Podnoszenie szyb.
Maciek111
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 12-03-2012, 21:01
Dzięki za konkretną informację , potwierdziłeś moje spostrzeżenia. Zapytam jeżeli mogę o jeszcze coś . Czy przy jeździe na wprost i szybkości około 20 km/h po skręceniu delikatnym kierownica sama wraca do środkowego położenia ? Moja się ociąga i sam musze ją prostować. Podobnie jest i przy trochę szybszej jeździe . Coś mnie niepokoi geometria mojego Asx-a.
Wolfix
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 12-03-2012, 21:49
Hmm... Szczerze to nie zauważyłem w swoim czegoś takiego, ale jutro z ciekawości spróbuję się temu przyjrzeć. Z autopsji wiadomo, że kierownica nie zawsze prawidłowo "odbija" - wszystko zależy od rodzaju i jakości nawierzchni drogi, po której porusza się auto. No i mała przykrość: gwarancja MMC nie obejmuje geometrii zawieszenia, więc jeżeli już się będziesz musiał udać do ASO to raczej nie używaj słowa "geometria" :)
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Wysłany: 12-03-2012, 23:44
Czy ktoś może wie czy jest możliwość aktywacji lub dezaktywacji funkcji składania lusterek przy zamykaniu auta
tak, nie pamiętam tylko czy można ustawić samemu czy w ASO. W wersji wybajerzonej z telewizorem na 90% samemu. Było o tym tu na forum.
edit: przynajmniej zawsze jest pewność, że się alarm włączyło :D
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 13-03-2012, 00:57
Tak jak napisal kolega jan1994 automatyczne domykanie wszystkich szyb (komfort) bylo dla lancera ->2010 wlacznie, outlandera -> 2010wlacznie dla wer europejskiej. Po roku 2011 jedyna szyba w pelni automatyczna jest szyba kierowcy. Domykanie szyb mozna zrealizowac na zasadzie dodatkowego modulu lub dolozenia silnikow ze sterownikami z modelu do MY2010 (przerabialem juz cos takiego, ale tylko drzwi pasazera). Trzeba wymienic przelacznik szyb oraz pociagnac kabelki.
Tak na marginesie:
Czasami jest tak, ze pod przelacznikiem przycisku pasazera, na drzwiach kierowcy, jest zainstalowana dioda :) , a przycisk ja zaslepia.
Odnosnie lusterek jest taka funkcja.
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Wolfix
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 13-03-2012, 12:39
Moja wersja to Intese wiem ,że we wszystkich wyższych z MMCS na pokładzie wiele rzeczy można sobie programować bez potrzeby nawiedzania ASO. Może ktoś z forumowiczów posiada lub pamięta jak wygląda procedura progarmowania opcji składania tych lusterek?
Czy mieliście jakieś przykre doświadczenia zimą z próbą składania lub rozkładania oblodzonych lusterek. Czy mają one jakieś zabezpieczenie, które wyczuwa opór i uniemożliwia ich dalszą pracę? Na pewno posiadają sprzęgło, które umożliwia ich ręczne składanie, ale czy coś więcej?
krzychu
Wysłany: 13-03-2012, 13:35
Programowanie interfejsu użytkownika było możliwe przez użytkownika tylko w przypadku Instyle Navi....
wlodeks
Auto: ASX 1,8 150KM 4WD
Wysłany: 13-03-2012, 14:28
Mam wersję z MMCS i potwierdzam, że można sobie zaprogramować zachowanie lusterek. Jeżeli chodzi o "wytrzymałość lodową" w trakcie składania i rozkładania lusterek to miałem kilka razy sytuację że aż "w zębach bolało" gdy słuchało się dżwięków przy rozkładaniu zalodzonych mechanizmów ale, póki co, działa wszystko bardzo dobrze
Wolfix
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 13-03-2012, 20:38
No to mamy kolejnego "babola" made in Japan :shock: Dziwne bo o ile właściciele wersji przeznaczonych na kontynent afrykanski mogą się cieszyć z takiego bajeru to Kowalski z Europy raczej mniej kiedy sople wiszą nie tylko na aucie ale i na nosie..
No cóż TTTM :wink:
krzychu
Wysłany: 13-03-2012, 22:11
Ale tą funkcję jak najbardziej ustawisz w ASO lub pewnie przez jakiś interfejs diagnostyczny.
