Przesunięty przez: akbi 05-07-2007, 12:56 |
[CS3A 1.6] Nr. błędu |
majick [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2006, 09:51 [CS3A 1.6] Nr. błędu
| Czy ktoś wie co onacza błąd P0125 |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 05-07-2007, 12:39, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24671 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-12-2006, 10:48
| na 99% uszkodzony czujnik temp. silnika |
majick [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2006, 17:55
| oto co znalazłem p0125 excessive time to enter closed loop fuel control |
Wysłany: 19-12-2006, 20:28
a ja to:
insufficient coolant temperature for closed loop fuel control |
majick [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2006, 20:40
| No to czekamy na rozjemce,do miłego. |
wichura1
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 20-12-2006, 23:41
komputer slnika operuje czymś na kształt algorytmu, schematu dawkowania paliwa w zalezności od temp silnik, ilości powietrza, obciążenia, nacisku na przepustnicę, wyników z sondy lambda i inne.
W opisach pracy komputera jest często pojęcie: loop - pętla.
"Closed loop" oznacza, że silnik jest rozgrzany i wyłącza się wtedy ssanie, następuje wtedy zmiana pracy ECU. Między innymi w zamknietej petli zaczynają mieć wpływ poprawki korekcyjne na wyniki z sondy lambda (dla palmiarzy FTO2) i poprawki korekcjyjne dawkowania paliwa (Fuel Trims High, Middle, Low - FTRH, FTRM, FTRL).
Te poprawki nie są brane pod uwagę w trybie "open loop" gdy silnik jest zimny i pracuje na ssaniu.
Prosze o poprawienie mojego toku rozumowania, jeśli ktoś przeczytał uważniej stronę www.pocketlogger.com
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
