Zamknięty przez: Marcin-Krak
12-03-2012, 08:21
NIe działa ostrzeżenie przed włączonymi światłami
Green_pl
Auto: Colt 1.3 02r.
Wysłany: 10-03-2012, 14:03   NIe działa ostrzeżenie przed włączonymi światłami
Dokładnie chodzi o to że jak otwieram drzwi przy wyłączonym silniki to nie słychać ostrzeżenia(pisk). Mam colta od nie dawna i wydawało mi się że wcześniej to ostrzeżenie działało. Co może być nie tak?
[ Dodano: 10-03-2012, 14:10 ]
Już wiem co jest nie tak.
Ten cycek przy drzwiach to sie wdusza jak drzwi są zamknięte, jest luźny.
Jak nim trochę poruszam to działa wszystko normalnie(kontrolka sieci drzwi otwartych)
Można się tak w jakiś łatwy sposób dostać żeby nie było to luźne?
Wysłany: 10-03-2012, 14:30
Jest przykręcony wkrętem, trzeba go wyjąć, rozebrać i jeśli się da, to naprawić.
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 10-03-2012, 16:51
Wykręć go (musisz odkręcić śrubokrętem) i wyczyść olejem. Sprawdź czy nie ma rdzy w miejscu gdzie jest wkręcony bo działa z masą.
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 11-03-2012, 21:07
U mnie raz działał ten czujnik raz nie .
Rozebrałem go wyczyściłem styki bo były trochę wypalone ,
nasmarowałem wazeliny technicznej złożyłem .
Przetarłem też papierem ściernym i nasmarowałem miejsca gdzie się styka
wyłącznik z masą .
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 12-03-2012, 08:20
Było:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=69890
http://forum.mitsumaniaki...n%2A+%B6wiat%2A
Zamykam żeby dublowania nie było :)
