[Cari 1.8 GDI] Bicie Tarcz ???? |
Junior1981
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 07-12-2011, 01:02
| Ok jeszcze raz dziekuje za pomoc umawiam sie na wymiane tarcz i klocków .Jak załoze to napisze czy sa efekty . |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 07-12-2011, 10:33
| Zainteresuj się tylko czy warsztat ma czym zmierzyć bicie na piastach bo to dość istotne przy zakładaniu nowych tarcz. |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
nitos
Auto: Brak
Wysłany: 27-02-2012, 16:44
Podepnę się pod temat.
Od dłuższego czasu zmagam się z biciem tarcz podczas hamowania.
Wiosną 2011 wymieniałem tarcze i klocki, bo już się zbliżał się ich koniec i czuć było wyraźne bicie. Latem gdy jeździłem na oponach 205/45/16 nie było czuć bicia podczas spokojnej jazdy, jedynie przy hamowaniu z prędkości ponad 130 km/h. Na jesieni
miałem przygodę z krawężnikiem prawym przednim kołem, ale na 16-stkach nie było czuć skutków tego...
Przyszła zima 2011, przyszedł czas na zmianę kół na zimowe 14-stki i się zaczęło... Każde hamowanie = bicie. Trochę tak pojeździłem, ale trzeba było znaleźć przyczynę... Z mechanikiem oglądaliśmy tę stronę, która spotkała się z krawężnikiem i po oględzinach wyjął piastę, bo nie wyglądała najlepiej i pojechałem ją przetoczyć. Ale po złożeniu
wszystkiego do kupy nie dało to żadnej poprawy. Potem przełożyliśmy koła
przód <---> tył, też nic ten zabieg nie pomogł.
Troche odpuściłem, dałem sobie spokój, ale za jakiś czas przyszedł pomysł, że może tarcze? Może tamte zdążyły się zwichrować, jeszcze spotkanie z krawężnikiem było, więc może wymiana coś da... Zamówiłem Brembo... I dalej to samo. Ręce mi opadły. Te tarcze trochę wypłukały portfel, więc znów dałem sobie na spokój. Przyszła odwilż, ulice suche, więc założyłem letnie 16-stki na test, żeby zobaczyć czy bicie ustąpi,
może to zimówek wina. Ale nie ustąpiło nic, dalej bije.
Już nie wiem co mam dalej robić. Czy szukać winy w zawieszeniu? Proszę o wszelkie sugestie i porady... |
dominlife
Auto: Carisma '98 1,8GDI 16v 92kW
Wysłany: 28-02-2012, 09:27
| jezeli to bicie TYLKO przy wcisnietym pedale hamulca to wywazanie/zmiana kol odpada. spotkalem jeszcze sie z opinia na temat wyrobionej koncowki drazka kierowniczego. ale to tez drganie kierownicy/budy nie tylko przy hamowaniu ale tez przy normalnej szybkiej jezdzie (>100km?). sam mam wrazenie ze auto mi na 15'' kolach jakos dziwnie hamuje. moze to wina geometrii, przy zmanie kol na rozmiar wiekszy nikt mi jej nie ustawial. moze tu jest problem. |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 28-02-2012, 15:22
| dominlife napisał/a: | | spotkalem jeszcze sie z opinia na temat wyrobionej koncowki drazka kierowniczego. ale to tez drganie kierownicy/budy nie tylko przy hamowaniu ale tez przy normalnej szybkiej jezdzie (>100km?) | w zależności w jakim stopniu wybita końcówka. Może drgać przy 40km/h jak jest już mocno zużyta. |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 29-02-2012, 22:45
| U mnie występowały drgania podczas hamowania, ale mialem do wymiany łączniki drążka stabilizacyjnego i łożyska kopuł amortyzatora. Po wymianie drgania znieknely. |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
nitos
Auto: Brak
Wysłany: 01-03-2012, 15:11
Dzięki koledzy za wszystkie sugestie. Na dniach zobaczę czy łączniki i końcówki się kwalifikują do wymiany i wymienię jeśli będzie trzeba wymienić.
No bicie jest tylko przy wciśniętym pedale hamulca. |
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
Wysłany: 02-03-2012, 22:36
| nitos, zdejmij tarcze i zobacz, czy Ci papracze piasty oczyścili przed zamontowaniem nowych tarcz. Zdecydowanie bym obstawiał tarcze/klocki. U mnie zestaw z którego jestem naprawdę zadowolony to ATE/ATE, Brembo/Ferodo łatwiej sie przegrzewały, Brembo + klocki budżetowe (ashika, kashiyama itp) wytrzymywały 1-2 kkm i tarcze krzywe. Ten samochód ma za małe tarcze do swojej masy i każda niedoróbka lub oszczędność od razu wychodzi. |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
Brion
Auto: Carisma 1,8 GDI '97
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lut 2011 Posty: 51 Skąd: Biskupiec
Wysłany: 24-03-2014, 20:19 Odświeżenie tematu
| Witam! Mam problem... stukanie podczas hamowania w prawym kole gdy tylko wcisnę pedał hamulca delikatnie słychać i czuć jak by całe koło latało wymieniłem wahacz końcówki, łożysko górne od amorka i nic ... nie wymieniłem gum stabilizatora ani amortyzatora:) pytanie moje czy to mogą być gumy stabilizatora czy może wina przegubu?? |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 24-03-2014, 21:10
| łożysko koła i zacisk ok? jak łocznik stabilizatora to tylko puka raczej i nic nie lata. |
Brion
Wysłany: 24-03-2014, 21:40
| jak mogę to sprawdzić?? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-03-2014, 07:47
| Sprawdź prowadnice w jarzmach czy nie mają dużych luzów. |
eve1988
Wysłany: 25-03-2014, 20:07
czy jest luz na lozysku to trzeba by szarpnąc kolem czy nie lata na boki.
zerknij okiem na te hamulce a w szczegolnosci jażma jak pisał Bizi. |
