żarówki w konsoli środkowej |
mario-borek [Usunięty]
Wysłany: 05-11-2006, 17:07
Matejko czy twoje żaróweczki led są płaskie takie jak gdzieś zamieściłeś fotkę Ja mam właśnie takie ale w kolorze czerwonym i niestety jak jest ciemno to dopiero ładnie wygląda.
Może by sprubować nawiersić tak aby powstał stożek wklęsły coś w stylu jak mają niekture postojówki
. Zaraz sprawdzę alegro i zobacze co oferują |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 05-11-2006, 18:34
tak dokladnie jak w temacie, no i tez dopiero jak jest ciemno to ladnie wyglada, ale wczesniej to mi jakos na efekcie nie zalezy |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-11-2006, 10:06
| Sebancisz napisał/a: | | + jedna 1,2V , a pod środkową konsolę idą dwie 1,2V również bez oprawek i taka sama pod zegar. Dodatkowo takie same żarówki (1,2V) podświetlają popielniczkę i zapalniczkę. |
Nie 1.2V a 1.2W na 12V |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2006, 14:19
Faktycznie, chodzi tu o żarówki 5W i 1,2W na 12V. Przepraszam za pomyłkę.
Krzyzak okazał się bardzo spostrzegawczy. Mam pytanie do niego , bo ma aż 77 "pomocy".
Jak można wyregulować szyberdach aby domykał się na równo z dachem. (wtej cwili jest lekko zapadnięty i ma luz)
[ Dodano: 06-11-2006, 23:42 ]
Wystawiłem na forum efekty mojej działalności.
"Podświetlenie na zielono" |
miczbel [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2006, 19:14
| Jesli chodzi o zarowke do zegarka to niestety trzeba kupowac z taka specjalna z atrapka u mnie kosztowala 8 zlociszy a te do podswietlania konsoli srodkowej po 80 groszy. |
endriu [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2006, 19:52
... może ktoś by wstawił jednak jakieś fotki...
Też brykam ze "spalonym zegarkiem" i zabieram się do tego jak ... do ...
Jednak chciałbym połączyć wymianę z tymi żarówkami pod zegarami, ale nie wiem właśnie czy ta z podstawką od zegarka jest też pod zegarami czy jest inna...
Foto załatwiłoby wszystkie domysły...
Pozdrawiam. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 31-12-2006, 00:41
| taka zarowka jak jest w zegarku jest tylko w jednym miejscu |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 31-12-2006, 09:43
Czego fotki rozbierania konsoli środkowej czy świecącej
pierwsze to arekp zamieścił w tym wątku odnośnik gdzie bardzo dokładnie jest to pokazane.
Aby dojść do zegarka trzeba pierw wyjąć górną częśc konsoli. aby wymienić podświetlenie w konsoli środkowej nie trzeba jej demontować, chyba że chcesz dojść do podświetlenia popielniczki i zapalniczki.[/b] |
endriu [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2006, 11:35
Chodziło mi w zasadzie o fotki żarówek, ale każda fotka "cieszy oko", więc realne podświetlenie zegarów różnymi wynalazkami też można byłoby zobaczyć.
Natomiast, odwiedziłem Allegro i tam jest tego trochę, niestety o diodach nie ma najlepszych opinii (punktowe światło), żarówek nie znalazłem, ale jest jakiś zamiennik (tylko jedna aukcja) - zamiast powszechnie stosowanej żarówki, na podstawce R5 zamontowano standartową diodę - i to chyba będzie to...
Jednak zanim kupię zrobię test, wymontuję spaloną żarówkę z tej oprawki i spróbuję tam "wkleić" taką diodę na 12V.
Nie obiecuję, ale może po sukcesie podepnę parę słów.
A, jakie żarówki pod zegarki i czy jest sens dać jakiś kolor? Wyczytałem, że niebieski np. przekłamuje czerwień pola tarczy obrotomierza na fiolet...???
Pozdrawiam. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 31-12-2006, 11:56
co tu duzo mowic, wszystko jest na forum, i o roznym kolorze podswietlenia i o wykorzystaniu diod, i zdjecia jak wyglada zielone podswietlenie, jak niebieskie
[ Dodano: 31-12-2006, 10:57 ]
| mario-borek napisał/a: | | chyba że chcesz dojść do podświetlenia popielniczki i zapalniczki. |
jak sie pokombinuje to mozna dojsc od dolu |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
endriu [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2006, 12:07
| No tak, sorry za lenistwo z mojej strony ! |
Wysłany: 31-12-2006, 17:17
jedno podświetlenie na niebiesko drugie na czerwono w miejsce żarówek zamienniki diodowe .
Tak jak widać niebieska dioda nie podświetla czerwonego , a czerwona niebieskiego |
endriu [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2006, 17:25
| Dzięki za fotki w imieniu swoim i innych... |
wegiel [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2007, 10:34
| A gdzie jest zarowka zegarow i calej tej tablicy? U mnie tak slabo swieci ze prawie nie ma roznicy. |
