Przesunięty przez: akbi
05-07-2007, 11:56
[CS3A 1.6] Nr. błędu
majick
Wysłany: 19-12-2006, 09:51   [CS3A 1.6] Nr. błędu
Czy ktoś wie co onacza błąd P0125
Ostatnio zmieniony przez akbi 05-07-2007, 11:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19-12-2006, 10:48
na 99% uszkodzony czujnik temp. silnika
majick
Wysłany: 19-12-2006, 17:55
oto co znalazłem p0125 excessive time to enter closed loop fuel control
Wysłany: 19-12-2006, 20:28
a ja to:
insufficient coolant temperature for closed loop fuel control
majick
Wysłany: 19-12-2006, 20:40
No to czekamy na rozjemce,do miłego.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 20-12-2006, 15:21
P0125 - Niewystarczająca temperatura czynnika chłodzącego, dla zamkniętej pętli regulacji paliwa.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 20-12-2006, 23:41
komputer slnika operuje czymś na kształt algorytmu, schematu dawkowania paliwa w zalezności od temp silnik, ilości powietrza, obciążenia, nacisku na przepustnicę, wyników z sondy lambda i inne.
W opisach pracy komputera jest często pojęcie: loop - pętla.
"Closed loop" oznacza, że silnik jest rozgrzany i wyłącza się wtedy ssanie, następuje wtedy zmiana pracy ECU. Między innymi w zamknietej petli zaczynają mieć wpływ poprawki korekcyjne na wyniki z sondy lambda (dla palmiarzy FTO2) i poprawki korekcjyjne dawkowania paliwa (Fuel Trims High, Middle, Low - FTRH, FTRM, FTRL).
Te poprawki nie są brane pod uwagę w trybie "open loop" gdy silnik jest zimny i pracuje na ssaniu.
Prosze o poprawienie mojego toku rozumowania, jeśli ktoś przeczytał uważniej stronę www.pocketlogger.com
8)
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
