Diagnoza BŁĘDU ecu |
zapor [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2006, 15:08 Diagnoza BŁĘDU ecu
A wiec tak: po podlaczeniu diody pod ECU( podziekowania dla Burst'a , ecu pokazuje blad 32
No i moje pytanie brzmi co to jest? bo na stronie krzyzaka nie ma bledu o kodzie 32. |
wichura1
zapor [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2006, 15:52
No nic nie moge znalezc niestety
[ Dodano: 20-12-2006, 17:10 ]
i co nikt nie wie?
[ Dodano: 20-12-2006, 21:04 ]
POMOCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24763 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-12-2006, 21:13
| uszkodzony czujnik podciśnienia - masz taką czarną skrzyneczkę na środku ścianki grodziowej z rurkami do kolektora ssącego i wtyczką el. |
zapor [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2006, 21:38
czyli pozostaje mi tylko wymiana tego czujnika?
jaki bedzie tego koszt?
[ Dodano: 20-12-2006, 21:45 ]
przegladam forum i nie moge sie doczytac za co odpowiada ten czujnik...
aha i czy mozna go jeszcze jakos 'naprawic' czy trzeba koniecznie nowy, i gdzie taki dostac?
Pozdr |
burst [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2006, 22:44
| Istotnie było tam coś takiego, można sprawdzić kabelki i wężyki ale chyba nic więcej jeżeli jest walnięty to prawdopodobnie tylko wymiana. |
zapor [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2006, 14:42
koles ode mnie chcial 120zl za uzywany czujnik
i sie zastanawiam czy to duzo...
[ Dodano: 24-01-2007, 20:24 ]
Czy moglby ktos powiedziec jak sie wymienia taki czujnik podcisnienia? Czy to skomplikowane? |
