Fajnkocewki
Das
97rok Daje Rade
Auto: Mitsubishi CARISMA GDI
Wysłany: 24-02-2012, 14:16   Fajnkocewki
Witam chciałem sie zapytać gdzie można kupić i jak wymienić fajkocewki wraz ze świecami w Carismie 1.8 GDi??
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 24-02-2012, 14:29
Allegro, szukaj z aut z małymi przebiegami.
Wymiana: zdejmujesz pokrywę silnika, odkręcasz dwie śrubki co trzymaja fajko cewke, odłączasz wtyczke i to byłoby na tyle.
Wysłany: 24-02-2012, 15:58
A może wystarczy wymienić same fajki:
http://allegro.pl/mitsubi...2152254548.html
Das
97rok Daje Rade
Wysłany: 24-02-2012, 17:01
Dzieki koledzy.Chce sie jeszcze zapytać czy to normalne ze na fajkach sa takie kropelki oleju w niektórych miejscach oczywiscie zaraz po ich wykreceniu z komory silnika?? A i jak sprawdziś czy fajka jest w dobrym stanie?
Ostatnio zmieniony przez Das 24-02-2012, 17:36, w całości zmieniany 1 raz
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 24-02-2012, 17:24
plecho1 napisał/a:
do GDI nie można chyba dokupić samych "fajek"
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
reicz
Auto: Carisma 1.6 Comfort `03
Wysłany: 24-02-2012, 20:53
jeśli chidzi o olej na fajkach i świecach do masz do wymiany uszczelki, które są pod pokrywą zaworów i uszczelniają kanały od świec.
Das
97rok Daje Rade
Wysłany: 24-02-2012, 21:10
A czy uszczelki te maja wpływ na przerywanie samochodu ??
reicz
Wysłany: 24-02-2012, 23:09
zależy gdzie trafia olej i ile go jest, może ale nie musi, fakt faktem należy je wymienić
Wysłany: 25-02-2012, 11:07
Das napisał/a:
Jak najbardziej. Olej powoduje przebicia w układzie zapłonowym.
Das
97rok Daje Rade
Wysłany: 26-02-2012, 14:59
Czyli to może być przyczyna mojego błedu 56. Ale przeciez fajka jest odizolowana gruba warstwa gumy a to na gume trafiaja te kropelki oleju
Wysłany: 26-02-2012, 15:41
Das napisał/a:
56 to błąd czujnika ciśnienia paliwa
Das
97rok Daje Rade
Wysłany: 26-02-2012, 15:56
Wiem że to bład 56 zwiazany z pompa wysokiego cisnienia ale pompa jest wyregulowana na 3 volty i jeszcze przerywa czyli to pewnie zwiazane jest z czyms innym moze właśnie przez ten olej
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 26-02-2012, 19:25
http://sklep.intercars.co...icsearch=K75009
Tu masz nowe fajkocewki, ale zanim zaczniesz je wymieniać posprawdzaj wszystkie świece i stare cewki i dobrze byłoby podpiąć pod komputer bo metodą prób i błędów możesz pół silnika wymienić i usterki nie znaleźć bo siedzi całkiem gdzieś indziej co do wyjęcia świec jak masz długą nasadkę 16mm i nie wchodzi w gniazdo to trzeba tokarza odwiedzić
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 26-02-2012, 20:42
i9i napisał/a:
ta.. albo użyć szlifierki kątowej...
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 27-02-2012, 23:23
a co w tym dziwnego :?:
