Wymiana termostatu, jaki polecacie |
Wysłany: 20-02-2012, 23:48
Też nie narzekam bo ten termostat wybrałem zwracając uwagę na firmę no i spełnia on swoją rolę ale nie jest tak jak w oryginale |
m6riano
Wysłany: 20-02-2012, 23:55
ps. zamawiać 82 czy 88 stopni?
ps2.ja cie-post numer 4000...;-) |
Wysłany: 21-02-2012, 06:29
| Według sklepu Intercars do ciebie idzie 82. |
m6riano
Wysłany: 21-02-2012, 16:56
| Taki właśnie zamówiłem... |
DanielBogusz
Mitsumaniak Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 389 Skąd: Garwolin
Wysłany: 26-09-2013, 18:56
| A gdzie znajdę instrukcję jak termostat wymienić? Tzn. jak go odnaleźć i podmienić...Galant to nie Lancer CB0 jednak. |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 26-01-2015, 19:28
| DanielBogusz napisał/a: | | A gdzie znajdę instrukcję jak termostat wymienić? Tzn. jak go odnaleźć i podmienić | podłączę się do pytania. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 26-01-2015, 20:06
| DanielBogusz napisał/a: | | A gdzie znajdę instrukcję jak termostat wymienić? | Pod puszą filtra powietrza. Na drugim końcu dolnego węża od chłodnicy. Po jej odkręceniu dostęp banalny, 2 śrubki na klucz 12. |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8684 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 01-02-2015, 20:50
Oryginalny termostat kosztuje ~70pln z przesyłką ( nie wiem jaka cena w salonie) i o dziwo jest to to samo co w Outlanderze CU2W CU5W xD
numer to MD315301 |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 181 Skąd: Bestwinka
Wysłany: 23-02-2015, 00:25
Czy po wymianie termostatu w ea2a trzeba odpowietrzyć układ? jeśli tak to jak Bo bylem przekonany ze sam się odpowietrzy ale czytając forum przekonanie minęło |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 23-02-2015, 09:07
| Shockwave napisał/a: | Czy po wymianie termostatu w ea2a trzeba odpowietrzyć układ? jeśli tak to jak Bo bylem przekonany ze sam się odpowietrzy ale czytając forum przekonanie minęło |
układ sam się odpowietrza tylko pilnuj przez parę dni poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym. |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Maj 2006 Posty: 207 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 04-01-2016, 11:48
Czy wymieniajac termostat w Ganalcie EA trzeba spuscic plyn chlodniczy (caly lub czesc), czy poprostu wykrecam termostat, wkrecam nowy i powinno byc OK?
Silnik nagrzewa sie duzo wolniej niz normalnie i mam wrazenie ze to moze byc wina niedomykajacego sie termostatu. |
_________________ pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21204 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-01-2016, 13:37
| pierafal napisał/a: | | Silnik nagrzewa sie duzo wolniej niz normalnie i mam wrazenie ze to moze byc wina niedomykajacego sie termostatu. |
Może to z powodu obecnych mrozów .
Poczekaj aż się trochę ociepli. |
wojbud
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 04-01-2016, 16:46
| Kiedy rano odpalę auto i jadę to temp rośnie do tych 90 stopni mimo że klimatronik wieje na ful, ale kiedy osiągnie te 90 stopni i otworzy termostat to temp szybko spada i muszę zmniejszać nawiew żeby wróciło powoli na 90 stopni. Czy to termostat czy po prostu ten samochód ma. Jak to u was wygląda? |
Wysłany: 04-01-2016, 17:38
| wojbud, nie może tak być. Pewnie termostat do wymiany. |
kondzik135
Wysłany: 16-04-2016, 12:23
| Witam. Czy muszę wypuścić wodę z układu żeby wymienić termostat? |
