Kierownica Nardi Torino - dyskusja ogólna
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 11-03-2012, 13:58
Kierownica wydaje mi się że powinna być inna w w wersji poliftowej. powinno być w niej jak by mniej "drewna", poduszka kierownicy wydaje się być nie z tego rocznika. Ręczny bez skóry. Sprzedawca pewnie dołożył kierownicę i sprzedaje jako Nordi, a jest to wersja Elegance z nie swoją maską :P
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 11-03-2012, 14:39
arturj123 napisał/a:
to jest kierownica i poduszka nardi
była tylko jedna i ta sama, po lifcie i przed
motke napisał/a:
nie było wersji Nardi (a tym bardziej Nordi)
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 11-03-2012, 15:34
tomek84 napisał/a:
mała pomyłka :D
tomek84 napisał/a:
jak znajdę to pokażę o jaką mi chodzi.
Ostatnio zmieniony przez motke 11-03-2012, 15:46, w całości zmieniany 2 razy
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 11-03-2012, 15:41
motke napisał/a:
tu:
http://pokazywarka.pl/anqgle/
masz galerię poliftowego Elegance z kierownicą Nardi Torino
02132/KMM
Były:
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 11-03-2012, 15:47
o coś takiego:
https://lh5.googleusercontent.com/-LV-slzsm-yc/T1ojlDcOyqI/AAAAAAAATlI/-fQt5hxn14Q/s1024/C23243950_8.jpg
Nie jest to kierownica nardi, ale i tak wydaje mi się ładniejsza:)
Druga sprawa, po lifcie zmieniła się poduszka kierownicy. Czy w Nardi to się nie zmieniło?
Wydaje mi się że gdy by producent wstawił to fabrycznie to o taki detal by zadbał.
Myślę że w Vin -ie będzie zaznaczona opcja, jaką posiada łącznie z kierownicą której zapewne tam nie będzie.
tomek84 napisał/a:
Tylko że to nie jest Elegance, tylko jeszcze v6-24. I tu ta kierownica pasuje kształtem poduchy.
Ostatnio zmieniony przez motke 11-03-2012, 16:00, w całości zmieniany 1 raz
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 11-03-2012, 15:59
motke napisał/a:
Nie zmieniło się.
Kiera z twojego linku to rzadkość. Podejrzewam, że to była to opcja.
by Owczar
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 11-03-2012, 16:01
motke napisał/a:
to co pokazałeś to nie jest kierownica Nardi
a zwykła kierownica, którą mogłeś wziąć w opcji u dilera
były też takie tyle, że z aluminium zamiast drewna
motke napisał/a:
co jednak nie ma znaczenia dla sprawy Nardi
02132/KMM
Były:
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 11-03-2012, 16:04
Rzadkością i opcją jest kierownica Nardi, jak i ta z linku. Więc wychodzi na to że kierownica opisywanego samochodu została dorzucona przez właściciela.
kierownica Nardi była opcją do ok 2000r, a ta z linku po 2000r. Zgadza się? 8)
tomek84 napisał/a:
Nie rozumiemy się nadal. Chodzi mi o mały szczegół, mianowicie: Czy kształt poduszki nie powinien się zmienić razem z liftem. Taką maskownicę poduszki można mieć w galancie w 97r., ale po lifcie kształt się zmienił. Zgodzisz się?
Ostatnio zmieniony przez motke 11-03-2012, 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 11-03-2012, 16:05
motke napisał/a:
nie da się czytać takich bzdur, sorry
nie masz pojęcia o czym piszesz, a stawiasz tezy i snujesz historie, w które ktoś, nie daj boże, może uwierzyć
[ Dodano: 11-03-2012, 16:06 ]
motke napisał/a:
znowu twoje domysły
nie zgadza się
02132/KMM
Były:
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 11-03-2012, 16:10
Kolego. Bez urazy ale: Forum jest po to żeby o takich rzeczach dyskutować. Ale jednocześnie czytając twoje wypowiedzi, trzymasz się tezy którą gdzieś kiedyś usłyszałeś i nie starasz się jej wyjaśnić. Nie chcesz mi pomóc wyjaśnić to zagadnienie :D to nie wypowiadaj się. Nie chcesz czytać to nie czytaj. Ale i tak widzę że w tym temacie jesteś zielony jak i ja.
