[Cari 1.9TD] Czujnik temperatury cieczy
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 16-02-2012, 12:24   [Cari 1.9TD] Czujnik temperatury cieczy
Czy ktoś z Was wie jaki ma symbol czujnik temperatury cieczy, ten na termostacie (który przekazuje informacje na wskaźnik). są podobno dwa rodzaje 2 i 3 pionowy nie chcę kupić niewłaściwego. Chcę go wymienić ponieważ od tygodnia wskaźnik od razu po przekręceniu kluczyka wskazuję mi maksymalną temperaturę.
Carisma 1.9 TD 2000r.
Wysłany: 16-02-2012, 19:04
Czujnik temperatury cieczy - 3piny (np: EPS 1.830.550 )
Czujnik temperatury silnika - 2piny (np: EPS 1.830.254 )
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 17-02-2012, 09:04
Dzięki wielkie, bardzo mi pomogłeś. rozumiem że obydwa znajdują się przy termostacie?
Wysłany: 17-02-2012, 16:56
Tak oba są w jednym kapturze zamocowane
sebcio7676
Auto: Carisma
Wysłany: 02-06-2020, 10:21
Witam muszę spuszczać płyn hłodniczy żeby wymienić czujnik ?tepmeratura na licznuku mi faluje raz jest ok a raz skacze do góry.
To ten czujnik co jest na termostacie ?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-wody-mitsubishi-carisma-colt-4949671513?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Ostatnio zmieniony przez sebcio7676 02-06-2020, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 02-06-2020, 11:00
sebcio7676, tam masz dwa czujniki i z tego co pamiętam to ten z linku to jest do wersji benzynowej i jest wkręcany w blok. Jak masz TD to czujnik będzie inny - z trzema pinami, z dwoma jest do sterowania wentylatora chłodnicy. A i same czujniki nie są wkręcane a wkładane w gniazdo i za pomocą specjalnej zawleczki blokowane przed wypadnięciem.
[ Dodano: 02-06-2020, 12:02 ]
https://www.google.com/se...=m2zPS4W7iihatM
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
sebcio7676
Auto: Carisma
Wysłany: 02-06-2020, 14:23
No ja mam benzyniaka 1.6 103km 2002 i w termastacie jest właśnie taki co w linku podałem myślalem że to ten odpowiada za wskazówkę na zegarze ?
Wysłany: 02-06-2020, 14:46
W benzynie 1.6 ten co pokazałeś jednopinowy jest od wskaźnika licznika i aby go wymienić nie trzeba spuszczać płynu. Jak wyjmiesz go szybko i zatkasz palcem a następnie szybko założysz nowy to pewnie max 100ml ucieknie :)
sebcio7676
Auto: Carisma
Wysłany: 02-06-2020, 16:04
plecho1 napisał/a:
Takiej właśnie odpowiedzi oczekiwałem dzieki plecho1
Wysłany: 02-06-2020, 16:51
Oczywiście wymieniasz na zimnym silniku bo na gorącym płyn będzie gorący i będzie pod ciśnieniem.
