Kierownica Nardi Torino - dyskusja ogólna |
motke
Auto: EA5W
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Gru 2008 Posty: 430 Skąd: Radom
Wysłany: 11-03-2012, 13:58
Kierownica wydaje mi się że powinna być inna w w wersji poliftowej. powinno być w niej jak by mniej "drewna", poduszka kierownicy wydaje się być nie z tego rocznika. Ręczny bez skóry. Sprzedawca pewnie dołożył kierownicę i sprzedaje jako Nordi, a jest to wersja Elegance z nie swoją maską |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 11-03-2012, 15:34
| tomek84 napisał/a: | | nie było wersji Nardi (a tym bardziej Nordi) |
mała pomyłka
| tomek84 napisał/a: | to jest kierownica i poduszka nardi
była tylko jedna i ta sama, po lifcie i przed |
jak znajdę to pokażę o jaką mi chodzi. |
| Ostatnio zmieniony przez motke 11-03-2012, 15:46, w całości zmieniany 2 razy |
Tomek
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 11-03-2012, 15:47
o coś takiego:
https://lh5.googleusercontent.com/-LV-slzsm-yc/T1ojlDcOyqI/AAAAAAAATlI/-fQt5hxn14Q/s1024/C23243950_8.jpg
Nie jest to kierownica nardi, ale i tak wydaje mi się ładniejsza:)
Druga sprawa, po lifcie zmieniła się poduszka kierownicy. Czy w Nardi to się nie zmieniło?
Wydaje mi się że gdy by producent wstawił to fabrycznie to o taki detal by zadbał.
Myślę że w Vin -ie będzie zaznaczona opcja, jaką posiada łącznie z kierownicą której zapewne tam nie będzie.
| tomek84 napisał/a: | http://pokazywarka.pl/anqgle/
masz galerię poliftowego Elegance z kierownicą Nardi Torino |
Tylko że to nie jest Elegance, tylko jeszcze v6-24. I tu ta kierownica pasuje kształtem poduchy. |
| Ostatnio zmieniony przez motke 11-03-2012, 16:00, w całości zmieniany 1 raz |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6518 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 11-03-2012, 15:59
| motke napisał/a: | | Czy w Nardi to się nie zmieniło? |
Nie zmieniło się.
Kiera z twojego linku to rzadkość. Podejrzewam, że to była to opcja. |
Tomek
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 11-03-2012, 16:04
Rzadkością i opcją jest kierownica Nardi, jak i ta z linku. Więc wychodzi na to że kierownica opisywanego samochodu została dorzucona przez właściciela.
kierownica Nardi była opcją do ok 2000r, a ta z linku po 2000r. Zgadza się?
| tomek84 napisał/a: | Tylko że to nie jest Elegance, tylko jeszcze v6-24.
co jednak nie ma znaczenia dla sprawy Nardi |
Nie rozumiemy się nadal. Chodzi mi o mały szczegół, mianowicie: Czy kształt poduszki nie powinien się zmienić razem z liftem. Taką maskownicę poduszki można mieć w galancie w 97r., ale po lifcie kształt się zmienił. Zgodzisz się? |
| Ostatnio zmieniony przez motke 11-03-2012, 16:07, w całości zmieniany 1 raz |
Tomek
Wysłany: 11-03-2012, 16:05
| motke napisał/a: | Nie jest to kierownica nardi, ale i tak wydaje mi się ładniejsza:)
Myślę że w Vin -ie będzie zaznaczona opcja, jaką posiada łącznie z kierownicą której zapewne tam nie będzie. |
nie da się czytać takich bzdur, sorry
nie masz pojęcia o czym piszesz, a stawiasz tezy i snujesz historie, w które ktoś, nie daj boże, może uwierzyć
[ Dodano: 11-03-2012, 16:06 ]
| motke napisał/a: | | Więc wychodzi na to że kierownica opisywanego samochodu została dorzucona przez właściciela. |
znowu twoje domysły
| Cytat: | kierownica Nardi była opcją do ok 2000r, a ta z linku po 2000r. Zgadza się? |
nie zgadza się |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 11-03-2012, 16:10
Kolego. Bez urazy ale: Forum jest po to żeby o takich rzeczach dyskutować. Ale jednocześnie czytając twoje wypowiedzi, trzymasz się tezy którą gdzieś kiedyś usłyszałeś i nie starasz się jej wyjaśnić. Nie chcesz mi pomóc wyjaśnić to zagadnienie to nie wypowiadaj się. Nie chcesz czytać to nie czytaj. Ale i tak widzę że w tym temacie jesteś zielony jak i ja.
Wracając do kwestii wyjaśnienia pojęcia kierownicy Nardi
W internecie można wyczytać że jest to wersja wyposażeniowa Nardi torino (czy jakoś tak). Więc co jeszcze wchodziło w wyposażenie takiego galanta. Wyczytałem że jeszcze gałka zmiany biegów była ze wstawkami drewna. i co jeszcze? |
| Ostatnio zmieniony przez motke 11-03-2012, 16:18, w całości zmieniany 1 raz |
Tomek
Wysłany: 11-03-2012, 16:17
| Cytat: |
Kolego. Forum jest po to żeby o takich rzeczach dyskutować. Ale jednocześnie czytając twoje wypowiedzi, trzymasz się tezy którą gdzieś kiedyś usłyszałeś i nie starasz się jej wyjaśnić tylko posądzać mnie o bzdury. Nie chcesz mi pomóc wyjaśnić to zagadnienie to nie wypowiadaj się. |
Kolego, problem jest taki, że nie ma żadnej zagadki.
