[EAxx] Efekt HighContrast w zwykłych zegarch |
zkogal
Auto: Galant Kombi 2,5V624V AT Matt
Wysłany: 11-03-2012, 11:40
| Owczar napisał/a: | | Nie ma żądnego rozmycia. Oryginalne HC też mają przyciemnioną szybę... |
Znajomy w innym aucie położył folie na szybkę i tak to wyglądało więc z tąd moje podejście, nie wiem do końca jak to wygląda w galu bo zwykle taki temat był tu fotografowany tel itp więc nie było widać efektu.
| Owczar napisał/a: | | Ale ten arkusz jest chyba od zegarów HC i nie podejdzie do zwykłych? |
Tak dokładnie sam obrys jest od zegarów HC natomiast rozkład wskaźników jest taki sam. Bryt drukuje tak by cały arkusz był pokryty czarnym więc będzie trzeba dociąć. |
_________________ Moje odcięcie zapłonu w galu włącza się przy 120kmh, siedzi na prawym fotelu i jest cholernie drogie w utrzymaniu. |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
zkogal
Wysłany: 11-03-2012, 16:22
No cóż, z racji tego lubię uczyć się na własnej skórze to chyba przekonałeś mnie i dziś to przerobię.
Folia z tarcz pójdzie won a przyciemnię szybkę.
Zobaczymy jaki będzie efekt. |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-03-2012, 16:37
| Pamietaj tylko, by mieć bardzo dobrej jakosci folię i możliwie najcieńszą. Samo wyklejanie jest... nie łatwe (delikatnie mówiac). |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Paź 2011 Posty: 606 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 11-03-2012, 17:17
zkogal, -koniecznie wrzuć fotę jak zamontujesz te tarcze autorskie bo fajnie wyglądają.
P.S Gdzie takie można zamówić i jaki koszt? |
zkogal
Wysłany: 11-03-2012, 20:15
bbandi sam projektowałem i sam drukuję, zobaczymy jak wyjdą, jeśli będzie git a ktoś będzie chciał to mogę drukować, ogólnie cena nie powinna przekroczyć 40zł. Zresztą to później jak wyjdą dobrze
Swinks spokojnie Z oklejania samochodów szyb i najróżniejszych podłoży mam zrobionych kilkanaście kursów i ładnych kilka lat doświadczenia
Szybkę okleiłem oracalem 8300 transparent black bo folie do przyciemniania szyb na miejscu miałem Johnsona ale darkblack a ta jest za ciemna.
Ogólnie nie jest źle, na odległość ładniej się świecą niż kiedy byla folia bezpośrednio na tarczach.
Nie ma tylko tej ostrości ale to już chyba moje zboczenie bo 8/10 innych osób pewnie nie zwróci na to uwagi. Jednak do miesiąca czasu spod foli "ucieka" powietrze które podczas klejenia pozostaje jednak mimo że tego nie widać pod folią. Myślę że wtedy będzie lepiej.
Jutro postaram sie zrobić foty w dzień bo teraz po ciemku to bez sensu. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14404 Skąd: Pruszków
Wysłany: 11-03-2012, 22:21
| zkogal napisał/a: | | Ogólnie nie jest źle, na odległość ładniej się świecą niż kiedy byla folia bezpośrednio na tarczach. |
To podświetlenie jest jeszcze zbyt mało intensywne. Jaka taśma led?
| zkogal napisał/a: | | Nie ma tylko tej ostrości ale to już chyba moje zboczenie bo 8/10 innych osób pewnie nie zwróci na to uwagi. Jednak do miesiąca czasu spod foli "ucieka" powietrze które podczas klejenia pozostaje jednak mimo że tego nie widać pod folią. Myślę że wtedy będzie lepiej. |
Ile? U mnie rano nie było śladu po wodzie i powietrzu. Kleiłem na wodę w płynem do naczyń, a folia z biedronki.
Poza tym masz niedoświetlony obszar 160-180km/h i 2k rpm. Źle ułożyłeś taśmę, bo tam są płytki światłowodowe i trzeba ustawić pod kątem prostym do płaszczyzny na brzegu.
Dodatkowo trzeba podświetlić wskazówki, bo po podświetleniu taśmą led ich w ogóle nie widać nawet bez folii nocą, a po założeniu folii jest jeszcze gorzej. Poza tym należy zetrzeć fioletową farbę spod tarczy bo pogarsza efekt i zniekształca barwę.
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 |
zkogal
Wysłany: 12-03-2012, 12:52
| Owczar napisał/a: | | zkogal napisał/a: | | Ogólnie nie jest źle, na odległość ładniej się świecą niż kiedy byla folia bezpośrednio na tarczach. |
To podświetlenie jest jeszcze zbyt mało intensywne. Jaka taśma led? |
LED SMD 3528
| Owczar napisał/a: |
Ile? U mnie rano nie było śladu po wodzie i powietrzu. Kleiłem na wodę w płynem do naczyń, a folia z biedronki. |
Ja kleje tylko na sucho a tym bardziej folie której użyłem. Wiem natomiast że folia z biedronki właśnie w efekcie kontaktu z wodą zrobi ci się w niedługim czasie fioletowa i plamista
| Owczar napisał/a: |
Może tak to wyszło, na żywo wygląda dobrze.
Wskazówki wystarczająco świecą, diody są skierowane w miejscach gdzie w płytce są jakby soczewki, prosto w bok płytki.
Farba starta od lipca
Postaram się wrzucić dziś foty jak to wygląda. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-03-2012, 13:31
| zkogal napisał/a: | Ja kleje tylko na sucho a tym bardziej folie której użyłem. Wiem natomiast że folia z biedronki właśnie w efekcie kontaktu z wodą zrobi ci się w niedługim czasie fioletowa i plamista |
Co znaczy niedługi czas? Miesiąc, dwa?
Na takiej taśmie jest jednak zbyt małe światło. Też próbowałem i efekt był taki:
Wskazówki dodatkowo podświetlone czerwoną diodą.
Na takich diodach:
Efekt dużo lepszy:
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
waldi-1
cns80
waldi-1
cns80
Wysłany: 18-02-2013, 15:14
| waldi-1 napisał/a: | | Dużo jezdzisz nocą ? | 50%.
| waldi-1 napisał/a: | | na przegrzewanie dobry jest dodatkowy włacznik wentylatora | U mnie to raczej dodatkowy wentylator, bo jak się spokojnie kulam upalnym wieczorem to po pół godziny zamieniam się w helikopter Zwłaszcza jak jedziemy w kilkanascie maszyn i wszystkie piece mam przed sobą |
waldi-1
