[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Montaż zegarów High Contrast
artufcb - 12-03-2015, 20:15
witajcie, zakupiłem zegary HC za 60zł xD jak sprawdzić czy pasują? po prostu podłączyć? nic mi nie popalą?
sveno - 12-03-2015, 20:24
Spalą alternator, trzeba najpierw przerobić, instrukcja na pierwszej stronie lub kilka wcześniej.
artufcb - 12-03-2015, 20:29
a jak sprawdzić z jakiego modelu one są?
[ Dodano: 12-03-2015, 20:30 ]
MR471215
czyli chyba od 2.5v6
sveno - 12-03-2015, 20:55
artufcb, spójrz na prędkościomierz:
-2.0 ma skalę do 240km/h
-V6 do 260km/h
nie wiem jak z GDI
Najważniejsze to przerobić zasilanie, potem można montować. Tym masz 2.0 więc jak będzie obrotomierz wariował to znaczy że zegary są z V6. W przeciwnym wypadku nic więcej nie musisz robić.
artufcb - 12-03-2015, 21:18
jest w lubelskim kto by mi przerobił te zegary? Oczywiście zapłacę :)
[ Dodano: 12-03-2015, 21:19 ]
albo gdziekolwiek, zawsze można je wysłać :)
Hugo - 12-03-2015, 21:42
sveno napisał/a:
nie wiem jak z GDI
Do 240 km/h, takie same jak w 2,0 16V.
Tomii - 13-03-2015, 07:53
Witam
Aby zamontować zegary HC z 2001r z 2.0 manual w km do mojego przedlifta mam tylko podłączyć zasilanie modułu HC czy trzeba coś więcej przerabiać ? podobno alternatory się lubią spalić.
A może trzeba wykonać wszystko tak jak tu ?
http://forum.mitsumaniaki...1356103#1356103
robertdg - 13-03-2015, 09:17
Tomii napisał/a:
Kwestia przerobienia zasilania i kontrolki akumulatora - na forum jest pinout dla analogów i HC porównujesz odpowiednie piny i przekładasz/przelutowujesz, jak wolisz
swinks_UK - 13-03-2015, 10:40
Hugo napisał/a:
sveno napisał/a:
nie wiem jak z GDI
W moim GDI były skalowane do 260km/h
Tomii - 13-03-2015, 13:21
robertdg napisał/a:
Robert jesteś 100% pewny że to tylko te dwa elementy trzeba przerobić ?
robertdg - 13-03-2015, 18:24
Tak, według rozpiski trzeba wypiąc pin oil level i przelutować albo go przełożyć (z pozycji 5 na 11, jak sie tego nie zrobi napięcie pójdzie na obwód alternatora paląc regulator napięcia), wszystkie operacje wykonujemy na jednej kości
sveno - 13-03-2015, 19:46
milion i jeden... :mrgreen:
Tomii - 13-03-2015, 21:20
robertdg napisał/a:
dzięki Robert.
sveno napisał/a:
milion jeden to jest wersji tych zegarów, jak zaczynasz czytać temat od początku to wiele się nie dowiesz bo np zdjęcia nie działają, dopiero przy 20 stronie coś już wiemy ale też do końca nie ma pewności bo np były rożne układy kontrolek, po za tym trzeba mieć czas żeby czytać :) przydało by się jakieś konkretne podsumowanie wszystkich wersji przejść z zegarów analogowych na HC.
swinks_UK - 13-03-2015, 21:53
Zawsze się znajdą niezadowoleni... :doubt: :mrgreen:
Wystraczy przeczytać moje posty:
- zasilanie: strona 32
- obrotomierz: strona 36
Na tym można by zamknąć temat. Jak ktoś tego nie kmini, to za przeróbkę nie powinien się brać. :wink:
Tomii - 13-03-2015, 22:01
swinks_UK napisał/a:
ja niezadowolony, a skądże :)
Wybacz Swinks ale nie dotarłem jeszcze do tych stron.
[ Dodano: 14-03-2015, 09:20 ]
Mam jeszcze małe pytanko, na jaki kolor macie podświetlone wskazówki w zegarach HC bo z niektórych zdjęć wynika że żółty, pomarańczowy lub czerwony ?
W jaki sposób jest realizowane podświetlenie tych wskazówek ? czy są to zwykłe diody led czy coś innego ?
Odnośnie tarcz to ktoś miał podświetlone na niebiesko, ciekawi mnie w jaki sposób to zostało przerobione.
[ Dodano: 14-03-2015, 12:17 ]
Jeszcze jedno pytanko, czy zegary automatycznie przygaszają się w momencie włączenia świateł postojowych/mijania ?
