[EA2A/W 2.0] Dziwny dźwięk przy skręcaniu w prawo |
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 142 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-02-2012, 19:48 [EA2A/W 2.0] Dziwny dźwięk przy skręcaniu w prawo
Od jakiegoś czasu przy skręcie w prawo daje się słyszeć specyficzne "wycie".
Dzieje się tak głównie na zakrętach. Dziwny dźwięk jest delikatnie słyszalny cały czas lecz mocno nasila się dopiero na zakrętach w prawo.
Zdaję sobie sprawę że może to być łożysko - tylko które
Miał ktoś coś takiego z szanownego grona mitsumaniaków? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-02-2012, 20:00
| Możliwe że łożysko lewego koła, trzeba podnieśc auto i sprawdzić |
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 20-02-2012, 20:09
| Podniosłem, ale nie było nic słychać przy obracaniu kołem |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 20-02-2012, 20:15
| marcinspike napisał/a: | | Podniosłem, ale nie było nic słychać przy obracaniu kołem |
kręcąc kołem trzymaj jedną reką zwoje sprężyny , jeśli poczujesz wibracje i lekkie drgania (mrówienie) to łożysko kwalifikuje sie do wymiany . |
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 20-02-2012, 20:40
| O! tego to nie wiedziałem, jutro sprawdzę i powiadomię o rezultacie. |
m6riano
Wysłany: 20-02-2012, 22:38
| A może to pompa wspomagania..ale wyła by cały czas... |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 21-02-2012, 21:39
| Pompa wyła by zarówno w prawo jak i w lewo. |
_________________ Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 22-02-2012, 07:05
| Kamil_Ziomek napisał/a: | | Pompa wyła by zarówno w prawo jak i w lewo. |
chyba nie koniecznie szczególnie jak by mało płynu było |
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 24-02-2012, 17:37
Płynu od wspomagania jest w normie. Sprawdzałem łożyska tak jak podpowiedział mi kolega i nic wszystko wydaje się być ok.
Wyje pod obciążeniem na prawo więc ciężko to na postoju sprawdzić. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-02-2012, 19:30
| marcinspike napisał/a: | | Wyje pod obciążeniem na prawo więc ciężko to na postoju sprawdzić. |
Nawet jak łożysko nie będzie miało luzu nie wskazuje na to że jest dobre ,w łożysku robią się wżery i efekt murowany
Łożysko lewe od kierowcy sprawdż...... , porównaj które bardziej się grzeje i jak najmniej używać hamulca do tego testu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 24-02-2012, 19:45
| sprawdzę napiszę... |
konwen
Auto: Mitsubishi galant 2.0 GLX 16V
Wysłany: 25-02-2012, 17:59
| Pompa wspomagania. Miałem i mam podobny objaw. Na początku było delikatnie słyszalny hałas i wraz ze skrętem wzmacniał się. w tej chwili wyje mi cały czas. mimo uzupełnienia płynów. czas na wymianę lub regeneracje pompy. Ja szukam jakiejś w dobrej stanie z rozbitka. Pozdrawiam |
_________________ Mitsubishi Galant 2.0 GLX 16V kombi 1998 + LPG
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 01-03-2012, 10:33
| Nie wiem czy mogło by to mieć związek z pompą wspomagania, sprawa polega na tym iż nie ma wycia cały czas jedynie przy zakręcie w prawo i to przy prędkości najmniej 40 km/h, czyli pod obciążeniem koła na które działa siła odśrodkowa - przynajmniej logika by tak podpowiadała, mając na uwadze prawa fizyki wydaje mi się że będzie to łożysko koła lewego. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 01-03-2012, 11:35
| marcinspike napisał/a: | | mając na uwadze prawa fizyki wydaje mi się że będzie to łożysko koła lewego. |
Przeważnie tak jest.
Ale czasem bywa też inaczej. Lepiej sprawdzić. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
