[EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 12-03-2012, 07:24
sipex napisał/a:
skrzynia była robiona ponad dwa lata temu przez poprzedniego właściciela ale co dokładniej to niestety nie wiem..
no to masz odpowiedź..znając życie to łożyska na wałku..
sipex
sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Wysłany: 12-03-2012, 10:21
m6riano, lożysko kulkowe w skrzyni o to chodzi? można z tym jeździc?
znalazlem na alledrogo cos takiego..
http://allegro.pl/mitsubi...2192760890.html
Obecnie :
Mitsubishi
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 12-03-2012, 11:36
sipex, Firma dobra i moim zdaniem NTN jest lepsze od skf. Ja jednak bym z tym za długo nie jeździł.Następne padnie drugie łożysko i wałek zacznie mieć luz osiowy i promieniowy w wyniku czego zębatki na obu wałkach będą się o siebie ocierać i powoli wyłamywać. Proponował by zmienić komplet łożysk na wałki bo skrzynie rozkręcać co jakiś czas to się mija z celem i nowe uszczelniacze.
Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
m6riano
Wysłany: 13-03-2012, 19:24
sipex napisał/a:
można jeździć z myślą że sie nabruździ jeszcze bardziej jak napisałKamil_Ziomek, zadzwoń do Japaneze i zapytaj po ile on ma te łożyska..może będzie miał KOYO w lepszej cenie..
boogie uk
Auto: Galant 2.5 v6 sport
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-03-2012, 13:15
Pomocy prosze
padło mi sprzegło, po wymianie oczywiscie wyszedł problem z wysprzeglikiem , załozylem nowy, potem padła pompa sprzegła, wymienilem uszczelki i dalej sprzegło jest zapowietrzone. caly czas idą bąbelki powietrza w sprzegle, auto juz drugi tydzien stoi u mechanika i nie daje rady odpowietrzyc układu , nie ma zadnych wycieków , skąd moze brac sie powietrze w układzie?
Próbowalismy wszystkich metod odpowietrzania i nie wychodzi, prosze o jakies wskazówki bo rece do ziemi mi opadają, a na mechanika to juz patrzec nie moge bo albo on taki bałwan albo Galant go przerasta .
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-03-2012, 15:07
boogie uk napisał/a:
Tak jak odpowietrzasz procedura .....plus jak naciskasz pedał sprzęgła i w jednym czasie jak puszczasz to naciskasz- wciskasz dodatkowo dzwignię (łapę ) sprzęgła przy skrzyni do końca czyli prawie cały płyn idzie spowrotem do zbiorniczka tak kilka razy, w moim przypadku pomogło i szybko odpowietrzyłem a tylko chciałem wymienić płyn :D
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 15-03-2012, 16:38
jest lepszy sposób - tylko brudniejszy - wykręcasz całkowicie odpowietrznik przy wysprzęgliku i lejesz do zbiorniczka aż zacznie wyciekać płyn dołem
metoda grawitacyjna, pewna w 100%
jak dalej będą bąble, to szukaj nieszczelności
boogie uk
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-03-2012, 06:06
wreszcie zrobione, problem tkwił w tlumiku drgaN plynu ( takie male coś zaraz za wysprzeglikiem) zrobiłem obejscie i problem zniknął, widać membranka w tlumiku juz sie skończyła . Teraz sprzegło chodzi jak nówka...
Wysłany: 17-03-2012, 23:28
jest rozkręcalny, więc może warto zajrzeć :)
m6riano
Wysłany: 26-03-2012, 02:59
Ostatnio znalazłem taki komplet sprzęgła do przedliftowej 2litrówki:
http://allegro.pl/sprzegl...2229734104.html
montował to ktoś u siebie?
zrobiło to chociaż ze 30tysi?
kkkarol
nie ma amatorki
Auto: Galant 2,5 V6 1998
Wysłany: 31-03-2012, 01:04   sprzęgło się konczy ?
Ostatnio Gal dziwnie mi sie zachował, mianowicie na wyższym biegu i przygazowaniu (nie dotykając sprzegła) obroty szły w góre pożniej w dół i znowu w góre. Wniosku ze sprzegło zaczyna sie ślizgać.
Mam blisko jakis sklep Auto Japan gdzie tarcza 175zł, łozysko 85zł i docisk 400 zł. Czy musze wszystko wymieniać ? Czy może najpierw niech mechanik rozbierze i dopiero zakup zrobić ?
Dopisze jeszcze zę pedał musze wciskać do samej podłogi ale ze mam długie nogi to jakoś mi to nie przeszkadzało.
Przeczytałem cały watek i nie wiem czy jest sens w moim przypadku kombinować z wysprzeglikiem, pompką i siłownikiem ? A propo gdzie jest ten siłownik i co to jest ?
Jutro może tylko podreguluje pedał zeby wyżej brał ale czy to pomoże ?
Wysłany: 31-03-2012, 07:38
kkkarol, sprzęgło się konczy, najlepiej wymieniać cały komplet bo wymiana też nie nalezy do tanich, wysprzęglik jest zamontowany na skrzyni od strony wentylatora chłodnicy
kkkarol
nie ma amatorki
Wysłany: 31-03-2012, 09:44
Czyli jak ktoś pisze siłownik to ma na myśli wysprzęglik :) rozumiem teraz.
Ktoś tutaj w opisie wymiany sprzegła dodał
cytuje "- jezeli masz wene tworcza, to luzujesz kolo zamachowe, demontujesz je i w razie potrzeby wymieniasz simmering wału korbowego"
Też to zlecić mechanikowi ?
Ogólnie to w kaliszu nie mam zaufanego mechanika a z opisu widze że poważna sprawa sie kroi, bez urazy do mechaników ale z moim doświadczenieniem to na pewno coś zepsują <cenzurowano> :( . Oddasz samochód do znajomego mechanika to pózniej "nie pasuje reklamować" odasz do obcego to jest chybił trafił ale przynajmniej możesz wymagać zganić<cenzurowano> i reklamować. Najlepszym rozwiązaniem byłoby po wymianie oddać do drugiego mechanika żeby sprawdził czy poprzedni dobrze zrobił :shock: :lol:
Ostatnio zmieniony przez Krzyzak 31-03-2012, 15:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 31-03-2012, 14:26
kkkarol napisał/a:
Jak nie masz weny to tak.
satsun
Auto: Galant 2,5 V6
Wysłany: 31-03-2012, 21:51
Takie info, łożysko oporowe u japaneze 65zł NSK, a łożysko na wałek sprzęgłowy da się kupić NSK za jakieś 60zł ( u japaneze około 100zł widziałem).
