Zamknięty przez: mkm 01-03-2015, 17:14 |
Paździerz Krzyska EA5A SE. |
Krzysek
Auto: Galant EA5A SE
Wysłany: 14-12-2011, 16:47
Konserwacji nie żałowałem... mam nadzieje, że z 3 zimy wytrzyma .
Co do zdjęć to mam tylko na telefonie i szału nie ma, jutro powinienem mieć chwilę to umyje gala i zrobie coś lepszego aparatem .
Na forum ktoś się chwalił, że miał zrobione reperaturki za 480zł... nie wierze chyba , że na sztukę , tak do pierwszej zimy. Materiały więcej mnie kosztowały, nie mówiąc o blacharzu, lakierniku i to co sam robiłem . |
_________________ http://honda-wm.pl/ moje drugie forum .
m6riano
Wysłany: 14-12-2011, 16:55
| Krzysek napisał/a: | | Kupiłem teraz banany firmy SH - zobaczymy ile dadzą radę, |
Ile dałeś za SRLy?
Pociesze cie jak napisze że ok 50-60tys do momentu aż zacznie sie odzywać sworzeń..?;-) |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 14-12-2011, 21:25
| Krzysek napisał/a: | | że miał zrobione reperaturki za 480zł... nie wierze | mnie materiał po kosztach wyszedł 600 |
Krzysek
Wysłany: 14-12-2011, 22:16
m6riano za banany dałem 109zł sztuka , 50-60tysięcy - jestem pod wrażeniem . |
m6riano
Wysłany: 14-12-2011, 23:39
| dobra cena...ale bywały tez za 97zł+przesyłka |
Krzysek
Wysłany: 05-01-2012, 23:37
Fotki, z małym poślizgiem
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
Krzysek
Wysłany: 06-01-2012, 12:41
| Cezar napisał/a: | No to wreszcie bede wiedzial jakiemu NOLowi mam mignac dlugimi jak spotkam |
W Olsztynie jeździ parę galantów jak im macham lub migam długimi to dziwnie na mnie patrzą
Może systematycznie zaczniemy się spotykać to wtedy pozna się resztę osobników , ale to już w innym dziale . |
Krzysek
Wysłany: 16-03-2012, 13:19
Śniegu nie ma pojawiło się więcej dziur na drodze i znów jakaś pukawka z przodu
Zawieszenie sprawdzałem w lutym , zero luzów , gumy całe , a po wczorajszym przeglądzie zawieszenia... z lewej strony gumy peknięte na bananie i prostym, a z prawej na prostym .
Banana już mam, proste wahacze będą w poniedziałek... firmy SH , już przerabiałem wahacze firm 555, Oyodo, Yamoto i najgorsze z tego zestawu były Yamoto.
Btw 16 OZ'ety daję do pisakowania... Jak myślicie grafitowy kolor alufelg będzie pasować do mojego galanta ?
Ps.Wahacze wymienione Banan do wyrzucenia, proste na szczęście całe, tylko gumy do wymiany ( w dobrym momencie zostały wyjęte ). |
Krzysek
Wysłany: 20-07-2012, 15:26
Z braku funduszy, przy galancie nic się nie działo
Miałem zaraz po ślubie przy nim grzebać, ale zawsze coś , ale doczekał się
Tak jak pisałem wcześniej, tył i podwozie mam już zakonserwowane, ale został przód... do zrobienia także skrzynia..., rozrząd też wypadało by zmienić...
Stwierdziłem, że wyjmę cały napęd, będę miał dojście do wszystkiego.
No i zaczęło się Krótka lista kupionych gratów do gala :
*Skrznia: Łożysko oporowe oraz łożyska skrzyni.
Olej GL-4 75w-90 Motul Gear 300
*Silnik:
Olej Shell 5w40
Filtr oleju
Płyn chłodniczy PRESTONE
Paski klinowe:
Ilość żeber: 4 Długość [mm]: 950 gates
Ilość żeber: 6 Długość [mm]: 1063 gates
Rolka napinająca pasek klimy – średnica zew 110mm z nią jeszcze powalczę-zmienię samo łożysko.
Uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni biegów:83/104/8 elring
Uszczelniacz wału korb. (przód-od strony rozrządu) 37/50/6 elring
Uszcelka pokrywy zaworów elring
Zestaw paska rozrządu :
Rolka rozrządu skf w środku koyo
Rolka prowadząca skf w środku koyo
Pasek rozrządu Gates
Uszczelki dwururki- wlot
Uszczelka dwururki wylot
Dwururka-używana
*Hamulce:
Płyn hamulcowy
Przód, zacisk dwutłoczkowy- reperaturki D4427
*Zawieszenie:
Tuleje poliuretanowe, będę zakładał tylko na tył.
Sprężyny tył KYB
Sprężyny przód
Filtr przeciwpyłowy
Farba
Podkład
Baranki
Benzyna ekstrakcyjna
Nitro
Papier ścierny
W przyszłym tygodniu będę miał części i zabieram się za złożenie skrzyni, uszczelnienie silnika, wymianę rozrządu. W między czasie walczę z rudym . Później zmiana sprężyn na seryjne i montaż poliuretanów .
Dużo by pisać, ale po wypisanych częściach widać co będzie robione Dobrze , że pomaga mi kolega bo samemu to bym już z 10 razy skrzynie pogryzł z radości jej wyjmowania
Foty jak zrobie to będą |
Krzysek
Wysłany: 01-08-2012, 23:29
Jak na razie silnik uszczelniony, rozrząd zmieniony, zostało kolektory "obkręcić" taśmą termiczną i dwururkę .
Skrzynia - czeka na wolny czas może w piątek będzie złożona:
Przed splanowaniem
i po :
Troszkę kupionych gratów:
Jak dobrze pójdzie to jutro pomaluję kielichy i skończę konserwację przodu. W piątek składanie skrzyni, a jak dojdzie poducha (tył) i taśma termiczna to w sobotę napęd wróci do Galanta . |
Krzysek
Wysłany: 26-08-2012, 11:36
Tak było przy wyciąganiu V-ki
Przygotowania pod malowanie kielichów:
Napęd , gotowy do włożenia :
Po malowaniu i już częściowym złożeniu.
Kielichy od strony zawieszenia, już po oczyszczeniu... i po konserwacji:
GRATY: poducha tył
Zawiecha tył ( na zdjęciu nie ma wszystkiego )
Zestaw reanimacyjny przednich zacisków :
Sworznie górne przód :
Łączniki stabilizatora - tył:
Kocyk na wydech:
Kkkkoza jak to powiedział znajomy, jeszcze do końca nie złożona ;D .
Poza powyższym, auto już złożone, w piątek był przegląd, wczoraj była geometria zawieszenia i trasa .
Nie wygląda tak fajnie jak była gleba, ale można bezpieczniej pod krawężniki podjeżdżać .
Jeszcze muszę pompkę sprzęgła wymienić i rolkę napinającą pasek wspomagania i klimy. Na razie będzie wszystko z prac przy galancie Jak będzie fundusz to jeszcze wydech zrobię w tym roku, choć limit plnów został wykorzystany na niego
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 26-08-2012, 11:48
kawał dobrej roboty. Brawo. A znając życie to zaraz tu jakiś spec od gazu wpadnie i wypowie się na temat zamontowania instalki |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Krzysek
Wysłany: 26-08-2012, 12:14
Oj pracy to było... nie mam zdjęć z wycinania rudego, z rozwiercania urwanych śrub od zawieszenia, same miodzio
Co do gazu , chodzi Ci o montaż listwy z wtryskami? Już tak poprawiałem bo były pod złym kątem zamontowane, przez to tej plastikowej obudowy na silnik nie zakładałem. |
sveno
Wysłany: 26-08-2012, 12:39
| Krzysek napisał/a: | | Co do gazu , chodzi Ci o montaż listwy z wtryskami? | chodzi o mega długie wężyki od wtrysków do nawiertów w kolektorze, no i o to, że są różnej długości, u mnie jest podobnie i jak mi powiedział KaWu: "Twój gazownik chyba Cię nie lubi" |
