Wszystko o TD
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 20-02-2012, 20:48
wicek napisał/a:
Po czym poznać że się już kończą? ;]
Jak synchro 2 jest słabe, to będziesz miał problemy z redukcją w wyższych biegów...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Dread87 napisał/a:
milo, jak to zrobiles?:
andrew84 napisał/a:
No właśnie
Wszystko leży w korku chłodnicy. w zbiorniczku na zimnym mam minimum na rozgrzanym max jeżdzę już tak ponad rok czasu i płyn nie ubywa
W korku chłodnicy są dwie uszczelki gumowe duża i mała i ta mała dolna poszła do śmieci nie ma jej mniejsze ciśnienie w układzie i płyn zawsze ma stan nawet w największe upały nic się nie działo wskazówka temperatury na poziomie
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wicek
Auto: Galant V6 98'
Wysłany: 20-02-2012, 20:49
No tak sorki czytałem ale teraz załatwiam parę spraw i zapomniałem ;)
Dread87
Wysłany: 20-02-2012, 20:50
Milo niestety wymienilem korek i to nic nie dalo...
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Wysłany: 20-02-2012, 20:51
Dread87 napisał/a:
Nie trzeba wymieniać korka uważnie przeczytaj co napisałem
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 20-02-2012, 20:52
Dread87 czytaj dokładnie:
milo napisał/a:
Dread87
Ja zrozumialem to tak ze sie zuzyła:D ok sprawdze to;)
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
wicek
Auto: Galant V6 98'
Wysłany: 20-02-2012, 20:54
Dread87
Ja niedlugo bede zmienial bebny na tarcze;)
Jakie to koszta?
milo
Wysłany: 20-02-2012, 20:55
Nikogo nie zmuszam do tego zabiegu u mnie pomogło
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Zwrotnice, piasty, bez tarcz bedzie kosztowalo mnie okolo 200zl plus koszt przesylki, wszystko podchodzi P&P, ABS i wszystko dziala jak nalezy, reczny tez;)
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
wicek
Auto: Galant V6 98'
Wysłany: 20-02-2012, 20:58
Co to oznacza P&P? No tarcze to około 300zl?
Dread87
Wysłany: 20-02-2012, 20:59
Plug & Play - podłaczasz i uzywasz
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Andrew
01954/KMM
wicek napisał/a:
Co to oznacza P&P?
Plug&Play, czyli pasuje bez żadnych komplikacji :wink:
Dread87
Ok chlopaki lece do roboty odpisze jutro, mam nadzieje ze pomoglem;) jesli tak - pomogl;)
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
wicek
Auto: Galant V6 98'
Wysłany: 20-02-2012, 21:00
O jeden skrót jestem mądrzejszy heh
