[Cari 1.8 GDI] slabo grzeje tylna szyba |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 09-02-2012, 12:33 [Cari 1.8 GDI] slabo grzeje tylna szyba
mam pytanko czy ktos wie co moze byc nie tak ponioewaz u mnie bardzo slabiutko grzeje tylna szyba rozmraza strasznie wolno i tylko same paseczki dodam ze trzy sa przepalalone i nie grzeja wogole |
_________________ Eclipse 4g 07r
Brion
Auto: Carisma 1,8 GDI '97
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lut 2011 Posty: 51 Skąd: Biskupiec
Wysłany: 09-02-2012, 15:02
Z mojego punktu widzenia gdy masz -25 stopni to szyba zawsze wolno będzie się grzała tak więc masz wszystko wporządku z tym ogrzewaniem szyby |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 09-02-2012, 15:20
Niestety muszę się zgodzić z autorem posta. Grzanie szyby to totalna porażka nawet przy lekkim minusie a nawet przy zaparowaniu szyby. |
Wysłany: 09-02-2012, 15:42
Z tym grzaniem musi być coś nie tak, u mnie w obecnym aucie szyba też słabo się rozgrzewa. W poprzedniej Carismie GDI podgrzewanie działało dużo lepiej. Mało jeżdżę, wiec bardzo mi to nie przeszkadza ale jak będzie cieplej, to na pewno się za to wezmę. |
lukaszpl
Mitsumaniak ..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 178 Skąd: LDZ
Wysłany: 09-02-2012, 16:31
Przepalone/uszkodzone paski mozna naprawić, jest do tego specjalna masa.
Co do grzania, to nie narzekam. Nawet przy mrozie po kilku minutach, szron z szyby prawie sam spływa.
Trzeba sprawdzić jakie jest napięcie na wejściu, może prąd gdzieś ucieka. |
_________________ Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P.
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 09-02-2012, 16:39
bede musial sprawdzic czy nic nie jest zesniedziale ale watpie zeby pomoglo juz mnie dobija ta sprawa a w dodatku tylna szyba jest non stop zaparowana i nie mam pojecia dlaczego?? |
Wysłany: 09-02-2012, 18:23
U mnie paski są ok, właśnie będę musiał pomierzyć przewody i sprawdzić połączenia bo najprawdopodobniej gdzieś coś nie łączy.
Mam też inną teorię, miałem zużyty pasek alternatora który się ślizgał podczas załączania podgrzewania tylnej szyby mimo odpowiedniego naciągnięcia. Wymieniłem go w sobotę ale nie miałem jeszcze okazji dokładnie sprawdzić czy to pomogło, podejrzewam, że jednak nie. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 09-02-2012, 19:02
robert78 napisał/a: | tylna szyba jest non stop zaparowana i nie mam pojecia dlaczego?? |
może masz wigloć w bagażniku i paruje...
robert78 napisał/a: | u mnie bardzo slabiutko grzeje tylna szyba rozmraza strasznie wolno |
masz liftbacka? jeżeli tak to możliwe, że kable na połączeniu buda/klapa się przecierają i Ci napięcie trochę ucieka, przez co słabiej będą grzały |
gigant87
Auto: BMW 3GT
Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
Wysłany: 09-02-2012, 19:09
Saqu napisał/a: | masz liftbacka? jeżeli tak to możliwe, że kable na połączeniu buda/klapa się przecierają i Ci napięcie trochę ucieka, przez co słabiej będą grzały |
a później przestanie działać tylna wycieraczka, tylne przeciwmgłowe i oświetlenie tablicy |
_________________ Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34 |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 09-02-2012, 19:55
byc moze jest wilgoc a kable juz mialem naprawiane hehe poprzedniej zimy ale dalej grzeja jak grzaly |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-02-2012, 20:30
Saqu napisał/a: | może masz wigloć w bagażniku i paruje... | Też o tym pomyślałem. |
