Diagnoza BŁĘDU ecu
zapor
Wysłany: 20-12-2006, 15:08   Diagnoza BŁĘDU ecu
A wiec tak: po podlaczeniu diody pod ECU( podziekowania dla Burst'a :) , ecu pokazuje blad 32
No i moje pytanie brzmi co to jest? bo na stronie krzyzaka nie ma bledu o kodzie 32.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 20-12-2006, 15:37
Sprawdzałeś na Forum w dziale Download?
zapor
Wysłany: 20-12-2006, 15:52
No nic nie moge znalezc niestety
[ Dodano: 20-12-2006, 17:10 ]
i co nikt nie wie?
[ Dodano: 20-12-2006, 21:04 ]
POMOCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY :(
Wysłany: 20-12-2006, 21:13
uszkodzony czujnik podciśnienia - masz taką czarną skrzyneczkę na środku ścianki grodziowej z rurkami do kolektora ssącego i wtyczką el.
zapor
Wysłany: 20-12-2006, 21:38
czyli pozostaje mi tylko wymiana tego czujnika?
jaki bedzie tego koszt?
[ Dodano: 20-12-2006, 21:45 ]
przegladam forum i nie moge sie doczytac za co odpowiada ten czujnik...
aha i czy mozna go jeszcze jakos 'naprawic' czy trzeba koniecznie nowy, i gdzie taki dostac?
Pozdr
burst
Wysłany: 20-12-2006, 22:44
Istotnie było tam coś takiego, można sprawdzić kabelki i wężyki ale chyba nic więcej jeżeli jest walnięty to prawdopodobnie tylko wymiana.
zapor
Wysłany: 21-12-2006, 14:42
koles ode mnie chcial 120zl za uzywany czujnik
i sie zastanawiam czy to duzo...
[ Dodano: 24-01-2007, 20:24 ]
Czy moglby ktos powiedziec jak sie wymienia taki czujnik podcisnienia? Czy to skomplikowane?
