[C52A 1.5] Gdzie znajduje sie filtr paliwa? |
jerzyk1
Auto: colt 4G15
Wysłany: 03-01-2012, 14:32 [C52A 1.5] Gdzie znajduje sie filtr paliwa?
| Gdzie znajduje sie filtr paliwa w colcie 1.5 4G15 8V? i jak najlepiej sie od niego dobrac? |
Xsystoff
Mitsumaniak user
Auto: brak
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lut 2010 Posty: 708 Skąd: Szczecin
Wysłany: 03-01-2012, 15:17
| Pod maska kolo sciany grodziowej. Banalny dostep i wymiana. |
_________________ Renault Espace IV ph2`08
Renault Laguna II ph1`03 |
jerzyk1
Auto: colt 4G15
Wysłany: 24-01-2012, 12:38
| Niestety w moim modelu filtr jest metalowy i dostep do niego nie jest taki banalny. Jak sie do niego najlepiej dostac od gory wykrecajac pare rzeczy? a moze od dolu jakos? ewentualnie myslalem tez zeby nadkolem sporbowac. |
_________________ COLT C52 USA |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24583 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-01-2012, 13:15
tylko i wyłącznie od góry - potrzebujesz tylko 2 dobre klucze 19mm
(u góry lepiej użyć nasadki, ale na dole tylko płaskie lub szwed - i trzeba uważać, żeby nie ukręcić przewodu paliwowego) |
jerzyk1
Auto: colt 4G15
Wysłany: 24-01-2012, 22:40
| Tylko że od gory jest problem z dojsciem bo tam mam cos od gazu zamontowane i nie idzie tego wykrecic... |
Wysłany: 25-01-2012, 07:04
| a to nie wiem - nie mam gazu |
rosomak1983
Wysłany: 25-01-2012, 09:08
| Krzyzak napisał/a: | | potrzebujesz tylko 2 dobre klucze 19mm |
a nie 14 rurkowej i 17 ?? -tak bodajze w eclipse |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Wysłany: 25-01-2012, 09:16
u mnie były 19
za to w E32 np. jest 19 i 14 na dole |
rajania
Auto: colt 1.512v 1990r
Wysłany: 28-01-2012, 13:04
| koledzy,czy ktoś może zrobić zdjęcie jak ten filtr pod maską wygląda bo nie mogę znaleść |
_________________ ANIA |
rajania
Wysłany: 28-01-2012, 22:03
| dziękuję za zdjęcie,a czy przy wymianie tego filtra trzeba spuścić paliwo |
Wysłany: 29-01-2012, 13:52
nie trzeba - wycieknie trochę z filtra i tyle
potem odpalanie potrwa chwilę dłużej niż zazwyczaj |
