[Cari 1.8 GDI] slabo grzeje tylna szyba
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 09-02-2012, 12:33   [Cari 1.8 GDI] slabo grzeje tylna szyba
mam pytanko czy ktos wie co moze byc nie tak ponioewaz u mnie bardzo slabiutko grzeje tylna szyba rozmraza strasznie wolno i tylko same paseczki dodam ze trzy sa przepalalone i nie grzeja wogole
Eclipse 4g 07r
Brion
Auto: Carisma 1,8 GDI '97
Wysłany: 09-02-2012, 15:02
Z mojego punktu widzenia gdy masz -25 stopni to szyba zawsze wolno będzie się grzała tak więc masz wszystko wporządku z tym ogrzewaniem szyby
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 09-02-2012, 15:20
Niestety muszę się zgodzić z autorem posta. Grzanie szyby to totalna porażka nawet przy lekkim minusie a nawet przy zaparowaniu szyby.
Wysłany: 09-02-2012, 15:42
Z tym grzaniem musi być coś nie tak, u mnie w obecnym aucie szyba też słabo się rozgrzewa. W poprzedniej Carismie GDI podgrzewanie działało dużo lepiej. Mało jeżdżę, wiec bardzo mi to nie przeszkadza ale jak będzie cieplej, to na pewno się za to wezmę.
lukaszpl
..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Wysłany: 09-02-2012, 16:31
Przepalone/uszkodzone paski mozna naprawić, jest do tego specjalna masa.
Co do grzania, to nie narzekam. Nawet przy mrozie po kilku minutach, szron z szyby prawie sam spływa.
Trzeba sprawdzić jakie jest napięcie na wejściu, może prąd gdzieś ucieka.
Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P. :(
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 09-02-2012, 16:39
bede musial sprawdzic czy nic nie jest zesniedziale ale watpie zeby pomoglo juz mnie dobija ta sprawa a w dodatku tylna szyba jest non stop zaparowana i nie mam pojecia dlaczego??
Eclipse 4g 07r
Wysłany: 09-02-2012, 18:23
U mnie paski są ok, właśnie będę musiał pomierzyć przewody i sprawdzić połączenia bo najprawdopodobniej gdzieś coś nie łączy.
Mam też inną teorię, miałem zużyty pasek alternatora który się ślizgał podczas załączania podgrzewania tylnej szyby mimo odpowiedniego naciągnięcia. Wymieniłem go w sobotę ale nie miałem jeszcze okazji dokładnie sprawdzić czy to pomogło, podejrzewam, że jednak nie.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 09-02-2012, 19:02
robert78 napisał/a:
może masz wigloć w bagażniku i paruje...
robert78 napisał/a:
masz liftbacka? jeżeli tak to możliwe, że kable na połączeniu buda/klapa się przecierają i Ci napięcie trochę ucieka, przez co słabiej będą grzały
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 09-02-2012, 19:09
Saqu napisał/a:
a później przestanie działać tylna wycieraczka, tylne przeciwmgłowe i oświetlenie tablicy :)
Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 09-02-2012, 19:55
byc moze jest wilgoc a kable juz mialem naprawiane hehe poprzedniej zimy ale dalej grzeja jak grzaly
Eclipse 4g 07r
Wysłany: 10-02-2012, 20:30
Saqu napisał/a:
Też o tym pomyślałem.