Kierownica Nardi była opcją, i nie powiedziałbym, że jest rzadkością, po obserwacjach widać, że połowa, może więcej aut ze skórą ją ma.
Kierownica, którą pokazałeś jest rzadkością, ale widziałem ją też w autach bez skóry
analogicznie widziałem taką tyle, że z aluminium w Sport Edition
Ty na podstawie swoich domysłów wysnuwasz teorie, że ktoś wymienił kierownice, a nie masz na to dowodów, ani poszlak (jedyne to twoje prywatne odczucia), ale na 100% wiesz, że opcji kierownicy Nardi nie będzie w VINie (o ile to było w VINie kodowane-tego nie wiem).
Tyle z mojej strony.
[ Dodano: 11-03-2012, 16:19 ]
| motke napisał/a: | | Forum jest po to żeby o takich rzeczach dyskutować. |
forum tak, wątek o konkretnym aucie - nie
| motke napisał/a: | | Ale i tak widzę że w tym temacie jesteś zielony jak i ja. |
polemizowałbym
bo ilość faktów, które przedstawiłeś tutaj = 0, jedynie domysły i pomysły
ilość faktów z mojej strony jest większa od 0
to mi wystarcza
pozdrawiam
KONIEC |
Były:
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 11-03-2012, 16:24
| Cytat: | | Ty na podstawie swoich domysłów wysnuwasz teorie, że ktoś wymienił kierownice, a nie masz na to dowodów, ani poszlak (jedyne to twoje prywatne odczucia), ale na 100% wiesz, że opcji kierownicy Nardi nie będzie w VINie (o ile to było w VINie kodowane-tego nie wiem). |
To nie jest domysł. rok produkcji tego galant 2002. Kształt maskownicy poduszki powinien być inny. Wiec albo została wymieniona, albo ta kiera nie przeszła liftingu (co próbuje wyjaśnić, czy tak faktycznie było)
| tomek84 napisał/a: | bo ilość faktów, które przedstawiłeś tutaj = 0, jedynie domysły i pomysły
to mi wystarcza |
Widzisz kolego. ty też nic ciekawego nie napisałeś i nie wyjaśniłeś moich "domysłów". Ktoś Ci coś powiedział i tak musi być
| tomek84 napisał/a: | | to mi wystarcza |
Mi też, że u Ciebie pomocy nie uzyskam.
Może ktoś inny wyjaśni? |
Tomek
Wysłany: 11-03-2012, 16:29
| motke napisał/a: | | Kształt maskownicy poduszki powinien być inny. Wiec albo została wymieniona, albo ta kiera nie przeszła liftingu (co próbuje wyjaśnić, czy tak faktycznie było) |
ale zrozum, że kierownica Nardi nie przechodziła liftu
od początku do końca była taka sama
potwierdził Ci to fj_mike
co więcej poduszki nardi z niczym nie pomylisz, bo ma naklejkę z logiem NT
poduszka nardi też nie pasuje do zwykłej kiery i vice versa
| motke napisał/a: | | rok produkcji tego galant 2002. |
a skąd wiesz?
tego bym się bardziej uczepił
[ Dodano: 11-03-2012, 16:31 ]
| motke napisał/a: | Ktoś Ci coś powiedział i tak musi być |
nikt mi nic nie powiedział
i nie :tak musi być", tylko "tak jest"
polemizujesz z faktami, ja na to nic nie poradzę
poszukaj, popytaj, poczytaj
dowiesz się co to Nardi, a co nie |
Były:
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8682 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 11-03-2012, 17:04
No to dorzucę parę groszy.
A więc tak Nardi Torino występuje tylko w jednej opcji. I tak jak pisze tomek84, po lifcie czy przed nardi cały czas wyglądała/wygląda tak samo. Natomiast u niektórych dealerów mogliśmy dokupić kierownicę skórzaną, skórzaną z wstawkami pseudo aluminium/drewna.
Na zdjęciu zaprezentowałeś właśnie kierownice z wstawką pseudo drewna, ja poniżej wstawię fotkę kierownicy z srebrnymi wstawkami ( która de facto jest na allegro za 150plnów):
Te dwa rodzaje kierownic z wstawkami są bardzo rzadko spotykane. Ale nie są insygnowane znakiem Nardi Torino |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Krystian99
Auto: Galant
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2011 Posty: 2962 Skąd: Poznań
Wysłany: 11-03-2012, 20:14
| motke pytałeś co jeszcze było w tej wersji NT a więc tak były opcje tylko z taką kierą a były też z drewnianą gałką zmiany biegów oraz drewnianym elemencie na rączce od ręcznego. |
