[EAxx] Urwany kruciec zaworu ciśnienie - podciśńienia |
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lis 2010 Posty: 181 Skąd: Grybów
Wysłany: 20-03-2012, 21:29 [EAxx] Urwany kruciec zaworu ciśnienie - podciśńienia
Niestety nie znalazłem pasującego tematu..
Dziś wymieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworów. Ściągając w pośpiechu kolektor utrąciłem jeden z króćców elektrozaworu ze zdjęcia poniżej:
i tu mam pytanie. Czy mogę go przykleić klejem na gorąco czy też poxyliną lub podobnym wynalazkiem??? Jak duże tam panuje ciśnienie, czy klejony element będzie nadal spełniał swoją funkcję?? W tym miesiącu już się dopłukałem zupełnie więc kombinuje żeby nie kupić nowego |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 20-03-2012, 22:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20-03-2012, 21:41
| Możesz wkleić delikatnie głebiej osadzając rurke na dobrym kleju epoksydowym, tam panuje podciśnienie. |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 20-03-2012, 23:13
| fredfm napisał/a: | | kruciec |
| fredfm napisał/a: | | króćców |
Zdecyduj się
Tak jak Robert pisze. Tam jest podciśnienie, prądu nie ma
Załataj na klej, jak nie pomoże to używka. |
fredfm
Wysłany: 21-03-2012, 08:05
| dzięki wielkie za odpowiedź... najgorsze to że króciec (już wiem jak sie pisze:) ) urwał mi na samym początku, tak czy inaczej kupię dzisiaj klej i będę tworzył:) Jeszcze raz dziękuję!! |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 21-03-2012, 15:44
Bardziej eleganckie rozwiązanie to rozwiercenie otworu, lekkie przegwintowanie i wklejenie na klej króćca:  |
gawron
Mitsumaniak gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sie 2011 Posty: 681 Skąd: Radom
Wysłany: 22-03-2012, 09:09
| Fredfm jak wrócę do domu po 16 to zobacze czy nie mam takiego w domu bo to samo przerabiałem tylko inny mi się urwał i kupiłem całośc używane więc jeśli ten mam dobry to bym ci przesłał cały elektrozawór. |
