[EA5A/W 2.5] Maslo po korkiem plynu chlodzacego |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 15-08-2009, 10:37
Dman666, u mnie możesz na kanale, ale wannę musisz swoją przynieść |
by Krzyżak
(Obecny)
sipex
Forumowicz sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 560 Skąd: Stargard pajero pinin 1.8
Wysłany: 20-03-2012, 20:37
| jak ta maź znajduje się w zbiorniczku i pod korkiem wlewu płynu chłodniczego to uszczelka?olej wymieniony wczoraj był czysty bez tego osadu..silnik się troszke poci od strony przekładni kierowniczej ale mechanik mówił że czujnik ciśnienia oleju do wymiany bo z tamtąd napewno leci i jeszcze chyba z okolic rozrządu. |
_________________ Obecnie :
Mitsubishi |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6523 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 20-03-2012, 23:15
| sipex napisał/a: | | silnik się troszke poci |
To są dwie różne rzeczy.
| sipex napisał/a: | | pod korkiem wlewu płynu chłodniczego |
Masz na myśli na chłodnicy czy do zbiorniczka wyrównawczego? |
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 21-03-2012, 14:46
| To jakby takie jasne błotko jest.. było w zbiorniczku wyrównawczym i pod korkiem na chłodnicy. |
Mitsubishi |
satsun
Auto: Galant 2,5 V6
Wysłany: 21-03-2012, 15:11
| Prawdopodobnie uszczelka, ale może być też uszkodzona głowica. A przybywa tego masła? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10958 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 21-03-2012, 16:03
| sipex napisał/a: | | To jakby takie jasne błotko jest.. było w zbiorniczku wyrównawczym i pod korkiem na chłodnicy. |
Niedogrzany silnik lub rzadko odpalany teżpotrafi pokazać takie objawy. Niekoniecznie uszczelka pod głowica. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
matimon
Auto: Galant EA5W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 9 Skąd: Busko Zdró
Wysłany: 21-03-2012, 18:03
| tomek84 napisał/a: | | Marcino napisał/a: |
Niedogrzany silnik lub rzadko odpalany teżpotrafi pokazać takie objawy. |
ale pod korkiem oleju, w silniku
a nie w płynie chłodzącym |
Racja. Szczególnie w okresie zimowym. Ale w zbiorniczku to nigdy nie wróży dobrze. |
Wysłany: 21-03-2012, 20:49
| matimon napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | Marcino napisał/a: |
Ano macie racje. Widze ze czujni jesteście..:) |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 21-03-2012, 23:43
| matimon napisał/a: | tomek84 napisał/a:
Marcino napisał/a:
Proponuje wymyc zbiorniczek dobrym plynem i obserwowac co sie z czasem pojawi . |
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 22-03-2012, 11:26
własnie tak mi doradził mechanik żeby wyczyśćić dokładnie pojemiczek, dolać płynu i pojezdzić z tydzien jak dalej będzie sie to pojawiać to przepłukać układ..na necie pisza wszędzie,że to uszczelka albo pęknięta głowica,ale mówił żeby na zapas się nie martwić więc mam nadzieje a czy ktoś taka wymiane uszczelki pod głowicą przerabiał w silniku 2.0?jaki koszt?ewentualnie spawnie głowicy ma sens czy lepiej używke szukać?a może byc winna pompa wody ,że jakoś puszczała tam olej? |
Wysłany: 22-03-2012, 14:20
| sipex napisał/a: | | spawnie głowicy ma sens czy lepiej używke szukać? | Lepiej używkę. | sipex napisał/a: | | może byc winna pompa wody ,że jakoś puszczała tam olej? | Nie ma takiej możliwości. |
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 22-03-2012, 14:40
| aha..no dobra dzięki sciągnełem zbiorniczek i zauważyłem że przez trzy dni ubyło dużó płynu tak z lini max do tej dolnej..wyczyszcze zaleje plyn i niebawem się odezwe:) |
Mitsubishi |
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 22-03-2012, 15:19
Miałem po zakupie auta podobnie, takie ala masełko pod korkiem chłodnicy (nie zbiorniczka) straszny syf w chłodnicy zamiast płynu (wyglądało jakby z olejem).Płyn w zbiorniczku mi skakał z MIN na MAX w zależności od nagrzania silnika. Biały dym leciał z wydechu, ze rano to nie roznilo sie od dobrego pożaru za autem heh. No i okazało się ,że kobieta od której kupiłem auto jeździła codziennie tylko około 4 km i to było wszytsko od tego. A płyn wymieniłem w chłodnicy na nowy i śmigam aż miło do tej pory i nic mi nie ubywa. A też już byłem przygotowany na wymianę uszczelki....byłem juz gotowy do zakupu. Miejmy nadzieję ,że masz podobnie i bedzie git |
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 22-03-2012, 17:09
bluecard88,
troche mnie pocieszyłeś ja wsumie też jeżdże jakies 5km do pracy i po 8 godzinach wracam ,same krótkie odcinki..narazie wyczyściłem zbiorniczek i wkońcu widąć stan płynu bez zaglądania do środka polatam i się zobaczy co dalej ale przed uszczelką napewno wypłukam cały ukłąd i zaleję nowy płyn bo wsumie nigdy go nie wymieniałem a latam Miśkiem ponad dwa lata. |
Mitsubishi |
