie sytuacja wyglądała tak:
W ostatnią wielka burzę jakiś tydzień temu wjechałem na parking pełen wody(głębokość ok 20cm)Rano wracam odpalam a kontrolka ABS się świeci i nie gaśnie oczywiście brak abs-u.
Zrobiłem już ze 300km i nadal się pali.Pojechałem więc na kompa i taką to info usłyszałem:
-tylni lewy sensor RLSNSR zwarty,przekaźnik zaworu wyłączony.
Pierwsze pytanie ,czy ta diagnoza jest prawidłowa bo gościu sprawdzał to na wyłączonym silniku a podobno należy takie rzeczy sprawdzać podczas jazdy przy podłączonym kompie(tak mi powiedział inny spec od diagnostyki komputerowej aut japońskich)
Bo już sam nie wiem czy jechać do tego drugiego typa czy od razu szukać czujnika o ile to on jest walnięty.
Proszę o jakieś info w tej sprawie.Dzięki z góry
robertdg - 15-06-2010, 23:32
kondi1975, sam mozesz sprawdzic kod bledu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245 nie trzeba jezdzic autem aby go sprawdzic, wystarczy przekrecic stacyjke w pozycjhe zaplonu, jezeli na diagnozie wyszlo ze zwarcie na czujniku to znaczy ze jest on do wymiany, ewentualnie zebatka poleciala.
Anonymous - 20-06-2010, 12:12
Witam i proszę o pomoc.
Ja również od kilku dni mam niegasnącą kontrolkę ABS.
Ważne jest to, że problem pojawił się w momencie, gdy z powodu poluzowanych klemów z aku żonka nie mogła ruszyć autem.
Oczywiście nie zorientowała się w czym problem więc odpaliła od innego auta i od tego czasu kontrolka świeci.
Po powrocie do domu docisnąłem klemy, akumulator jest jak najbardziej oki.
Wszystko chodzi bez zarzutu tylko kontrolka już nie zgasła.
Wydaje mi się że ABS działa poprawnie choć nie wiem czy nie jestem przewrażliwiony ale jakby bardziej wyczulony był przy hamowaniu na niskiej prędkości z równoczesnym skrętem w lewo.
Ps znajomy mechanik przepuścił mi go przez komputer ale nic nie pokazało
malina_drizzt - 27-10-2010, 22:06
Witam.
Mój problem to pojawiająca się kontrolka abs po odpaleniu silnika.
Ostatnio odpalałem auto z podniesionym kołem od strony kierowcy. Kontrolka abs świeciła się cały czas i tak jak pisaliście zgasła zaraz po pierwszym mocniejszym hamowaniu, kiedy włączył się abs, niestety problem nie zniknął.
Po przekręceniu kluczyka kontrolki zgasły w odpowiedniej kolejności i czasie, natomiast po odpaleniu na chwilę włączała się kontrolka abs. Wymrugałem i wyszło 21, 23, 24 widocznie komputer uznał że sprawny jest tylko czujnik w kręcącym się kole od strony kierowcy.
Zrobiłem reset błędów, kontrolki abs i ce migają cały czas, więc błąd wykasowany.
Działanie abs i błędy sprawdzałem kilka razy, wszystko ok, abs działa, błędów brak, a kontrolka nadal się włącza na chwilkę po odpaleniu silnika sugerując błąd.
