[Cari 1.6] KONTROLKA POMARAŃCZOWA OD SILNIKA!!! |
Manti
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Sty 2011 Posty: 51 Skąd: Dębica
Wysłany: 28-01-2012, 13:58 [Cari 1.6] KONTROLKA POMARAŃCZOWA OD SILNIKA!!!
| Witam, koledzy mam pytanko, od jakiś dwóch tygodni autko czasami dziwnie się zachowuje tak jakby go coś zamulało ale sporadycznie a dzisiaj podczas przejazdy przez nierówności migała mi pomarańczowa kontrolka od silnika, co to może być? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21177 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-01-2012, 14:06
| Jak masz cari do 2000r. to wymrugaj błąd, jeśli nowszą to podepnij pod kompa i sprawdź. |
Manti
Wysłany: 28-01-2012, 14:15
| 1997r, a jak to zrobić? |
Adrians
Auto: Galant EA2A '01
Wysłany: 28-01-2012, 14:23
Tutaj masz opis co i jak, oraz opisy błędów.
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
Możesz też nagrać telefonem lub aparatem jak miga check, wrzucić na YT i zaprezentować na forum to na pewno ktoś powie jaki to błąd.
EDIT
Widzę, że ktoś mnie ubiegł . |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 28-01-2012, 15:27
| Jeżeli tylko na nierównościach Ci migała ta kontrolka, to upewnij się ze to nie była kontrolka od płynu do spryskiwaczy bo sa obok siebie i czasami wprowadza takim miganiem w błąd. Chociaż sprawdzenie czy masz jakieś błędy też nie zaszkodzi jeśli masz problemy z autem. |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
nitos
Auto: Brak
Wysłany: 29-01-2012, 16:04
| Barthez2183, a propos kontrolki do płynu do spryskiwaczy, to była ona w każdej Carismie czy tylko w którejś wersji wyposażenia? Bo u mnie nigdy nie świeciła... |
Manti
Wysłany: 30-01-2012, 10:00
| przyglądnąłem się dzisiaj dokładnie i wydaje mi się, że mi mruga kontrolka obok tej od silnika, też na pomarańczowa pierwsza po prawej od kontrolki silnika. |
barthez2183
Wysłany: 30-01-2012, 11:36
Manti, dolej płynu do spryskiwaczy i przestanie mrugać.
nitos, być może masz spaloną żarówkę w liczniku lub wyciągniętą, albo czujnik w zbiorniczku nie działa. Mam w domu trzy Carismy i w każdej jest ta kontrolka. |