Wracając do kwestii wyjaśnienia pojęcia kierownicy Nardi 8)
W internecie można wyczytać że jest to wersja wyposażeniowa Nardi torino (czy jakoś tak). Więc co jeszcze wchodziło w wyposażenie takiego galanta. Wyczytałem że jeszcze gałka zmiany biegów była ze wstawkami drewna. i co jeszcze?
Ostatnio zmieniony przez motke 11-03-2012, 16:18, w całości zmieniany 1 raz
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 11-03-2012, 16:17
Kolego. Forum jest po to żeby o takich rzeczach dyskutować. Ale jednocześnie czytając twoje wypowiedzi, trzymasz się tezy którą gdzieś kiedyś usłyszałeś i nie starasz się jej wyjaśnić tylko posądzać mnie o bzdury. Nie chcesz mi pomóc wyjaśnić to zagadnienie :D to nie wypowiadaj się.
Kolego, problem jest taki, że nie ma żadnej zagadki.
Kierownica Nardi była opcją, i nie powiedziałbym, że jest rzadkością, po obserwacjach widać, że połowa, może więcej aut ze skórą ją ma.
Kierownica, którą pokazałeś jest rzadkością, ale widziałem ją też w autach bez skóry
analogicznie widziałem taką tyle, że z aluminium w Sport Edition
Ty na podstawie swoich domysłów wysnuwasz teorie, że ktoś wymienił kierownice, a nie masz na to dowodów, ani poszlak (jedyne to twoje prywatne odczucia), ale na 100% wiesz, że opcji kierownicy Nardi nie będzie w VINie (o ile to było w VINie kodowane-tego nie wiem).
Tyle z mojej strony.
[ Dodano: 11-03-2012, 16:19 ]
motke napisał/a:
forum tak, wątek o konkretnym aucie - nie
motke napisał/a:
polemizowałbym
bo ilość faktów, które przedstawiłeś tutaj = 0, jedynie domysły i pomysły
ilość faktów z mojej strony jest większa od 0
to mi wystarcza
pozdrawiam
KONIEC
02132/KMM
Były:
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 11-03-2012, 16:24
To nie jest domysł. rok produkcji tego galant 2002. Kształt maskownicy poduszki powinien być inny. Wiec albo została wymieniona, albo ta kiera nie przeszła liftingu (co próbuje wyjaśnić, czy tak faktycznie było)
tomek84 napisał/a:
to mi wystarcza
Widzisz kolego. ty też nic ciekawego nie napisałeś i nie wyjaśniłeś moich "domysłów". Ktoś Ci coś powiedział i tak musi być :shock:
tomek84 napisał/a:
to mi wystarcza
Mi też, że u Ciebie pomocy nie uzyskam.
Może ktoś inny wyjaśni?
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 11-03-2012, 16:29
motke napisał/a:
ale zrozum, że kierownica Nardi nie przechodziła liftu
od początku do końca była taka sama
potwierdził Ci to fj_mike
co więcej poduszki nardi z niczym nie pomylisz, bo ma naklejkę z logiem NT
poduszka nardi też nie pasuje do zwykłej kiery i vice versa
motke napisał/a:
a skąd wiesz?
tego bym się bardziej uczepił
[ Dodano: 11-03-2012, 16:31 ]
motke napisał/a:
nikt mi nic nie powiedział
i nie :tak musi być", tylko "tak jest"
polemizujesz z faktami, ja na to nic nie poradzę
poszukaj, popytaj, poczytaj
dowiesz się co to Nardi, a co nie
02132/KMM
Były:
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 11-03-2012, 17:04
No to dorzucę parę groszy.
A więc tak Nardi Torino występuje tylko w jednej opcji. I tak jak pisze tomek84, po lifcie czy przed nardi cały czas wyglądała/wygląda tak samo. Natomiast u niektórych dealerów mogliśmy dokupić kierownicę skórzaną, skórzaną z wstawkami pseudo aluminium/drewna.
Na zdjęciu zaprezentowałeś właśnie kierownice z wstawką pseudo drewna, ja poniżej wstawię fotkę kierownicy z srebrnymi wstawkami ( która de facto jest na allegro za 150plnów):
Te dwa rodzaje kierownic z wstawkami są bardzo rzadko spotykane. Ale nie są insygnowane znakiem Nardi Torino
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Krystian99
Auto: Galant
Wysłany: 11-03-2012, 20:14
motke pytałeś co jeszcze było w tej wersji NT a więc tak były opcje tylko z taką kierą a były też z drewnianą gałką zmiany biegów oraz drewnianym elemencie na rączce od ręcznego.
