Wymiana termostatu, jaki polecacie
Wysłany: 20-02-2012, 23:48
Też nie narzekam bo ten termostat wybrałem zwracając uwagę na firmę no i spełnia on swoją rolę ale nie jest tak jak w oryginale :)
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 20-02-2012, 23:55
ps. zamawiać 82 czy 88 stopni?
ps2.ja cie-post numer 4000...;-)
Wysłany: 21-02-2012, 06:29
Według sklepu Intercars do ciebie idzie 82.
m6riano
Wysłany: 21-02-2012, 16:56
Taki właśnie zamówiłem...
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Wysłany: 26-09-2013, 17:56
A gdzie znajdę instrukcję jak termostat wymienić? Tzn. jak go odnaleźć i podmienić...Galant to nie Lancer CB0 jednak.
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 26-01-2015, 19:28
DanielBogusz napisał/a:
podłączę się do pytania.
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 26-01-2015, 20:06
Pod puszą filtra powietrza. Na drugim końcu dolnego węża od chłodnicy. Po jej odkręceniu dostęp banalny, 2 śrubki na klucz 12.
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 01-02-2015, 20:50
Oryginalny termostat kosztuje ~70pln z przesyłką ( nie wiem jaka cena w salonie) i o dziwo jest to to samo co w Outlanderze CU2W CU5W xD
numer to MD315301
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Wysłany: 23-02-2015, 00:25
Czy po wymianie termostatu w ea2a trzeba odpowietrzyć układ? jeśli tak to jak :) Bo bylem przekonany ze sam się odpowietrzy ale czytając forum przekonanie minęło :)
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 23-02-2015, 09:07
Shockwave napisał/a:
układ sam się odpowietrza tylko pilnuj przez parę dni poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 04-01-2016, 11:48
Czy wymieniajac termostat w Ganalcie EA trzeba spuscic plyn chlodniczy (caly lub czesc), czy poprostu wykrecam termostat, wkrecam nowy i powinno byc OK?
Silnik nagrzewa sie duzo wolniej niz normalnie i mam wrazenie ze to moze byc wina niedomykajacego sie termostatu.
pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
Wysłany: 04-01-2016, 13:37
pierafal napisał/a:
Może to z powodu obecnych mrozów :wink: .
Poczekaj aż się trochę ociepli.
wojbud
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 04-01-2016, 16:46
Kiedy rano odpalę auto i jadę to temp rośnie do tych 90 stopni mimo że klimatronik wieje na ful, ale kiedy osiągnie te 90 stopni i otworzy termostat to temp szybko spada i muszę zmniejszać nawiew żeby wróciło powoli na 90 stopni. Czy to termostat czy po prostu ten samochód ma. Jak to u was wygląda?
Wysłany: 04-01-2016, 17:38
wojbud, nie może tak być. Pewnie termostat do wymiany.
kondzik135
Wysłany: 16-04-2016, 11:23
Witam. Czy muszę wypuścić wodę z układu żeby wymienić termostat?
