Fajnkocewki |
Das
Forumowicz 97rok Daje Rade
Auto: Mitsubishi CARISMA GDI
Wysłany: 24-02-2012, 14:16 Fajnkocewki
| Witam chciałem sie zapytać gdzie można kupić i jak wymienić fajkocewki wraz ze świecami w Carismie 1.8 GDi?? |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 24-02-2012, 14:29
Allegro, szukaj z aut z małymi przebiegami.
Wymiana: zdejmujesz pokrywę silnika, odkręcasz dwie śrubki co trzymaja fajko cewke, odłączasz wtyczke i to byłoby na tyle. |
Das
Wysłany: 24-02-2012, 17:01
| Dzieki koledzy.Chce sie jeszcze zapytać czy to normalne ze na fajkach sa takie kropelki oleju w niektórych miejscach oczywiscie zaraz po ich wykreceniu z komory silnika?? A i jak sprawdziś czy fajka jest w dobrym stanie? |
| Ostatnio zmieniony przez Das 24-02-2012, 17:36, w całości zmieniany 1 raz |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 24-02-2012, 17:24
| do GDI nie można chyba dokupić samych "fajek" |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
reicz
Auto: Carisma 1.6 Comfort `03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 107 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 24-02-2012, 20:53
| jeśli chidzi o olej na fajkach i świecach do masz do wymiany uszczelki, które są pod pokrywą zaworów i uszczelniają kanały od świec. |
Das
Wysłany: 24-02-2012, 21:10
| A czy uszczelki te maja wpływ na przerywanie samochodu ?? |
reicz
Wysłany: 24-02-2012, 23:09
| zależy gdzie trafia olej i ile go jest, może ale nie musi, fakt faktem należy je wymienić |
Wysłany: 25-02-2012, 11:07
| Das napisał/a: | | A czy uszczelki te maja wpływ na przerywanie samochodu ?? | Jak najbardziej. Olej powoduje przebicia w układzie zapłonowym. |
Das
Wysłany: 26-02-2012, 14:59
| Czyli to może być przyczyna mojego błedu 56. Ale przeciez fajka jest odizolowana gruba warstwa gumy a to na gume trafiaja te kropelki oleju |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-02-2012, 15:41
| Das napisał/a: | | Czyli to może być przyczyna mojego błedu 56 | 56 to błąd czujnika ciśnienia paliwa |
Das
Wysłany: 26-02-2012, 15:56
| Wiem że to bład 56 zwiazany z pompa wysokiego cisnienia ale pompa jest wyregulowana na 3 volty i jeszcze przerywa czyli to pewnie zwiazane jest z czyms innym moze właśnie przez ten olej |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 26-02-2012, 19:25
http://sklep.intercars.co...icsearch=K75009
Tu masz nowe fajkocewki, ale zanim zaczniesz je wymieniać posprawdzaj wszystkie świece i stare cewki i dobrze byłoby podpiąć pod komputer bo metodą prób i błędów możesz pół silnika wymienić i usterki nie znaleźć bo siedzi całkiem gdzieś indziej co do wyjęcia świec jak masz długą nasadkę 16mm i nie wchodzi w gniazdo to trzeba tokarza odwiedzić |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 26-02-2012, 20:42
| i9i napisał/a: | | jak masz długą nasadkę 16mm i nie wchodzi w gniazdo to trzeba tokarza odwiedzić |
ta.. albo użyć szlifierki kątowej... |
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 21 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 27-02-2012, 23:23
| Cytat: | jak masz długą nasadkę 16mm i nie wchodzi w gniazdo to trzeba tokarza odwiedzić
a co w tym dziwnego |
