[Cari 1.6] KONTROLKA POMARAŃCZOWA OD SILNIKA!!!
Manti
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 28-01-2012, 13:58   [Cari 1.6] KONTROLKA POMARAŃCZOWA OD SILNIKA!!!
Witam, koledzy mam pytanko, od jakiś dwóch tygodni autko czasami dziwnie się zachowuje tak jakby go coś zamulało ale sporadycznie a dzisiaj podczas przejazdy przez nierówności migała mi pomarańczowa kontrolka od silnika, co to może być?
Wysłany: 28-01-2012, 14:06
Jak masz cari do 2000r. to wymrugaj błąd, jeśli nowszą to podepnij pod kompa i sprawdź.
Manti
Wysłany: 28-01-2012, 14:15
1997r, a jak to zrobić?
Adrians
Auto: Galant EA2A '01
Wysłany: 28-01-2012, 14:22
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
01.2014 - ... - Galant EA2A Elegance 2001r.
07.2010 - 03.2014 - Carisma 1.8 GDI LS 1998r.
Wysłany: 28-01-2012, 14:23
Tutaj masz opis co i jak, oraz opisy błędów.
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
Możesz też nagrać telefonem lub aparatem jak miga check, wrzucić na YT i zaprezentować na forum to na pewno ktoś powie jaki to błąd.
EDIT
Widzę, że ktoś mnie ubiegł :D .
barthez2183
01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Wysłany: 28-01-2012, 15:27
Jeżeli tylko na nierównościach Ci migała ta kontrolka, to upewnij się ze to nie była kontrolka od płynu do spryskiwaczy bo sa obok siebie i czasami wprowadza takim miganiem w błąd. Chociaż sprawdzenie czy masz jakieś błędy też nie zaszkodzi jeśli masz problemy z autem.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
nitos
Auto: Brak
Wysłany: 29-01-2012, 16:04
Barthez2183, a propos kontrolki do płynu do spryskiwaczy, to była ona w każdej Carismie czy tylko w którejś wersji wyposażenia? Bo u mnie nigdy nie świeciła...
Manti
Wysłany: 30-01-2012, 10:00
przyglądnąłem się dzisiaj dokładnie i wydaje mi się, że mi mruga kontrolka obok tej od silnika, też na pomarańczowa pierwsza po prawej od kontrolki silnika.
barthez2183
01354/KMM
Wysłany: 30-01-2012, 11:36
Manti, dolej płynu do spryskiwaczy i przestanie mrugać.
nitos, być może masz spaloną żarówkę w liczniku lub wyciągniętą, albo czujnik w zbiorniczku nie działa. Mam w domu trzy Carismy i w każdej jest ta kontrolka.
