[EA5A/W 2.5] po dlugiej jeździe w ulewie problemy elektryczn
Dread87
Wysłany: 01-03-2012, 00:01
polaff napisał/a:
Czy to wszystko na jednej masie jest?
Masa jest jedna;)
Sprawdz przekazniki, wydaje mi sie ze ktorys pociagnal wilgoci i skorodowaly styki wewnatrz przekaznika (pod obudowa)
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 01-03-2012, 07:57
Masa z akumulatora jest podlaczona do karoserii. Natomiast silnik, ecu, etacs, pewnie klima sa pociagniete z innych punktowmasowych rowniez na karoserii. Jezeli wszystko co mozliwe sie zresetowalo to sprawdz mase od akumulatora. ECU jest pod konsola centralna przy tunelu. Etacs jest po lewej za bezpiecznikami w kabinie to niebieska skrzyneczka. To mozna powiedziec komputer odpowiedzialny za centralny zamek, system napadowy jezeli jest i inne tego typu osprzety.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
polaff
Auto: *
Wysłany: 07-03-2012, 19:49
problem rozwiązany, elektryk pomógł - poszukał i gdzieś w skrzynce bezpieczników (tej pod schowkiem na klucze) zanikało napięcie.
Doprowadził oddzielne zasilanie i już jest ok - bynajmniej na razie...
[ Dodano: 25-02-2013, 22:32 ]
Pewnie Was zaskoczę, problem powrócił ze zdwojoną siłą.
Jakiś czas temu pojawiły mi się problemy z wyłączaniem wszystkich odbiorników po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Zawsze w ostatniej (tuż przed "wciśnij aby wyjąć") pozycji działały wycieraczki, radio, zapalniczka i zegarek. Po wyjęciu kluczyka już nie - prawidłowo. Pewnego dnia rano idę do auta a tu wycieraczki pracują radio gra i zegarek świeci. Dodatkowo nie działa pilot - czyli objawy identyczne z niewyjętym kluczykiem.
Zaprowadziłem auto do tego samego elektryka, po dwóch dniach cały zadowolony dzwoni, że sytuacja opanowana i auto można odebrać. Skasował 100zł i faktycznie po wyjęciu kluczyka wycieraczki nie działają.
Jednak cała reszta bez zmian - radio, zegar, zapalniczka i pilot...
Pojechałem na reklamację i po kolejnych dwóch dniach zrezygnowany zadzwonił z informacją, że potrzebuje więcej czasu by to znaleźć. Postanowiłem dać sobie z nim spokój bo jedyny efekt jego wysiłków to wymazana smarami skóra w aucie. MASAKRA.
OD odbioru auta minęły już 3 tygodnie i w zasadzie przyzwyczaiłem się do tych problemów - planowałem pokombinować jak się zrobi trochę cieplej, ale dziś....
Rano odpalam auto - jadę do Torunia - włączam radio gaśnie zegarek, jak zgasł zegarek to przestało działać sterowanie szybami i centralny po zamknięciu od razu się otwiera.
Po jakimś czasie zegarek zaczyna świecić i szyby i centralny znów działają do momentu próby włączenia radia.
Jak chcę przestawić fotel (elektryczny) to gaśnie zegarek na czas wciśnięcia przycisku od sterowania fotelem, jak puszcze przycisk zegarek zapala się. Oczywiście pilot nadal nie działa.
Dodam, że zauważyłem jedną prawidłowość. Jak wyjmę kluczyk ze stacyjki to by zgasić zegarek i uruchomić pilota muszę włączyć choć na chwilkę wycieraczki.
Wszytsko to wygląda mi na upalone styki w przekaźniku, tylko który to może być i gdzie go szukać no i czy dostanę taki nowy czy rozbierać star i piłować węgiel z miedzi?
Dodam, że występuje ponownie od dziś problem z resetowanie opisany wcześniej.
Co o tym sądzicie prosze o pilną pomoc bo boję się, że miś mi się spali :|
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 26-02-2013, 00:10
Stacyjka sprawdzona?
polaff
Auto: *
Wysłany: 26-02-2013, 06:51
elektryk twierdzi, że tak.
Wysłany: 26-02-2013, 09:03
Na wszelki wypadek do naprawy auta odłączaj klemę akumulatora na noc.
polaff
Auto: *
Wysłany: 26-02-2013, 09:07
Hebel sobie założe ;)
[ Dodano: 26-02-2013, 12:04 ]
Naprawdę nikt nie wie, który przekaźnik może być za ten problem odpowiedzialny?
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Wysłany: 26-02-2013, 20:56
ja obstawiam do sprawdzenia przekaźniki za radiem, są 3 sztuki ale jeden jest odpowiedzialny za pompę, puszkę z bezpiecznikami i przekaźnikami pod nogami kierowcy lub stacyjka.
Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562
polaff
Auto: *
Wysłany: 26-02-2013, 22:46
da się jakoś sprawdzić przekaźnik?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-02-2013, 23:10
Ściągnij z netu PHDE9608.pdf i polecam poczytać do poduszki :)
Wszystkie elementy, które wymieniłeś siedzą w jednej kostce podłączanej do centralnej skrzynki elektrycznej po lewej stronie przy słupku.
Kostka C61.
Nie mam czasu teraz analizować schematów, ale ze schematem ogarnie Ci to pierwszy lepszy elektryk. Bez schematu potrzeba już cudotwórcy lub jasnowidza, ewentualnie bardzo dużo czasu :)
To wbrew pozorom dość rozbudowana instalacja i szukając kabla po kablu można się zamęczyć... możliwe, że coś się dzieje właśnie w tej głównej skrzynce lub któryś punkt masy kuleje. Na schematach są rysunki z rozmieszczeniem.
[ Dodano: 26-02-2013, 23:21 ]
Pewnie nie będzie pocieszające że jednak ten konektor siedzi w innym miejscu.
To wspólny punkt masy , który siedzi pod deską zaraz za zegarami. Pierwszy od lewej, ale nie mam pojęcia czy bez zdejmowania deski jest do niego dostęp.
Niekoniecznie musi być to wina tej zworki, ale to trzeba by przestudiować gruntownie schematy.
Kostka zaznaczona na czerwono.
polaff
Auto: *
Wysłany: 27-02-2013, 22:29
Dzięki za pomoc. postaram się to sprawdzić.
W tym manualu, który mi podałeś znalazłem bezpiecznik, który odpowiada za większość z niedziałających u mnie urządzeń, łącznie z elementami takimi jak: clock, czy ECU power supply więc to też może być trop choć bezpieczniki są ok to może coś w samej skrzynce nie teges.
Kto mi podpowie co to jest MUT-II?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2013, 23:00
Urządzenie diagnostyczne mitsubishi.
polaff
Auto: *
Wysłany: 27-02-2013, 23:04
faktycznie nie zakumałem - widziałęm to kiedyś. jeden z bezpieczników (chyba jeśli dobrze rozumie tabelę ze strony 97 jest odpowiedzialny za większość urządzeń, które u mnie jednocześnie głupieją. konkretnie nr. 4
