[EA2A/W 2.0] Dziwny dźwięk przy skręcaniu w prawo
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 20-02-2012, 19:48   [EA2A/W 2.0] Dziwny dźwięk przy skręcaniu w prawo
Od jakiegoś czasu przy skręcie w prawo daje się słyszeć specyficzne "wycie".
Dzieje się tak głównie na zakrętach. Dziwny dźwięk jest delikatnie słyszalny cały czas lecz mocno nasila się dopiero na zakrętach w prawo.
Zdaję sobie sprawę że może to być łożysko - tylko które :?:
Miał ktoś coś takiego z szanownego grona mitsumaniaków?
Wysłany: 20-02-2012, 20:00
Możliwe że łożysko lewego koła, trzeba podnieśc auto i sprawdzić
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 20-02-2012, 20:09
Podniosłem, ale nie było nic słychać przy obracaniu kołem
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 20-02-2012, 20:15
marcinspike napisał/a:
kręcąc kołem trzymaj jedną reką zwoje sprężyny , jeśli poczujesz wibracje i lekkie drgania (mrówienie) to łożysko kwalifikuje sie do wymiany .
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 20-02-2012, 20:40
O! tego to nie wiedziałem, jutro sprawdzę i powiadomię o rezultacie.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 20-02-2012, 22:38
A może to pompa wspomagania..ale wyła by cały czas...
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 21-02-2012, 21:39
Pompa wyła by zarówno w prawo jak i w lewo.
Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
polaff
Auto: *
Wysłany: 22-02-2012, 07:05
Kamil_Ziomek napisał/a:
chyba nie koniecznie szczególnie jak by mało płynu było
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 24-02-2012, 17:37
Płynu od wspomagania jest w normie. Sprawdzałem łożyska tak jak podpowiedział mi kolega i nic wszystko wydaje się być ok.
Wyje pod obciążeniem na prawo więc ciężko to na postoju sprawdzić.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-02-2012, 19:30
Nawet jak łożysko nie będzie miało luzu nie wskazuje na to że jest dobre ,w łożysku robią się wżery i efekt murowany
Łożysko lewe od kierowcy sprawdż...... , porównaj które bardziej się grzeje i jak najmniej używać hamulca do tego testu
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 24-02-2012, 19:45
sprawdzę napiszę...
konwen
Auto: Mitsubishi galant 2.0 GLX 16V
Wysłany: 25-02-2012, 17:59
Pompa wspomagania. Miałem i mam podobny objaw. Na początku było delikatnie słyszalny hałas i wraz ze skrętem wzmacniał się. w tej chwili wyje mi cały czas. mimo uzupełnienia płynów. czas na wymianę lub regeneracje pompy. Ja szukam jakiejś w dobrej stanie z rozbitka. Pozdrawiam
Mitsubishi Galant 2.0 GLX 16V kombi 1998 + LPG
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 01-03-2012, 10:33
Nie wiem czy mogło by to mieć związek z pompą wspomagania, sprawa polega na tym iż nie ma wycia cały czas jedynie przy zakręcie w prawo i to przy prędkości najmniej 40 km/h, czyli pod obciążeniem koła na które działa siła odśrodkowa - przynajmniej logika by tak podpowiadała, mając na uwadze prawa fizyki wydaje mi się że będzie to łożysko koła lewego.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 01-03-2012, 11:35
Przeważnie tak jest.
Ale czasem bywa też inaczej. Lepiej sprawdzić.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
