[EAxx] Ściąganie podczas zwlaniania |
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Auto: Galant Avance 99 2.5 v6 163KM
Wysłany: 25-02-2012, 18:22 [EAxx] Ściąganie podczas zwlaniania
| Mam taki problem że przy ostrym hamowaniu gdy juz sie zblizam do nizszych predkosci zaczyna mi ciagnac kierownice i potem przez kilkanascie sekund nawet gdy juz puszcze hamulec ciagnie dalej, ciezko wtedy wyrownac tor jazdy. Jeśli ktoś wie co może być przyczyna prosze o odpowiedzi. Z góry dzieki |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 26-02-2012, 11:38, w całości zmieniany 1 raz |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 25-02-2012, 18:25
| Zbieżność dobrze ustawiona ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
funksik
Auto: ea5w
Dołączył: 15 Paź 2009 Posty: 13 Skąd: Bielany Wrocławskie
Wysłany: 25-02-2012, 18:35
| Zbieżność, ciśnienie w oponach, albo banan wyrobiony na gumie. |
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Wysłany: 25-02-2012, 18:37
Sprawdzałem zawieszenie na stacji kontroli pojazdów i było ok powiedział także gdy zapytałem o zbieżność że nie zauważył żadnych odchyleń kół itp hamulec żaden nie trzyma bo koła sie kręcą chyba ze sie zapieka na chwile po hamowaniu ale czy wgl jest taka możliwość?
[ Dodano: 25-02-2012, 18:40 ]
jaki banan o co chodzi? opony mam niskoprofilowe 215/45 17 bierznik ze 3-4mm. To dosyć mocno ciągnie tak jakby kierownica sie ze mna silowala:p |
funksik
Auto: ea5w
Wysłany: 25-02-2012, 18:55
| Mi też ciągnęło, na stacji mówili że jest ok. jak rozebrałem okazało się że mam luz na sworzniu wahacza giętego (banan). Jak go wkręciłem w imadło to się przeżegnałem. |
bprzemo13
Auto: gal 2.5 V6, lancer 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 40 Skąd: Stargard
Wysłany: 25-02-2012, 21:26
Któryś z wahaczy ma luz i to jest przyczyną. U funksika był to banan a u mnie dolny prosty.Co do stacji kontroli pojazdów to naprawdę musi być doooooobry diagnosta żeby wyczuł luz, sam to przerabiałem Najlepiej wahacze odkręcić samemu i wtedy będziesz miał pewność. |
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 25-02-2012, 23:09
| Jak ja bylem na przegladzie tez mowil mi ze wszystko dobrze a okazalo sie ze oba drazki kierownicze i oba dolne proste maja luzy... |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
funksik
Auto: ea5w
Wysłany: 26-02-2012, 00:02
| bprzemo13, i ten prosty odsuwał Cie z kierunku jazdy? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 26-02-2012, 00:08
| Układ hamulcowy sprawny z przodu ? również dobrze mogą być zatarte prowadnice w zacisku dlatego koło przyhamowuje i sciąga pojazd . Sprawdz czy auto swobodnie sie tochy z lekkiego wzniesienia ? |
bprzemo13
Wysłany: 27-02-2012, 19:18
| U mnie był wywalony sworzeń i tuleja na prostym dolnym. Przy hamowaniu ciągło mnie i to ostro, ale przy jeżdzie po prostej było ok. |
Pejoth
Auto: EA3A'99
Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 41 Skąd: Poznań, Kamienna Góra
Wysłany: 07-09-2014, 21:14 I na prawo ciagnie.
Witam Wszystkich MM
Panowie i Panie mam taki problem z moim Galantem. Otoz po zmianie opon na letnie auto zaczelo ciagnac na prawo ale co najdziwniejsze tylko wtedy jak sie posci noge z gazu jak rowniez na "lekkim gazie" przy przyspieszaniu auto idzie jak po sznurku. CZy ktos moze mial podobny problem albo jakies pomysly?
Pozdrawiam. |
milo
Wysłany: 07-09-2014, 21:19
Jakie masz opony może asymetryczne |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pejoth
Auto: EA3A'99
Wysłany: 07-09-2014, 21:41
| Oponki Dunlop sport blueresponse |
Wysłany: 08-09-2014, 08:32
| Zapoznaj sie z powyższym wątkiem (temat został scalony) następnym razem użyj funkcji szukaj |
