[C52A 1.5] Gdzie znajduje sie filtr paliwa?
jerzyk1
Auto: colt 4G15
Wysłany: 03-01-2012, 14:32   [C52A 1.5] Gdzie znajduje sie filtr paliwa?
Gdzie znajduje sie filtr paliwa w colcie 1.5 4G15 8V? i jak najlepiej sie od niego dobrac?
Xsystoff
user
Auto: brak
Wysłany: 03-01-2012, 15:17
Pod maska kolo sciany grodziowej. Banalny dostep i wymiana.
Renault Espace IV ph2`08
Renault Laguna II ph1`03
jerzyk1
Auto: colt 4G15
Wysłany: 24-01-2012, 12:38
Niestety w moim modelu filtr jest metalowy i dostep do niego nie jest taki banalny. Jak sie do niego najlepiej dostac od gory wykrecajac pare rzeczy? a moze od dolu jakos? ewentualnie myslalem tez zeby nadkolem sporbowac.
COLT C52 USA
Wysłany: 24-01-2012, 13:15
tylko i wyłącznie od góry - potrzebujesz tylko 2 dobre klucze 19mm
(u góry lepiej użyć nasadki, ale na dole tylko płaskie lub szwed - i trzeba uważać, żeby nie ukręcić przewodu paliwowego)
jerzyk1
Auto: colt 4G15
Wysłany: 24-01-2012, 22:40
Tylko że od gory jest problem z dojsciem bo tam mam cos od gazu zamontowane i nie idzie tego wykrecic...
COLT C52 USA
Wysłany: 25-01-2012, 07:04
a to nie wiem - nie mam gazu
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 25-01-2012, 09:08
a nie 14 rurkowej i 17 ?? :P -tak bodajze w eclipse
6 bolt only...
Wysłany: 25-01-2012, 09:16
u mnie były 19
za to w E32 np. jest 19 i 14 na dole
rajania
Auto: colt 1.512v 1990r
Wysłany: 28-01-2012, 13:04
koledzy,czy ktoś może zrobić zdjęcie jak ten filtr pod maską wygląda bo nie mogę znaleść
ANIA
Wysłany: 28-01-2012, 20:49
Uploaded with ImageShack.us
rajania
Wysłany: 28-01-2012, 22:03
dziękuję za zdjęcie,a czy przy wymianie tego filtra trzeba spuścić paliwo
ANIA
Wysłany: 29-01-2012, 13:52
nie trzeba - wycieknie trochę z filtra i tyle
potem odpalanie potrwa chwilę dłużej niż zazwyczaj
