[EA5A/W 2.5] Jak rozpoznać wystrzelone napinacze pasów bezpi
Mare
Mare
Auto: Red Dragon EA5A
Wysłany: 20-02-2012, 16:18   [EA5A/W 2.5] Jak rozpoznać wystrzelone napinacze pasów bezpi
Nie znalazłem żadnego tematu, który omawiałby takie zagadnienie, więc stworzę nowy ;) No chyba, że nie potrafię używać szukajki, to przepraszam za śmietnik ;p
Mam problem, zakupiłem przednie pasy w komplecie ze skórami z rozbitka. Zakładam, że nie działają, bo a) nie da się ich zwinąć, b) lewy został rozwinięty na całą długość i tak pozostał. c) żółta naklejeczka jest przedarta w jednym miejscu i nosi ślad (chyba) drobnej eksplozji.
Nie wiem czy dobrze dedukuję, ale wygląda na to, że napinacze zostały w nich wystrzelone.
Pytanie teraz:
1) czy podczas uderzenia pojazdu przodem wybuchają obie poduchy przednie oraz oba pasy? czy tylko ten,który jest napięty w danym momencie. bo te pasy co mam, to jeden brudny jak bezpański pies, a drugi jak prosto z fabryki nieużywany.
2) czy jest możliwość wymiany napinaczy pirotechnicznych tak aby uratować całkiem dobre pasy? i jak?
Capoeira e minha vida...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=58533
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Wysłany: 20-02-2012, 17:30
Psy które ja widziałem po wystrzale- nie chciały sie zwijać i coś w nich grzechotało - nie były to pasy z mitsubishi ale konstrukcja powinna być podobna.
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 20-02-2012, 19:07
nie wiem czy ja nie mam takiego pasu :) którą stronę potrzebujesz?
Gość --->"Rekińczyk"<---
meydey000
meydey
Auto: ea5w v6 se; magnum 480 dxi eev
Wysłany: 20-02-2012, 19:38
ogólnie to pasów nie powinno się naprawiać po kolizji nawet jeśli wyglądają super. trzeba je wymienić na nowe ewentualnie na używki ale z pojazdu bez przejść.
jest ryzyko-jest zabawa
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 20-02-2012, 21:03
Tylko jak znamy nasz naród to wiemy że mało kto wymienił na sprawne działające, a naprawić nie tak ciężko.
Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Wysłany: 20-02-2012, 21:11
Mare napisał/a:
nie :!: miałem taki pas po wystrzale w rekach generalnie nie jeden i objawy są następujące:
tak jak napisał Psikus, nie zwijają się mechanizm jest zablokowany przez metalowe kulki ale najważniejsze żółte karteczki z ostrzeżeniem są w jednym miejscu odklejone i widać otwór (jak przypuszczam naklejkę wyrywają gazy po wybuchu naboju pirotechnicznego)
Mare
Mare
Wysłany: 20-02-2012, 22:43
Hmmm.... Gdzieś słyszałem, że wystarczy przełożyć napinacz np. ze swoich starych pasów. Generalnie pasy nie są ponadrywane ani nic, prawy nie był w ogóle użyty w czasie wypadku, tyle, że wystrzelił podczas szdarzenia ( biorąc pod uwagę to co mówi carbon11, zółta karteczka jest przerwana, pas jest zablokowany. Jedynie pas kierowcy jest rozwinięty całkowicie.
Wracając do przekładki napinaczy, tj. mówiłem, słyszałem gdzieć, ale nie wiem na ile jest to info prawdziwe i jak to się robi, więc sveno, biorąc pod uwagę wszystko powyższe, to potrzebuję dwa :D Be-h-żowe ;p
Ostatnio zmieniony przez Mare 20-02-2012, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Derpin
przy strzale czołowym obie poduchy wybuchają niezależnie czy siedzi jeden pasażer czy 2, więc pewnie identycznie jest z pasami....
Wysłany: 21-02-2012, 07:32
Derpin napisał/a:
A przypadkiem nie jest to uzależnione od zapiętych pasów :?:
polaff
Auto: *
Wysłany: 21-02-2012, 07:50
Wszystkie gale miały pasy z napinaczami piro?
Mare
Mare
Wysłany: 21-02-2012, 09:56
Ten model na pewno, co do innych to nie wiem. :)
Derpin
Wysłany: 21-02-2012, 11:49
robertdg napisał/a:
Derpin napisał/a:
przecież nie mamy czujnika zapięcia pasów...
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 21-02-2012, 12:07
Derpin napisał/a:
gdzieś musiał występować, bo w HCkach mam kontrolkę od pasów, ty też powinieneś mieć
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
carbon11
Wysłany: 21-02-2012, 13:15
Derpin napisał/a:
no i właśnie to mnie zastanawia :? co powoduje wystrzelenie piro :?:
bo do pasów nie idą żadne przewody elektryczne
Być może przy klamrach coś jest ale tego nie sprawdzałem
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 21-02-2012, 13:21
carbon11 napisał/a:
może jakiś czujnik obciążeniowy??
pas się napina za bardzo/za szybko i buuuum
tak mi się przynajmniej wydaje
02132/KMM
Były:
