[CA4A 1.6] nie odpala |
iza
Mitsumaniak IZABELA
Auto: mitsubishi colt,carisma
Wysłany: 16-02-2012, 00:23 [CA4A 1.6] nie odpala
koledzy mam problem colcik 93r sil 1,6
to moj 3 misiek i widze ze zaczyna byc awaryjny co mnie bardzo martwi
objawy!!
padl akumulator po naladowaniu pojechalam do pracy i po drodze gasl na kazdym skrzyzowaniu KOSZMAR jak tylko bralam na luz badz redukowalam bieg , po pracy to samo odpalil bez problemu ale jazda taka sama gasl i gasl
w rezultacie nastepnego dnia nie odpalil wcale!!!!! nic sie nie dzieje kontrolki sie swieca a on nic zadnego dzwieku ciszaaaaaa
prosze o jakas podpowiedz |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 16-05-2012, 23:02, w całości zmieniany 1 raz |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 16-02-2012, 08:24
Napisz czy aku kręci?Jeśli nie to możliwe ,że aku padł.
Colt gasł bo nie nauczyłaś go chodzić. |
_________________ 161261 |
Major93
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 16-02-2012, 09:51
| moze aparat zapłonowy? moze regulacja jakas, ile lat ma aku ? ja mam dokładnie takie same objawy w swojej Skodzie Favorit, na benzynie na wolnych obrotach gasnie jak tylko wyłaczy sie ssanie, w kadecie miałem dokładnie to samo |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 16-02-2012, 14:28
| iza, poluzuj klemy, poruszaj nimi delikatnie i dokręć. Może nie ma styku na którejś. |
iza
Mitsumaniak IZABELA
Wysłany: 16-02-2012, 14:57
koledzy kupilam akumulator i jest nowiutenki i to nie w tym problemmm
dodam jeszcze ze na lince auteczko odpala i jedzie ale jak zgasnie to kaplica i znowu linka
powaznie nie wiem co sie znim dzieje
[ Dodano: 16-02-2012, 14:57 ]
nadmieniam ze alarm itd dziala tylko kluczyk jak przkrecam to jest ciszaaaaa |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-02-2012, 15:17
| Na początek trzeba sprawdzić czy klemy akumulatora są: czyste, nasmarowane, porządnie dokręcone. Następnie należy sprawdzić drugi koniec kabla masy czy jest dobrze przykręcony do nadwozia, później zostaje sprawdzenie masy na rozruszniku bezpiecznika rozrusznika, rozrusznika, alarmu, aparatu zapłonowego i stacyjki. Możliwe, że to jakiś uszkodzony element spowodował zniszczenie akumulatora. |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4184 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 16-02-2012, 15:43
| iza napisał/a: | | nadmieniam ze alarm itd dziala tylko kluczyk jak przkrecam to jest ciszaaaaa |
Stawiam na rozrusznik i dalej na alternator! |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 16-02-2012, 15:50
Sprawdź klemy. Akumulator nowy, ale założę się, że klemy stare.
Też z tym walczę raz na czas
To jest najprostsze do sprawdzenia. Jak nie klemy to niestety będzie trzeba sprawdzać wszystko co koledzy napisali, ale zacznij od klem. |
iza
Mitsumaniak IZABELA
Wysłany: 18-02-2012, 00:44
dziekuje za podpowiedzi dzis autko pojechalo do mechanika i zobaczymyyyy co powie i jak oszacuje az sie bojee wiecie was mezczyzn mechanicy wiedza ze nie moga oszukac zas nas kobiety moga gdyz wiedza ze my w tej dziedzinie nie jestesmy najmocniejsze
napisze WAM jak odbiore autko co sie tam wydarzylo
co do klem to fakt stare i chyba bardzo stareeeee |
Major93
Wysłany: 18-02-2012, 22:33
i napisz koniecznie jakie ceny Ci podyktowali za jaką usługe, z ciekawosci chciałbym wiedziec jak zdzierają z ludzi kase za cos co mozna zrobic samemu (tylko trzeba chęci i nie byc kobietą XD ) |
iza
Mitsumaniak IZABELA
Wysłany: 19-02-2012, 01:11
wiec jedno co wiem napewno to ze....kabelek sie wypiol ze stacyjki i dlatego nie odpalalo a blachostka podobno czasem tak bywa
ale nadal brak wolnych obrotow wiec czekam az dojedzie czemu
i mieliscie jednak racje jednak cos z pradem sie okazalo |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-02-2012, 13:48
iza, musisz go "nauczyć obrotów".
Wypinasz aku, wyłączasz wszystko co bierze prąd (radio, dmuchawę itp.), podpinasz aku, odpalasz i czekasz, aż się wentylator chłodnicy włączy. (teraz zimno to poczekaj tylko jakieś 5-10minut) i powinno być dobrze.
Z reguły to pomaga.
Jak nie masz możliwości to po prostu musisz chwilę pojeździć. Kilka/kilkanaście razy zgaśnie, ale w końcu się nauczy. |
Major93
Wysłany: 20-02-2012, 17:47
| a moze sonda podaje złe dane bo jest zapaskudzona albo cos i podaje zbyt małą mieszanke paliwa z powietrzem? czy misiek sie dusi ? to tez chyba moze byc jakis wątek warty zainteresowania.. |
iza
Mitsumaniak IZABELA
Wysłany: 21-02-2012, 23:48
wiec koledzy juz wiem na 90% ze chodzi o przepustnice ale nie na 100% i teraz najlepiej przydalo by mi sie pozyczyc na sekundke(przepiecie trwa kilka sekundek) od kogos zobaczyc jak auteczko reaguje bo mechanik mowi ze nie jest to pewne (a chodzi mi o kaske,by nie wydawac na cos co jest sprawne )
wiec wykonalam tel do PAMAR i chyba popytamy w COLTMANI gdyz w lodzi kurka rurka nikt nie ma tekiego colta jak ja!!!! |
Radek
Auto: CA0 4g92
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2008 Posty: 90 Skąd: Łódź
Wysłany: 22-02-2012, 15:06
| A ja bym jeszcze zobaczył czy jest dobra masa. |
