[Cari 1.9TD] Czujnik temperatury cieczy |
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 16-02-2012, 12:24 [Cari 1.9TD] Czujnik temperatury cieczy
Czy ktoś z Was wie jaki ma symbol czujnik temperatury cieczy, ten na termostacie (który przekazuje informacje na wskaźnik). są podobno dwa rodzaje 2 i 3 pionowy nie chcę kupić niewłaściwego. Chcę go wymienić ponieważ od tygodnia wskaźnik od razu po przekręceniu kluczyka wskazuję mi maksymalną temperaturę.
Carisma 1.9 TD 2000r. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-02-2012, 19:04
Czujnik temperatury cieczy - 3piny (np: EPS 1.830.550 )
Czujnik temperatury silnika - 2piny (np: EPS 1.830.254 ) |
mandryl
Auto: 1.9 TD
Wysłany: 17-02-2012, 09:04
| Dzięki wielkie, bardzo mi pomogłeś. rozumiem że obydwa znajdują się przy termostacie? |
Wysłany: 17-02-2012, 16:56
| Tak oba są w jednym kapturze zamocowane |
sebcio7676
Auto: Carisma
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20742 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
sebcio7676
Auto: Carisma
Wysłany: 02-06-2020, 14:23
| No ja mam benzyniaka 1.6 103km 2002 i w termastacie jest właśnie taki co w linku podałem myślalem że to ten odpowiada za wskazówkę na zegarze ? |
Wysłany: 02-06-2020, 14:46
W benzynie 1.6 ten co pokazałeś jednopinowy jest od wskaźnika licznika i aby go wymienić nie trzeba spuszczać płynu. Jak wyjmiesz go szybko i zatkasz palcem a następnie szybko założysz nowy to pewnie max 100ml ucieknie |
sebcio7676
Auto: Carisma
Wysłany: 02-06-2020, 16:04
| plecho1 napisał/a: | W benzynie 1.6 ten co pokazałeś jednopinowy jest od wskaźnika licznika i aby go wymienić nie trzeba spuszczać płynu. Jak wyjmiesz go szybko i zatkasz palcem a następnie szybko założysz nowy to pewnie max 100ml ucieknie |
Takiej właśnie odpowiedzi oczekiwałem dzieki plecho1 |
Wysłany: 02-06-2020, 16:51
| Oczywiście wymieniasz na zimnym silniku bo na gorącym płyn będzie gorący i będzie pod ciśnieniem. |
