| [EA5A/W 2.5] Jak rozpoznać wystrzelone napinacze pasów bezpi |
      | Autor | Wiadomość |
      | Mare   Mitsumaniak
 Mare
 Auto: Red Dragon EA5A
               |  Wysłany: 20-02-2012, 16:18   [EA5A/W 2.5] Jak rozpoznać wystrzelone napinacze pasów bezpi |
               | Nie znalazłem żadnego tematu, który omawiałby takie zagadnienie, więc stworzę nowy  No chyba, że nie potrafię używać szukajki, to przepraszam za śmietnik ;p
 Mam problem, zakupiłem przednie pasy w komplecie ze skórami z rozbitka. Zakładam, że nie działają, bo a) nie da się ich zwinąć, b) lewy został rozwinięty na całą długość i tak pozostał. c) żółta naklejeczka jest przedarta w jednym miejscu i nosi ślad (chyba) drobnej eksplozji.
 Nie wiem czy dobrze dedukuję, ale wygląda na to, że napinacze zostały w nich wystrzelone.
 Pytanie teraz:
 1) czy podczas uderzenia pojazdu przodem wybuchają obie poduchy przednie oraz oba pasy? czy tylko ten,który jest napięty w danym momencie. bo te pasy co mam, to jeden brudny jak bezpański pies, a drugi jak prosto z fabryki nieużywany.
 2) czy jest możliwość wymiany napinaczy pirotechnicznych tak aby uratować całkiem dobre pasy? i jak?
				| _________________ Capoeira e minha vida...
 http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=58533
      | Psikus   Mitsumaniak
 Auto: Xsara Picasso
               |  Wysłany: 20-02-2012, 17:30 |
               | Psy które ja widziałem po wystrzale- nie chciały sie zwijać i coś w nich grzechotało - nie były to pasy z mitsubishi ale konstrukcja powinna być podobna. |  |
      | sveno   Mitsumaniak
 Auto: Galant V6 Avance SE
               |  Wysłany: 20-02-2012, 19:07 |
               | nie wiem czy ja nie mam takiego pasu  którą stronę potrzebujesz? |
				| _________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
   Gość --->"Rekińczyk"<---
      | meydey000   Mitsumaniak
 meydey
 Auto: ea5w v6 se; magnum 480 dxi eev
               |  Wysłany: 20-02-2012, 19:38 |
               | ogólnie to pasów nie powinno się naprawiać po kolizji nawet jeśli wyglądają super. trzeba je wymienić na nowe ewentualnie na używki ale z pojazdu bez przejść. |
				| _________________ jest ryzyko-jest zabawa
      | Kamil_Ziomek   Mitsumaniak
 Auto: EA2A 1998
               |  Wysłany: 20-02-2012, 21:03 |
               | Tylko jak znamy nasz naród to wiemy że mało kto wymienił na sprawne działające, a naprawić nie tak ciężko. |
				| _________________ Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
      | carbon11   Mitsumaniak
 Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
               |  Wysłany: 20-02-2012, 21:11 |
               |  	  | Mare napisał/a: |  	  | czy jest możliwość wymiany napinaczy pirotechnicznych tak aby uratować całkiem dobre pasy? |
 nie
  miałem taki pas po wystrzale w rekach generalnie nie jeden i objawy są następujące: tak jak napisał Psikus, nie zwijają się mechanizm jest zablokowany przez metalowe kulki ale najważniejsze żółte karteczki z ostrzeżeniem są w jednym miejscu odklejone i widać otwór (jak przypuszczam naklejkę wyrywają gazy po wybuchu naboju pirotechnicznego)
      | Mare   Mitsumaniak
 Mare
               |  Wysłany: 20-02-2012, 22:43 |
               | Hmmm.... Gdzieś słyszałem, że wystarczy przełożyć napinacz np. ze swoich starych pasów. Generalnie pasy nie są ponadrywane ani nic, prawy nie był w ogóle użyty w czasie wypadku, tyle, że wystrzelił podczas szdarzenia ( biorąc pod uwagę to co mówi carbon11, zółta karteczka jest przerwana, pas jest zablokowany. Jedynie pas kierowcy jest rozwinięty całkowicie.
 Wracając do przekładki napinaczy, tj. mówiłem, słyszałem gdzieć, ale nie wiem na ile jest to info prawdziwe i jak to się robi, więc sveno, biorąc pod uwagę wszystko powyższe, to potrzebuję dwa
  Be-h-żowe ;p |
				| Ostatnio zmieniony przez Mare 20-02-2012, 22:43, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Derpin [Usunięty]
               | przy strzale czołowym obie poduchy wybuchają niezależnie czy siedzi jeden pasażer czy 2, więc pewnie identycznie jest z pasami.... |  |
      | robertdg   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 21-02-2012, 07:32 |
               | A przypadkiem nie jest to uzależnione od zapiętych pasów 	  | Derpin napisał/a: |  	  | przy strzale czołowym obie poduchy wybuchają niezależnie czy siedzi jeden pasażer czy 2, więc pewnie identycznie jest z pasami.... |
				| _________________ Gość zobacz mojego Galanta
      | polaff   Mitsumaniak
 Auto: *
               |  Wysłany: 21-02-2012, 07:50 |
               | Wszystkie gale miały pasy z napinaczami piro? |  |
      | Mare   Mitsumaniak
 Mare
      | Derpin [Usunięty]
               |  Wysłany: 21-02-2012, 11:49 |
               |  	  | robertdg napisał/a: |  	  | A przypadkiem nie jest to uzależnione od zapiętych pasów 	  | Derpin napisał/a: |  	  | przy strzale czołowym obie poduchy wybuchają niezależnie czy siedzi jeden pasażer czy 2, więc pewnie identycznie jest z pasami.... |
 przecież nie mamy czujnika zapięcia pasów...
      | Tomek   Mitsumaniak
 forumowy ekspert
 Auto: Q50s Red Sport
               |  Wysłany: 21-02-2012, 13:15 |
               |  	  | Derpin napisał/a: |  	  | przecież nie mamy czujnika zapięcia pasów... |
 no i właśnie to mnie zastanawia
  co powoduje wystrzelenie piro   bo do pasów nie idą żadne przewody elektryczne
 Być może przy klamrach coś jest ale tego nie sprawdzałem
      | Tomek   Mitsumaniak
 forumowy ekspert
