[EAxx] Urwany kruciec zaworu ciśnienie - podciśńienia
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 20-03-2012, 21:29   [EAxx] Urwany kruciec zaworu ciśnienie - podciśńienia
Niestety nie znalazłem pasującego tematu..
Dziś wymieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworów. Ściągając w pośpiechu kolektor utrąciłem jeden z króćców elektrozaworu ze zdjęcia poniżej:
i tu mam pytanie. Czy mogę go przykleić klejem na gorąco czy też poxyliną lub podobnym wynalazkiem??? Jak duże tam panuje ciśnienie, czy klejony element będzie nadal spełniał swoją funkcję?? W tym miesiącu już się dopłukałem zupełnie więc kombinuje żeby nie kupić nowego :)
Ostatnio zmieniony przez Owczar 20-03-2012, 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20-03-2012, 21:41
Możesz wkleić delikatnie głebiej osadzając rurke na dobrym kleju epoksydowym, tam panuje podciśnienie.
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 20-03-2012, 23:13
fredfm napisał/a:
kruciec
fredfm napisał/a:
króćców
Zdecyduj się :P
Tak jak Robert pisze. Tam jest podciśnienie, prądu nie ma :wink:
Załataj na klej, jak nie pomoże to używka.
by Owczar
fredfm
Wysłany: 21-03-2012, 08:05
dzięki wielkie za odpowiedź... najgorsze to że króciec (już wiem jak sie pisze:) ) urwał mi na samym początku, tak czy inaczej kupię dzisiaj klej i będę tworzył:) Jeszcze raz dziękuję!!
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-03-2012, 15:44
Bardziej eleganckie rozwiązanie to rozwiercenie otworu, lekkie przegwintowanie i wklejenie na klej króćca:
gawron
gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Wysłany: 22-03-2012, 09:09
Fredfm jak wrócę do domu po 16 to zobacze czy nie mam takiego w domu bo to samo przerabiałem tylko inny mi się urwał i kupiłem całośc używane więc jeśli ten mam dobry to bym ci przesłał cały elektrozawór.
