[EAxx] Ściąganie podczas zwlaniania
davido1990
DAVIDO
Auto: Galant Avance 99 2.5 v6 163KM
Wysłany: 25-02-2012, 18:22   [EAxx] Ściąganie podczas zwlaniania
Mam taki problem że przy ostrym hamowaniu gdy juz sie zblizam do nizszych predkosci zaczyna mi ciagnac kierownice i potem przez kilkanascie sekund nawet gdy juz puszcze hamulec ciagnie dalej, ciezko wtedy wyrownac tor jazdy. Jeśli ktoś wie co może być przyczyna prosze o odpowiedzi. Z góry dzieki
Ostatnio zmieniony przez Owczar 26-02-2012, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 25-02-2012, 18:25
Zbieżność dobrze ustawiona ?
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
funksik
Auto: ea5w
Wysłany: 25-02-2012, 18:35
Zbieżność, ciśnienie w oponach, albo banan wyrobiony na gumie.
davido1990
DAVIDO
Wysłany: 25-02-2012, 18:37
Sprawdzałem zawieszenie na stacji kontroli pojazdów i było ok powiedział także gdy zapytałem o zbieżność że nie zauważył żadnych odchyleń kół itp hamulec żaden nie trzyma bo koła sie kręcą chyba ze sie zapieka na chwile po hamowaniu ale czy wgl jest taka możliwość?
[ Dodano: 25-02-2012, 18:40 ]
jaki banan o co chodzi? opony mam niskoprofilowe 215/45 17 bierznik ze 3-4mm. To dosyć mocno ciągnie tak jakby kierownica sie ze mna silowala:p
funksik
Auto: ea5w
Wysłany: 25-02-2012, 18:55
Mi też ciągnęło, na stacji mówili że jest ok. jak rozebrałem okazało się że mam luz na sworzniu wahacza giętego (banan). Jak go wkręciłem w imadło to się przeżegnałem.
bprzemo13
Auto: gal 2.5 V6, lancer 1.6
Wysłany: 25-02-2012, 21:26
Któryś z wahaczy ma luz i to jest przyczyną. U funksika był to banan a u mnie dolny prosty.Co do stacji kontroli pojazdów to naprawdę musi być doooooobry diagnosta żeby wyczuł luz, sam to przerabiałem :lol: Najlepiej wahacze odkręcić samemu i wtedy będziesz miał pewność.
Dread87
Wysłany: 25-02-2012, 23:09
Jak ja bylem na przegladzie tez mowil mi ze wszystko dobrze a okazalo sie ze oba drazki kierownicze i oba dolne proste maja luzy...
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
funksik
Auto: ea5w
Wysłany: 26-02-2012, 00:02
bprzemo13, i ten prosty odsuwał Cie z kierunku jazdy?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 26-02-2012, 00:08
Układ hamulcowy sprawny z przodu ? również dobrze mogą być zatarte prowadnice w zacisku dlatego koło przyhamowuje i sciąga pojazd . Sprawdz czy auto swobodnie sie tochy z lekkiego wzniesienia ?
bprzemo13
Wysłany: 27-02-2012, 19:18
U mnie był wywalony sworzeń i tuleja na prostym dolnym. Przy hamowaniu ciągło mnie i to ostro, ale przy jeżdzie po prostej było ok.
Pejoth
Auto: EA3A'99
Wysłany: 07-09-2014, 20:14   I na prawo ciagnie.
Witam Wszystkich MM
Panowie i Panie mam taki problem z moim Galantem. Otoz po zmianie opon na letnie auto zaczelo ciagnac na prawo ale co najdziwniejsze tylko wtedy jak sie posci noge z gazu jak rowniez na "lekkim gazie" przy przyspieszaniu auto idzie jak po sznurku. CZy ktos moze mial podobny problem albo jakies pomysly?
Pozdrawiam.
milo
Wysłany: 07-09-2014, 20:19
Jakie masz opony :?: może asymetryczne :?:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pejoth
Auto: EA3A'99
Wysłany: 07-09-2014, 20:41
Oponki Dunlop sport blueresponse
Wysłany: 08-09-2014, 07:32
Zapoznaj sie z powyższym wątkiem (temat został scalony) następnym razem użyj funkcji szukaj
